Es zieht!
ulme*326
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 326
Re: Es zieht!
Beitrag von ulme*326 »
GoldenerOktober *001 hat geschrieben:
PS.: Beim b-Modell - nein, jetzt keine Polemik - müssen auch die Türfolien 1a sein, da sie gegen die Luftdurchführung in der Tür abdichten. Komisches System, das!
das kapier ich nicht. Verwechselst Du das nicht mit den T3-Türen? Der T2b hat doch auf die Türpappen aufgesetzte Luftkanäle wie der T2a?!
ulme*326
Bild Kontakt zum Stammtisch ·
Re: Es zieht!
Beitrag von Polle »
Meiner bläst eh nur am Armaturenbrett heiße Luft raus. Zu den Füßen geht mangels Seilzug nix raus. Und die Temperaturregelung geht auch nur auf heiß. Dieser Zug will sich kein mm bewegen.
bugsam
Re: Es zieht!
Beitrag von bugsam »
Habe gestern lange Zeit unterm Bus gelegen.....und festgestellt, warum es hinten "nicht zieht"....also keine Warmluft an den Fußauströmern hinten raus kommt: Bowdenzughalterung (?) nicht mehr existent. Hat jemand ein Bild davon, wie der Zug an die Klappe (Abzweig) angebracht wird?
Micha(el T2b)
Re: Es zieht!
Beitrag von Micha(el T2b) »
champagne westy hat geschrieben:Das Problem mit der Zugluft hab ich auch, ich hab die Schaumstoffdichtungen vorne angeguckt und da ist nix mehr vorhanden. Denke daher wird es kommen.
Werd ich demnächst beim Zusammenbau mal welche anbringen.
Das Gebläse im Motor schafft wirklich nicht mehr Power, meine Leitungen sind alle Top aber es ist wirklich nur wie ein Hauch von Warmluft die vorne angommt.
Ich hab auch noch keinen T2 erlebt bei dem es besser war.
DA ist mein Käfer sogar ein Heitzwunder dagegen
Hallo!
Oftmals liegt es auch an den schrottigen Repro-Wärmetauschern.
Original:
repro:
Die Unterschiede der Typ-4 Wärmetauscher habe ich auf unserer HP unter Spezials mal genau auseinandergedröselt
http://www.vwbus.de.tt
In unserem Bus funktioniert die Heizung mittelmäßig. Ab 10° wirds unkomfortabel. Ich fahre mit repros....
Gruss Michael
bullipeter
Re: Es zieht!
Beitrag von bullipeter »
Guten Tag,
es gibt wohl sehr viele Gründe warum es zieht.
Allenorts wie Hechtsuppe.
Bei mir warens auch die Verschlußklappen für die Kaltluftzufuhr.
Als die dicht gemacht hatte, hatte ich Ruh.
Auch die Lüftungsdüsen außen am Armaturenbrett hab ich zusätzlich mit Moosgummi abgedichtet.
Ich lese neidisch das es auch heiße Heizungen gibt.
Um das zu erreichen müsst ich mir den ganzen Kram von Hinten bis Vorene mal ansehen /Optimieren oder austauschen...
Es steht aufm Zettel.
Gruß in die Runde
Bullipeter
luftgekühlte Grüße von Bullipeter
