Rostbekämpfung mit Transparenter Folie????
schrauberger
Re: Rostbekämpfung mit Transparenter Folie????
Beitrag von schrauberger »
Hallo (hier könnte Dein Name stehen) :mrgreen:
Kann man machen, wenn das 2x jedes Jahr wiederholt wird.
Wer 'ne Ratte fahren will ohne daß die Substanz zu stark leidet, O.K.
Ein bisschen Substanz geht trotzdem verloren :flop:
Aber warum nicht ordentlich oldscool arbeiten, und die braune Pest runterstrahlen, mit Branth Nitrofest mehrfach grundieren, Nitrofest funktioniert auch als Füller. Dann ist man fertig und es gammelt nichts mehr.
Wenn man die ausgebesserten Stellen optisch satt hat und der Geldbeutel es erlaubt, kann man dem Bus irgendwann einen neuen Lack gönnen.
Das wird dann wesentlich günstiger werden, wenn die ganze Rostentfernungsgeschichte entfällt.
VG Ralph
Steve
Beitrag von Steve »
meiner Meinung nach funktioniert Ovatrol super für die Stellen.
Die ganze Karre im Anschluss mit einem guten Polymerwachs versiegeln und du hast lange Ruhe.
Ben2001
Beitrag von Ben2001 »
Ich hatte Ende letzte Jahr mit dem
Rost Depot telefoniert was ich machen kann, wollte die originale Patina bei behalten und es trotzdem versiegeln.
Diese haben mit ovatrol für die „blanken“ Roststellen empfohlen und den restlichen Lack mit polytrol zu versiegeln.
Hab beides Anfang der Saison gemacht, bin mit dem Ergebnis top zu Frieden.
Werde dies zufällig heute vor dem einwintern nochmals machen.
HeWeThue
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 904
Beitrag von HeWeThue »
Moin zusammen!
Hänge mich hier mal dran.
Habe mir günstig eine Dekofront geschossen. Kam von einem US-Reimport.
Wurde früher wohl mal großflächig gespachtelt und geschliffen zwischen den Scheinwerfern. Dann vor kurzem noch am kompletten Bulli gestrahlt und darauf hin rausgetrennt.
Ein Lampentopf und der Scheibenrahmen waren durch.
Bevor ich mir das Ding übers Sofa hänge und es ggf. mir das Sitzmobiliar vollbröselt:
Wie kann ich den Zustand fixieren, damit er so bleibt? Oder ist das eine unbegründete Angst unter recht gleichbleibenden Bedingungen in einer Wohnung?
Danke für die Tipps!
Hendrik Weise
BerndDerBus
Beitrag von BerndDerBus »
Klarlack. Dann sind deine Finger auch nicht dreckig beim aufhängen.
Nimm doch das Zeug, was die Fahrer von "Ratten" auf ihren Edelrost machen, um ihn zu konservieren. Evtl. Owatrol?
schrauberger
BerndDerBus hat geschrieben: 27.08.2020 13:41 Klarlack. Dann sind deine Finger auch nicht dreckig beim aufhängen.
Klarlack seh ich kritisch.
Das rostet unterm Klarlack munter weiter, dann bröselt nicht nur Rost sondern auch Klarlack auf's Sitzmöbel :(
Soweit ich weiß behandeln die Rattenpiloten ihren Edelrost mit Owatrol.
Im Wohnzimmer, ohne Einfluß von feuchter Witterung sollte Owatrol auch für Jahre gut sein :D
woita
IG T2 Mitgliedsnummer: 827
Beitrag von woita »
Alternativ mit Antikwachs einreiben oder mit Ballistol (das muss man dann evtl. öfter machen).
Egal welche Lösung würd ich an einer unauffälligen Stelle probieren und schauen obs gefällt.
Gruß woita
T2a BJ.68
BerndDerBus
Draussen ok aber innen? Da passiert nix.
Wieviel Jahre soll das denn im (trockenen) Wohnzimmer weiterrosten bis da Material abfällt?!
Bei Klarlack bleibt die Farbe/Rost bestehen. Bei Mitteln die chemisch mit dem Rost reagieren verändert sich ggf. die Farbgebung.
HeWeThue
Vorstand IGT2
Ich teste mal ein wenig auf der Rückseite aus!
Danke für die Tipps :)
Hendrik Weise
