Hilfe!! ABG von Westfalia Anhängerkupplung 1800kg angeblich erloschen???
Re: Hilfe!! ABG von Westfalia Anhängerkupplung 1800kg angeblich erloschen???
Beitrag von bullijochen »
Hallo ich hab einen Hänger mit 1500kg Gesamtgewicht. wer redet denn hie von Wohnwagen? ich bin Häussle renovierer da hat man andauernd den Hänger dran.. bisheriger Rekord 1,5t Erde im Hänger.. da hatte ich noch meine 70PS Maschine drin.. da fährt man eben viel im 2ten Gang.. :wink:
Gruß Jochen :bier:
bulli71
Beitrag von bulli71 »
bullijochen hat geschrieben:Hallo ich hab einen Hänger mit 1500kg Gesamtgewicht. wer redet denn hie von Wohnwagen? ich bin Häussle renovierer da hat man andauernd den Hänger dran.. bisheriger Rekord 1,5t Erde im Hänger.. da hatte ich noch meine 70PS Maschine drin.. da fährt man eben viel im 2ten Gang.. :wink:
Ob Wohnkonserve oder Kippmulde ist ja wurscht, auf die Masse kommt es an. Mal im Ausnahmefall geht ja, aber ansonsten würde mir das Herz bluten BildBild
Aber in ernst, sprich mit dem Prüfer noch mal. Das sollte doch machbar sein
www.thorstenwinter.de
Hallo Jochen,
bulli71 hat geschrieben: 30.10.2019 21:35 Den VW Ratgeber Anhängerbetrieb hatten wir doch schon, das IST der Schrieb von denen. Wenn deine Kupplung 1800 kann und dein Auto im Ratgeber aufgeführt ist dann sollte der das eintragen (sofern die Schweissnaht ausgeführt ist...)
Ja, es wäre schön, wenn Du etwas von Deinem MJ preis geben würdest, ansonsten gilt halt: http://www.vw-t2-bulli.de/data/document ... gerbetrieb
Hey Wolfgang ja klar, dachte das hätte ich schon :wink: mein Bus ist Bj. 79.Zulassung war im März.
Gruß Jochen :bier:
bulli71
Also, 79er hat ja nicht mal mehr die Auflage mit der Schweissnaht...
Der einzige Knackpunkt könnte jetzt noch sein, dass die Kupplung selbst nicht der VW Nummer in der Freigabe entspricht, aber wenn hier 1800 frei gegeben sind und die Kupplung auch für so viel zugelassen ist, dann sollte ein Prüfer das Verständnis aufbringen dass sich daraus keine besonderen Gefahren ergeben nur weil es ein anderes Modell ist...
Mannomann... Bild
Hallo Thorsten,
jetzt wo ich das Dokument habe ist die Situation ja deutlich klarer. Dann spreche ich mit dem TüV nochmal,. Dann sollte das doch klappen..
Hallo Wolfgang danke für das Dokument, das hatte ich bisher nicht. Nur die ABE von der Kupplung.
Nochmal zu der Teilenummer die dahinter steht, gab es eine eigene Kupplung von VW? Mir sind bisher nur Westfalia und später Peka Kupplungen über den Weg gelaufen?
Gruß Jochen
Zuletzt geändert von bullijochen am 31.10.2019 11:04, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Jochen :bier:
bulli71
Naja, den Ratgeber hat Stephan Badura am 3. August doch schon unter Punkt a angemerkt. Google macht den Rest.
Aber jetzt klappt das bestimmt BildBild
Mani
IG T2 Mitgliedsnummer: 79
Beitrag von Mani »
ich hab eine von ORIS dran, auch mit 1800kg. Ich bin mit dem VAG Ratgeber hingegangen und es wurde anstandslos eingetragen.
schöne Grüße
Mani
Mein Jungs,
die AHK hat in dem Sinne keine ABE und muss deshalb per Einzelabnahme nach $21 eingetragen werden.
Der VW Ratgeber enthält freundlicherweise alle Daten die der Prüfer für die Eintragung braucht.
Jetzt muss man halt eine Tüv Stelle finden die $21 macht.
Dann sollte das kein Problem sein.
Bei meiner Doka ist die Eintragung bei der Vollabnahme nebenher abgefallen :dance:
Nicht das ich das wirklich nutzen wollte, aber ich könnte.
Sodele zwei Telefonate und eine Mail und dad Ding is geritzt! :jump: :jump:
Kanns am Mittwoch holen..
Danke für die Unterstützung
Gruß Jochen :bier:
