US-Import / Vergaser identifizieren
Bus-Hoehle
IG T2 Mitgliedsnummer: 48
Re: US-Import / Vergaser identifizieren
Beitrag von Bus-Hoehle »
Ihr denkt bitte daran, dass der Bulli, solange der Vergaser nicht in den Papieren eingetragen ist, keine Betriebserlaubnis hat. Egal wie oft er damit beim TÜV war. Der Halter haftet. Nicht der Prüfingenieur. Macht was Ihr wollt und sucht euch eure Unfallgegner gut aus. Nicht dass der Bullis kennt und Ihr den Regress der Haftpflicht an der Backe habt.
Steve
Beitrag von Steve »
Das ist falsch, es muss ein ursächlicher Zusammenhang zwischen der nicht genehmigten Änderung am Fahrzeug und der Unfallursache existieren damit die Versicherung Regress geltend machen kann
Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
Deleted User 7534
Das mag schon sein, das es auf dem Papier so steht.
Aber mach das mal mit der Versicherung aus wenn es um Personenschaden geht.
Das kannst Du drehen und wenden wie Du willst.
Aus der Nummer kommst Du nicht raus. Selbst mit Gutachten etc..... nicht.
Kenne das aus dem Motorrad Bereich - Bekanntenkreis.
Ich würde versuchen den Vergaser einzutragen oder mir eine originale Vergaseranlage zu verbauen, das alles korrekt ist. Und dann ist Ruhe.
Sonst ist das Leben bei einen Personenschaden schnell im Ar..... Für beide!
Und in der heutigen Zeit der neuen Medien kann man das in 2 min recherchieren.
Matthias S.
Beitrag von Matthias S. »
Steve hat geschrieben: 21.11.2019 07:03 Das ist falsch, es muss ein ursächlicher Zusammenhang zwischen der nicht genehmigten Änderung am Fahrzeug und der Unfallursache existieren damit die Versicherung Regress geltend machen kann
Genau, und das auch nur bis 5000 €
Aber so ein schlechter Vergaser ist dieses Risiko mal auf jeden Fall gar nicht wert.
Eher schon Motorinnereien tunen oder ein wenig an der Motorsteuerung löten was sich dann auch positiv auf die Leistungsentfaltung auswirkt :D
Grüße, Matthias
vandermill
Beitrag von vandermill »
Slowrider*901 hat geschrieben: 20.11.2019 20:10 Hi Peter,
ich schicke Dir per Mail mal das was ich von dem Vergaser habe.
Hallo Slowrider!
Vielen Dank für die Mail! Das ist genau was ich gesucht habe! :thumb:
Peter
T2b-Bulli
Beitrag von T2b-Bulli »
Meine Vergaser sind eingetragen. Die Luftfilter wollte ich ändern, da die Ansauggeräusche doch sehr laut sind. Geht aber nicht, da auch eingetragen. Mehrleistung ? 23 PS.
Slowrider*901
IG T2 Mitgliedsnummer: 901
Beitrag von Slowrider*901 »
T2b-Bulli hat geschrieben: 27.11.2019 21:08 Meine Vergaser sind eingetragen. Die Luftfilter wollte ich ändern, da die Ansauggeräusche doch sehr laut sind. Geht aber nicht, da auch eingetragen. Mehrleistung ? 23 PS.
da geht es doch wohl um die Doppelvergaser und nicht den Registervergaser, richtig ? Meines Wissens nach ist es bisher niemanden gelungen den Registervergaser einzutragen, ich lasse mich aber gern eines besseren belehren :mrgreen:
Gruß Markus ......
