T2b Heizungsrohr unterm Laderaum
winniwinter
Re: T2b Heizungsrohr unterm Laderaum
Beitrag von winniwinter »
hi, danke für deine schnelle antwort. Bei meinem t2b 78 sieht das irgendwie anders aus.
eigentlich genau wie bei rolf-stephan-badura hier
ps: LowBudget find ich gut! :thumb:
pps: achso, du meinst also einfach das kleine rohr in die alte ummantelung stecken...sorry, ist schon etwas spät :)
Das ist natürlich auch noch ne gute Idee + die fa viessmann hat bei mir direkt ums eck eine niederlassung!
winniwinter
So,
heute das Abgasrohr montiert. Ich habe es mit Ofenfermit abgedichtet. Ich frage mich nur ob das Fermit bei den Autovibrationen halten wird..
Beitrag von Polle »
Das sieht mir aus wie mineralische Mumpe. Das hieße, sie wird fest und hätte mit Vibrationen mittelfristig n Problem.
Es gibt da auch so n rotes flexibles Zeug. Ist bis 300 Grad temperaturbeständig. Ich komm gerade nicht auf den Namen.
Uli oder Heiko dürften wissen, was ich meine. Vielleicht geben sie es ja preis.
Vielleicht komm ich ja noch drauf.
Gruß Polle
winniwinter
Ich werd' es jetzt erstmal so probieren und im Auge behalten. Mal gucken wie das Rohr am Ende der Saison aussieht :)
linus
IG T2 Mitgliedsnummer: 240
Beitrag von linus »
habe vor ca. 15 Jahren besagtes Rohr durch ein verzinktes Dachrinnenrohr ersetzt. Damals gabs den passenden Durchmesser nicht, also aufgeschnitten und wieder passend zusammengeschweisst. Die Schweissnaht nach oben und es sah aus wie original. Hab das Rohr im Zuge einer Komplettrestauration wieder ausgebaut und es sieht fast noch aus wie neu.
Grüße Torsten
AutomaticWesty
IG T2 Mitgliedsnummer: 667
Beitrag von AutomaticWesty »
Polle hat geschrieben:Das sieht mir aus wie mineralische Mumpe. Das hieße, sie wird fest und hätte mit Vibrationen mittelfristig n Problem.
Gruß Polle
Meinst du vlt. Motoren-Dichtungsmasse?
http://wueko.wuerth.com/cgi-bin/wu_prod ... 4776700208
Von den Eigenschaften wäre es möglicherweise ne Option:
"Dichtet auch bei Temperaturbelastung bis 280 °C zuverlässig ab."
"Dichtet zuverlässig auch bei jahrelangen Vibrationen"
"Motordicht hat sich gegenüber folgenden Medien gut bewährt:...Gase..."
Hab in anderen Bereichen jedenfalls schon gute Erfahrungen gemacht.
Michi
FW177
Beitrag von FW177 »
Glaub auch das Polle Dirko HT meint! :mrgreen:
http://www.elring.de/pdf/compound/Dirko_HT_de_prn.pdf
Bullischorsch
IG T2 Mitgliedsnummer: 927
Beitrag von Bullischorsch »
Hallo Gemeinde,
ich muss das hier nochmal aufmachen: mein Westfalia MJ 77 spuckt fleißig Papierfetzen aus allen Heizungsöffnungen.
Kann mir jemand sagen, wieviel Meter in welchem (Innen- und Aussen-)Durchmesser ich brauche, wenn ich alle Pappschläuche tauschen will? Ist zu kalt, um jetzt unter den Bus zu kriechen :|
Ich habe keine Standheizung und nur einen Ausströmer in den Fahrgastraum am Durchgang unten im Boden.
Ich denke, ich brauche hiervon die Nummer 47A und 56. Wie ist der Ausströmer angeschlossen?
Noch mehr? Gibt es Bezugsquellen dafür? Ist es z.B. der hier?
Danke
Georg
Hallo Georg,
bei meinem 78er habe ich die Wellschläuche vor jahren mal gewechselt.
Teil 47 A: doppelwandiger Pappwellschlauch, innen 80 mm, außen 90 mm, Länge weiß ich nicht mehr, war fertig konfektioniert, Nr. 211 255 825 C
Teil 56: dito, aber Abmessungen innen 90 mm, außen 100 mm, Länge 950 mm, Nr. 211 255 785 F
Ich könnte mir vorstellen, dass man mit zwei ineinander gesteckten Alu-Wellschläuchen dieselbe Isolierwirkung bekommt, dafür aber wasserfest.
Viel Erfolg
Ben50678
IG T2 Mitgliedsnummer: 734
Beitrag von Ben50678 »
Hallo Georg,
den Schlauch 47a hab ich Ende letzten Jahres beim Camping Bedarf maßgenau als Meterware günstig kaufen können.
'Wagenteile' bietet ihn glaub ich auch als Meterware an.
Du brauchst aber mehr als einen Meter. Waren 130cm oder 140cm.
Bernhard
