Neuzugang aus Titz
Caferacer
- T2-Kenner
Re: Neuzugang aus Titz
Laut meinem Typenschild ist es ein Typ 22
Caferacer
- T2-Kenner
Hatte er deshalb die Knöpfe für die Vorhänge serienmäßig?
Welche Unterschiede sind denn sonst noch zwischen Typ22 und Typ22?
Caferacer
- T2-Kenner
Das sind Mantelhaken - nix für Vorhänge - auch wenn man sie dafür gut umfunktionieren kann...
Die 22er Busse hatten z.B. auch die Fenstersäulen mit Himmelstoff beklebt und etwas edlere Seitenwandverkleidungen, besser Dämmung, manches kleines Zubehör serienmäßig, etc.Welche Unterschiede sind denn sonst noch zwischen Typ22 und Typ22?
Die 23er Kombis waren eher die günstigeren, nackten Bauarbeiterfahrzeuge - und günstige Grundlage für Camper, wo ja all das sonst wieder rausgeschmissen wurde. Da waren dann statt kunslederbespannten Seitenverkleidungen nur noch lackiertes Hartfaserplatten oder gar nacktes Blech.
Schau Dir die Prospekte & Preislisten (PDFs) auf meiner Website an:
http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de- ... ransporter
http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de- ... res-vw-bus
http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de- ... pricelists
ulme*326
- Vorstand IGT2
- IG T2 Mitgliedsnummer: 326
Hallo Klaus,clipperfreak hat geschrieben: ↑14.01.2018 09:50Da muss ich Ulme allerdings widersprechen es war kein vollbestuhlter Kombisondern es handelt sich bei deinem T2 um einen Typ 22 Bus, oder auch Deluxe genannt, also eben nicht um die einfache Kombiversion Typ 23
ok - aber woraus schließt Du Deluxe? Gehörten da nicht auch die Zierleisten (die er nicht hat) dazu? Ich ahne schon was kommt
Aber immerhin sind wir uns zwischen Berlin, Augsburg und Ulm einig daß es sich um Aschenbecheraussparungen handelt - was ja die Frage war
Ich würde sie z.B. nie verschliessen. Rolfs Hinweis auf eine evtl. mögliche Raucher-SA ist nicht uninteressant. Kennt die jemand? Also der Front-Ascher und der in der Rücklehne der Mittelbank ist m.E. so gut wie immer? installiert. Auch kenne ich Ascher in den Seitenwandverkleidungen links Mitte und hinten.
Euch einen schönen Sonntag noch!
Hallo Ulme,
während ich in den frühen Prospekten bis um 1970 Aschenbecher sehe (z.B. an Trennwand oder Rückenlehne),
verschwinden sie danach (in Bildern der Trennwand)... bzw. die Bereich sind gar nicht mehr zu sehen in Prospekten.
Aschenbecher im Bildkatalog nun gefunden: 081-00 - #27 und #28.
Meiner hatte nur den Aschenbecher unter dem Radio - nix an der Trennwand und nix in den Seitenverkleidungen -
und ich meine vielleicht noch einen an der Rückenlehne der Mittelbank (die hat Olli alias "Der Schweizer") zu den hinteren Sitzplätzen.
Caferacer
- T2-Kenner
Achso, das sind Mantelhaken
Danke auch für den Link
Gruß Uwe
Gruß Uwe
ulme*326
- Vorstand IGT2
hier mal ein Trennwandascher links in Chrom bei T2ab Clipper Typ24 MJ72
- IG T2 Mitgliedsnummer: 223
Hallo Andreasulme*326 hat geschrieben: ↑14.01.2018 12:07Hallo Klaus,clipperfreak hat geschrieben: ↑14.01.2018 09:50Da muss ich Ulme allerdings widersprechen es war kein vollbestuhlter Kombisondern es handelt sich bei deinem T2 um einen Typ 22 Bus, oder auch Deluxe genannt, also eben nicht um die einfache Kombiversion Typ 23
ok - aber woraus schließt Du Deluxe? Gehörten da nicht auch die Zierleisten (die er nicht hat) dazu? Ich ahne schon was kommt![]()
Deluxe ist doch jeder Typ 22, die Amibusse z.B. waren ja immer Typ 22 nie Typ 24, und deshalb heissen die doch in der Szene US-Deluxe
Bei uns würde ich sagen BUS N beim B, und BUS L mit Chrom aber da kommen viele Leute wieder durcheinander und dadurch sind doch alle Typ 22 Deluxe
wenn ich den '74iger Prospekt zitiere dort steht geschrieben:
Gegen Mehrpreis: Sitzausstattung je nach Umfang und Anordnung für 5-9 Personen einschl. Verkleidungen, Haltegriff und Ascher
clipperfreak hat geschrieben: ↑14.01.2018 17:46Hallo Andreasulme*326 hat geschrieben: ↑14.01.2018 12:07Hallo Klaus,clipperfreak hat geschrieben: ↑14.01.2018 09:50
Bei uns würde ich sagen BUS N beim B, und BUS L mit Chrom aber da kommen viele Leute wieder durcheinander und dadurch sind doch alle Typ 22 Deluxe![]()
wenn ich den '74iger Transporter Prospekt zitiere dort steht geschrieben:
beim VW Kombi Gegen Mehrpreis: Sitzausstattung je nach Umfang und Anordnung für 5-9 Personen einschl. Verkleidungen, Haltegriff und Ascher
