Hallo Jochen,
den Vergleich mit einem Hausdach halte ich für völlg abwegig. Es gibt keine Hinterlüftung wie beim Hausdach und daher auch kein Abtrocknen des Schwitzwassers nach Außen. Des Weiteren gehst Du von der Annahme aus, das irgendwo Wasser eindringt. Dafür ist die Dampfsperre im Hausdach natürlich im Ernstfall auch da, aber nicht vorrangig. Und: beim Hausdach läuft dann das Wasser auf der Sperre nach außen und die Isolierung kann durch die Hinterlüftung nach oben in aller Ruhe abtrocknen. Im Bulli sehe ich das etwas anders. Da müssen gezielt Ablauflöcher geschaffen werden, die eine Ansammlung z.B. auf dem Bodenblech verhindern. Ich hatte einen LLE, bei dem die einzige Stelle mit Durchrostung auf der Fahrerseite hinter der langen GFK Verkleidung war. Das war genau der Bereich, wo die Wolle auf den Bodenansatz trifft. Ich vermute sehr stark, dass Dein Erfolg bei Mike zu suchen ist.
Gruß Helmut
Grundsatzfrage Dämmen
kannsnichlassen
- IG T2 Mitgliedsnummer: 831
Re: Grundsatzfrage Dämmen
Eigentlich genau nicht. Die Fälle die ich beschrieben habe waren theoretisch gemeint. Meiner Meinung nach dringt da eigentlich nirgendwo Wasser ein! Ich denke, das das Problem im Bus ist, das warme Luft innen trifft auf kaltes Blech und sonst gar nix.kannsnichlassen hat geschrieben: ↑02.08.2020 22:57 Des Weiteren gehst Du von der Annahme aus, das irgendwo Wasser eindringt
Mein Hausdach hat keine Hinterlüftung.. da gibt es verschiedene Systeme.
Auf dem Boden würde ich auch nie Glaswolle verlegen, da gebe ich dir völlig Recht. Nur Seiten und Dach.
Gruß Jochen
kannsnichlassen
Wenn wir uns mal treffen,(vielleicht nächstes Jahr in Heiden) musst Du mir das mit Deinem Hausdach mal näher erklären, interessiert mich wirklich. Das bei meinem LLE war nur an der Seite. Der hatte auf dem Boden so eine Art Flockenschaum. Aber da war er nicht durch, nur an der Seite, wo das Wasser nicht mehr wusste wohin.
Hallo leider werde ich nächstes Jahr nicht in Heiden sein.
Aber wir können gerne telefonieren.
Gruß Jochen
Gruß Jochen
