Porsche Lochkreis am T2b
HeinzT2a
Re: Porsche Lochkreis am T2b
Beitrag von HeinzT2a »
Hallo Olle,
auf wieviel mußtes du den ablasten, bzw. was haben die Wählscheiben denn für eine Traglast. :confused:
Gruß HeinzT2a
Benschpal
Beitrag von Benschpal »
HeinzT2a hat geschrieben:Wobei ich nicht genau sicher bin ob 5,1550N auch genau 515kg sind oder wie das umgerechnet wird :confused: :confused: :confused:
sind das nun 5155N (newton) oder 51550N???
von newton auf kilo: N/9,81=kg :wink:
also wären 5155N=525,5kg
bensch
olle78
Beitrag von olle78 »
HeinzT2a hat geschrieben:Hallo Olle,
Gruß HeinzT2a
Haben beide eine Traglast von 5150N, also fast die selbe wie sie Fuchsfelgen haben sollen
Traglast VA 1010kg und HA 1030kg
olle
der gesten eine Probegahrt mit seinem Bus gemacht hat :gut:
HeWeThue
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 904
Beitrag von HeWeThue »
Altes Thema, aber ich muss es nochmal in etwas abgewandelter Form aufgreifen:
Fährt jemand die Porsche Fuchs 6x16 und 7x16 auf einem T2a mit Umbau auf T2b-Achsen bzw. auf einem T2b?
Geht der folgende Plan auf:
- die VA und HA kürzen
- Bremsscheiben vorne mit Adapter auf 5x130
- Bremstrommel hinten mit geänderten Lochkreis
Haut das mit der Traglast hin oder muss man da auch ablasten? Wäre ja doof mit nem Westy... Sonst nehm ich am Ende wohl doch lieber Repros mit ABE.
Was sagt da überhaupt der TÜV dazu, wenn ich mit so nem Bus aus Mexiko übern Atlanktik komme und ne Vollabnahme und hoffentlich auch H-Gutachten machen lassen will?
Saludos, Hendrik
Hendrik Weise
Beitrag von aircooled68 »
HeWeThue hat geschrieben:Was sagt da überhaupt der TÜV dazu, wenn ich mit so nem Bus aus Mexiko übern Atlanktik komme und ne Vollabnahme und hoffentlich auch H-Gutachten machen lassen will?
Der beschwert sich wegen der Tieferlegung und den gekürzten Achsen.
Aber vl. findest du jemanden, der das zeitgenössisch findet und einträgt... :roll:
HeWeThue
Vorstand IGT2
aircooled68 hat geschrieben: Der beschwert sich wegen der Tieferlegung und den gekürzten Achsen.
Wie so generell weil nicht zulässig? Also dass ich keine Betriebszulassung kriege? Oder eher nicht im Sinne eines Status als automobiles Kulturgut womit ich das H-aken kann?
Hendrik Weise
Eingetragen kriegste vieles. Nur mit dem H-aken wirds dann problematisch...
Auch wenn das Erlangen des H's in letzter Zeit etwas verschärft wurde, kann man mit zeitgenössisch eventuell bei dem ein oder anderen noch was erreichen. Du musst halt beweisen, dass es das damals schon gegeben hat. (Magazine aus der Zeit, etc...)
edit: guck mal hier: http://www.tuev-sued.de/uploads/images/ ... dtimer.pdf
