T2 geht bei warmen Motor (AS, 50 PS) aus und lässt sich dann nicht mehr starten
Clas
IG T2 Mitgliedsnummer: 214
Re: T2 geht bei warmen Motor (AS, 50 PS) aus und lässt sich dann nicht mehr starten
Beitrag von Clas »
Kurzes Update.
Alles mögliche geprüft.
Alle Kerzenstecker 1 kOhm.
Kerzen schwarz. Logisch. Ist ja noch nicht eingestellt.
Geputzt, alles wieder zusammen.
Stecker nachgespielt.
Startvorrichtung hinten gebaut um Benzinpumpe zu testen.
Pulsierenden Steahl.... auch ok.
Dann den Überholen des Vergasers angerufen, da die Leerlaufdrehzahl nur bei 600 bis 700 einzustellen war.
Schnelle Info: Loch in der Drosselklappe von 3,3 auf 3,5 mm erweitern.
Zack, richtige Leerlaufdrehzahl eingestellt, warm laufen lassen.
Geht nun trotzdem noch ab und zu aus, lässt sich aber wieder Starten.
Immerhin. So kann er erstmal zur Werkstatt zum Einstellen.
Clas
GoldenerOktober *001
Hallo Clas,
bevor Du die Werkstatt was schrauben läßt, kontrolliere bitte nach 20 bis 50 km das Ventilspiel! Bei neu gesteckten Motoren ist das erfahrungsgemäß "wech", weil sich alles setzt (daher auch die VW-Anweisung, die Zylinderköpfe nachzuziehen; macht natürlich kein Mensch...). Sonst kariolt die Werkstatt dran rum, ohne die korrekten Voraussetzungen zu haben.
Gruß Torsten
Clas
Beitrag von Clas »
Moin Torsten,
Viele Dank für den Hinweis.
Werde ich beherzigen.
Von Köpfen nachziehen habe ich noch nichts gelesen......
Auch 25 Nm?
Clas
Clas
Beitrag von Clas »
Ach so.
Mit Einstellen meinte ich den CO Wert.
Und auch gleich eine AU für den TÜV.
Bis dahin sollte das Ventilspiel noch selbigen haben.
Gru
Clas
