Ventile Typ4 einstellen
T2Bulli
Re: Ventile Typ4 einstellen
Beitrag von T2Bulli »
Danke für die Tipps Björn. Ich lasse es erstmal beim Original, vielleicht hilf ja mal den Flugrost abschleifen und neu lackieren und dann ein bischen Öl darüber geben (beim Einbau).
Ich habe allerdings noch ein ungutes Gefühl. Habe ich das Ventilspiel wirklich korrekt eingestellt, oder vielleicht doch etwas zu knapp?
Bei zu geringem Ventilspiel ist der Käfer-Motor auffällig leise.
Quelle
Ein ganz bischen zu großes Spiel wäre doch sicherer als zu wenig, oder?
Basti
IG T2 Mitgliedsnummer: 490
Beitrag von B.C. »
Hi Basti,
natürlich ist der Motor mit zu großem Ventilspiel lauter. Ob Dein Motor nun auffällig leise ist, kann ich natürlich nicht beurteilen.
Richtig, ein zu geringes Ventilspiel ist natürlich deutlich gefährlicher. Ventile dehnen sich aus. Wenn im kalten Zustand das eingestellte
Ventilspiel zu klein war...
Da mußt Du wohl noch mal kontrollieren.
Grüsse
Björn
René
Beitrag von René »
Nach welcher Laufleistung sollte man eigentlich die Ventile kontrollieren? Der neue Motor (Typ 4) hat jetzt ca. 11500 km gelaufen.
www.caferacer-forum.de
René hat geschrieben:Nach welcher Laufleistung sollte man eigentlich die Ventile kontrollieren? Der neue Motor (Typ 4) hat jetzt ca. 11500 km gelaufen.
In den ersten T2 Anleitungen mit Typ 1 Motor steht es bei Wartungsplan W1 (alle 800-1200km) und W10 (alle 10.000km).
(siehe http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de-books-manuals)
JETZT!
Wartungsplan hin oder her: da läuft sich die Mechanik in Deinem funkelnagelniegelneuen Motor ein. Das gehört kontrolliert. Ventile gehören bei mir zum Frühjahrsputzprogramm, egal, wieviel ich mit denen gefahren bin.
René
Beitrag von René »
Vielen Dank Euch beiden für die schnelle Rückmeldung.
metalsrevenge
IG T2 Mitgliedsnummer: 456
Beitrag von metalsrevenge »
Harald hat geschrieben: ...Ventile gehören bei mir zum Frühjahrsputzprogramm, egal, wieviel ich mit denen gefahren bin...
:dafür: !
Da kann ich mir selbst tausendmal sagen das das Ventilspiel ja im letzen Herbst noch okay war,
ich schmeiss' den Hobel nicht an bevor Ölwechsel und Ventilspielkontrolle stattgefunden haben.
Haltet mich für bekloppt, aber sonst hab ich irgendwie Schuldgefühle meinem Motor gegenüber.
( :stupid: ) ;)
Rolf-Stephan Badura hat geschrieben:
Nicht alle 800-1200km!
Erstmals bei der Erstinspektion (W1 bei 800 bis 1200km), ab dann alle 10.000km.
http://www.vw-t2-bulli.de/data/books/ma ... manual.pdf S. 54 bzw. 58/62
@René: Darf ich daraus schließen, daß du deinem neuen Motor keine Erstinspektion gegönnt hast? :shock:
René
Beitrag von René »
boggsermodoa hat geschrieben:@René: Darf ich daraus schließen, daß du deinem neuen Motor keine Erstinspektion gegönnt hast? :shock:
Ähm, so gesehen, nein. :versteck: Ölwechselintervalle habe ich zwar eingehalten und nach 5000 km (nach meinem Urlaub von 4600 km) bin ich nochmals zur Durchsicht in die Werkstatt gefahren. Aber ich weiß nicht, ob die die Ventile eingestellt haben. Sicherheitshalber lass ich das nachholen und gelobe Besserung! Danke Clemens, für den Wartungsplan.
bulli_nase
Beitrag von bulli_nase »
...vorkram...
Ich muss jetzt mal ne Frage zum Thema Ventile beim 1,8 l AP Motor in die große Runde werfen. Vor ein paar Wochen hatte ich zum ersten Mal die Ventile am Bulli eingestellt. Sicherheitshalber auf 0,15 mm / 0,20 mm, weil ich nicht weiß, ob die Auslassventile natriumgefüllt sind. Seitdem hatte ich aber den Eindruck, dass er lauter geworden ist (so ein permanentes tack-tack-tack-tack-tack). Also die ganze Prozedur nochmal, könnte ja sein, dass ich mich irgendwo verhauen habe. Aber es ist keine Besserung eingetreten. :(
Gibt es denn wirklich KEINE Möglichkeit, die Existenz von natriumgefüllten Ventilen in meinem Bulli herauszufinden :?:
Michael Knappmann führt in seiner Modellentwicklung auf, dass die 1,8l-Motoren ab MJ 1975 keine natriumgefüllten Ventile mehr hatten. Heißt doch im Umkehrschluss, dass meiner (BJ 1973, MJ 1974) noch welche hatte, oder?
Und wenn es sich nicht herausfinden lässt, wäre eine testweise Einstellung der Auslassventile auf 0,15 mm sehr gefährlich für die Ventile? Denn wenn er danach wesentlich ruhiger läuft ist das doch ein Indiz, dass er nun richtig eingestellt ist?
Vielleicht hat ja jemand die Lösung parat? Ich will doch nicht mit einem Klapperbulli zum MKT kommen :heul:
Ansonsten schöne Ostern allerseits!
:happy:
VOLKSROST
