Retro Radio für den T2
burger
Re: Retro Radio für den T2
Beitrag von burger »
Klingt interessant aber ich werd aus dem Ding nicht schlau. Das braucht doch eine eigene Stromversorgung oder nicht? Nirgends (auch auf anderen Seiten/Technische Daten) steht was davon.
Gruß aus Ostwestfalen,
Markus
GuentherKrass
Beitrag von GuentherKrass »
ich hab eine moderne Alpine-Headunit verbaut, die Musik von meinem iPod Classic wiedergibt. Bei Bedarf nehme ich das Bedienteil ab und setze eine Blende drauf, die ich aus einem unrettbar defekten Blaupunkt „Frankfurt“ gebastelt habe :wink:
Leichte Zeit
Timo
Beitrag von aircooled68 »
burger hat geschrieben: 19.04.2021 10:38 Klingt interessant aber ich werd aus dem Ding nicht schlau. Das braucht doch eine eigene Stromversorgung oder nicht? Nirgends (auch auf anderen Seiten/Technische Daten) steht was davon.
Beim Hersteller geguckt? Da steht was von 9-15V.
https://www.axton.de/a542dsp-plug&play- ... w-rms.html
Das Teil kannst du wohl einfach an einen ISO-Stecker verbinden, da ist dann die Stromversorgung auch schon mit dabei. Haben wir halt nicht im T2 serienmäßig...
Hab vor mir den hier in die Rückbank zu bauen
Hast du nur hinten Lautstprecher? Oder wie verlegst du die Kabel nach vorn?
Gruß Jan
Eggi
Beitrag von Eggi »
Ja das ist tatsächlich etwas doof, was Teil ist eigentlich gedacht um es zwischen ein Radio und den originalen Lautsprechern zu klemmen und damit einen DSP nachzurüsten! Es gibt verschiedenste Adapter Peitschen für die unterschiedlichen Autos, hab gedacht ich nehmen einfach den günstigsten Adapter und schneide ihn ab! Wenn man sich viel Mühe geben will könnte man auch die Lautsprecher Ausgänge des Original Radio an das Teil anschließen, aber da steht der Nutzen glaube ich nicht im Verhältnis zum Zweck!
Eggi
Beitrag von Eggi »
Ja das ist auch so seine Sache, ich möchte vorne und hinten Lautsprecher und dachte mir ob ich jetzt die hinteren LS nach vorne ziehe oder die vorderen mach hinten ist egal, aber einen Kabelweg von vorne mach hinten habe ich noch nicht so richtig muss ich zugebe :-/! Unter dem Fahrerhausteppich finde ich irgendwie pfuschig!
Ich hab gepfuscht :versteck:
War vor 10 Jahren und ich hab seitdem noch keine gute Lösung. Außer du baust einen kompletten Kabelbaum mit Durchgang an der Rücksitzbank. Verlegst das Ganze schön unten am Rahmen mit entsprechender Isolierung (Bougierrohr). Dazu brauchts halt neue Kabeldurchführungungen also leider Löcher.
Oder du lässt die Musik, wo sie hingehört, nämlich von vorne. Nix kompliziertes nach hinten verlegen. Für draußen dann eine Bluetoothbox, was über USB und Zigarettenanzünder geladen wird. Das verbaute Radio = Fahren, die Bluetoothbox = campen. Das wäre meine jetzige Empfehlung.
Gruß Jan
T2b-Bulli
Beitrag von T2b-Bulli »
Ich habe zusätzlich immer eine JBL Box im Auto liegen.
https://de.jbl.com/bluetooth-lautsprech ... gIEdfD_BwE
In Verbindung mit dem Smartphone eine geyle Sache. Bei der Fahrt allerdings eher suboptimal.
für draußen würde ich definitv einen externen bluetooth Lautsprecher verwenden, denn die sind in der Regel deutlich direktionaler und nerven dann auch die Nachbarn nicht so sehr, sollte man sich doch mal auf einem CP oder Treffen aufhalten. Glaubt mir, nix ist schlimmer als den Musikgeschmack der Nachbarn ertragen zu müssen...
Habe bei mir das alte originale Emden Radio drin. Zuerst mit einer Scheibenantenne und Antennenverstärker, aber das habe ich mitlerweile komplett rausgeworfen, weil das Radio keinen vernünftigen Empfang während der Fahrt bietet (und sowieso überall derselbe Mist läuft). Über einen externen FM-Sender konnte man zwar dann Musik hören, aber so richtig gut war das dann auch nicht. Mitlerweile betreibe ich das Radio nur noch über ein DIN-Adapterkabel und höre bestenfalls noch Hörspiele während der Fahrt. Das geht auch mit dem originalen Lautsprecher noch sehr gut.
Wenn Musik, dann über den Bose Soundlink.
büsle
IG T2 Mitgliedsnummer: 712
Beitrag von büsle »
Sgt. Pepper hat geschrieben: 22.04.2021 10:49 Glaubt mir, nix ist schlimmer als den Musikgeschmack der Nachbarn ertragen zu müssen...
Du musst nur ein bisschen lauter sein als dein Nachbar, lieber Stephan :mrgreen:
Liebe Grüße Martin...neben dem keiner stehen will :lol:
Am Ende wird alles Gut.
Ich steh gern neben dir, Martin.
Aber ich hab ja auch kein Problem mit zu lauter Musik der Nachbarn. Ich bin nämlich das Problem
Gruß Jan
