Alternative zu den Gummimatten auf den Radkästen
Jesper
- T2-Fan
Re: Alternative zu den Gummimatten auf den Radkästen
Man muss ja nicht die gesammte Fläche einschmieren. Die Ränder sind wichtig und sonst kannst du in gewissen Abständen "Klebebahnen" ziehen.
Gringo
- IG T2 Mitgliedsnummer: 378
Wenn die Radhausmatten vom Olaf in der gleichen Qualität sind wie die Konsolenabdeckungen, ist es echt keine Frage, was man nimmt.
Aber lackieren...bääääähh...
burger
Der alte link funktioniert nicht mehr, Olaf hat das wohl geändert (nachdem ich ihm den Tip gegeben habe):
neuer Link
neuer Link
Gruß aus Ostwestfalen,
Markus
Markus
MichaT2a
Also ich hab die Matten in beiden Bussen nicht verklebt und sie bleiben liegen. Sie werden nicht nur durch Gurtstraffer und Klemmung, sondern auch noch durch die Sitzbefestigungen / Wagenheberhalterung gehalten.
Micha
Micha
OldieLiebe
@ Micha ... perfekt, dann lasse ich gerne den Kleber weg.
Zamba
Ich bin ja ganz überrascht, wieviele Ideen und Lösungen es da gibt, neben der "originalen". Und jetzt habe ich auch noch eine hinzuzufügen:
für die Matte im Fußraum hatte ich eine große sog. "Schmutzfangmatte" im Baumarkt gekauft und zurechtgeschnitten und wollte sie danach ketteln lassen. Aber das ist gar nicht nötig, weil sie nämlich an den Schnittkanten nicht aufribbelt wie Teppich. Von daher würde sie sich auch als preiswerte Alternative für die Radkästen lohnen.
[/URL]
[/URL]-
MichaT2a
Ich weiß nicht, ob das so einfach ist, weil die Matten für die Radkästen vorgeformt sind. Eine flache Matte so zuzuschneiden und einzuschneiden, daß sie an allen Kurven vom Radkasten anliegt wird eher schwierig sein. Laß mich aber gern eines Besseren belehren.
Micha
Micha
metalsrevenge
- IG T2 Mitgliedsnummer: 456
Hallo.
Ich hatte von 2005 bis vorgestern auch Teppich auf den Radhäusern verklebt (billigster Rips-Teppich mit Schaumgummirücken).
Das sah auch absolut einwandfrei aus, als ich das ganze aber jetzt im Zuge der halbseitigen Blechsanierung entfernen musste, dachte ich zuerst, ich guck nicht richtig. Unter der (vorher definitiv nich rostigen) Klemmkante saß haufenweise braunes Gelumpe! Schätzungsweise hat der Teppich die paar Tropfen Regen, die beim Aussteigen mal da draufkommen gnadenlos aufgesaugt.
Fazit: Wenn die Blechgeschichte wieder OK ist, kommen schweren Herzens neue Gummiteile rein.
Gruss
Sascha
Gruss
Sascha
