Reifendruck
Re: Reifendruck
Hab jetzt endlich mal nach gekuckt. Hinten hab ich keinen Hump, vorne aber schon.
Scheinbar gab es da verschiedene Felgen? Viele Grüße, Jan
Re: Reifendruck
Hump? Muss jetzt das ganze doch noch mal hochschieben... Du meinst also, dass der Reifenfritze das ja wohl wissen hätte müssen, zum einen, dass er mir nicht gesagt hat, dass ich die Eintragung vornehmen muss und zum anderen dass er die Reifen bei Felgen ohne Hump nicht schlauchlos hätte montieren dürfen? Ich habe noch mal versucht dazu was im Internet zu finden, stoße aber immer nur auf irgendwelchen Schmuddelkram.boggsermodoa hat geschrieben:Hmm, wer weiß das schon so genauJanT2a hat geschrieben: Aber so fahre ich ohne ABE, oder?- zumal in Zeiten der nichtssagenden neuen Zulassungsbescheinigungen.
Jedenfalls gibt's von VW seit mindestens 40 Jahren eine Freigabe für genau diese Reifen, sodaß dir - egal was passiert - keiner einen Strick daraus drehen kann.
(zumindest solange sie Profil haben)
Wegen dieser "Schlauchlosigkeit" würde ich mir schon eher einen Kopp machen. Guck mal, ob die Felgen einen Hump haben! (Sieht man ja direkt von außen.) Wenn nicht, muß ein Schlauch rein!
Dann würde ich die Karre dem Dödel nämlich noch mal auf den Hof stellen und sagen er soll mir gefälligst paar Schläuche reinziehen.
- boggsermodoa
Re: Reifendruck
Das ist eine juristische Frage und da bin ich nicht kompetent!JanT2a hat geschrieben:Hump? Muss jetzt das ganze doch noch mal hochschieben... Du meinst also, dass der Reifenfritze das ja wohl wissen hätte müssen, zum einen, dass er mir nicht gesagt hat, dass ich die Eintragung vornehmen muss und zum anderen dass er die Reifen bei Felgen ohne Hump nicht schlauchlos hätte montieren dürfen?boggsermodoa hat geschrieben: Guck mal, ob die Felgen einen Hump haben! (Sieht man ja direkt von außen.) Wenn nicht, muß ein Schlauch rein!
Zum technischen Aspekt habe ich mich geäußert.
Wegen der Eintragung wird heute vieles gelassener gehandhabt als früher. Bei Motorrädern (wo oft nicht nur die Dimension sondern auch der Reifenhersteller und -typ vorgeschrieben war) genügt heute z.B. eine schriftliche Freigabe des Reifenherstellers. Früher mußte man jeden neuen Reifentyp eintragen lassen. M.W. gibt's von VW eine generelle Freigabe für Gürtelreifen, seit es Gürtelreifen gibt.
Statt der Suchmaschine ein "Hump" an den Kopf zu schmeißen, kannst du auch so was wie "schlauchlose reifen auf felge ohne hump" suchen lassen. Sie findet dann z.B. das oder das. Beides letztlich nur Forengelaber, genau so wie meine Beiträge. Wenn du was Verbindliches brauchst, dann frage entweder VW, den Reifenhersteller oder den TÜV.Ich habe noch mal versucht dazu was im Internet zu finden, stoße aber immer nur auf irgendwelchen Schmuddelkram.
Re: Reifendruck
Ferner suche ich ab sofort T2a Felgen mit Hump...
- bigbug
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Re: Reifendruck
Um Standschäden zu vermeiden wähle ich je nach Laune und Gegebenheit eine dieser zwei Varianten:Knusperbus 2.0 hat geschrieben:
Ich hab oben was von 3,5 bar gelesen um nen Standschaden zu verhindern. Ist das ein guter Druck oder eher mehr oder weniger?
- Standräder anschrauben (also den überflüssigen, abgeranzten Satz, den ich noch mit steinalten (sinnigerweise) Wintergummis rumliegen habe, oder
- Luftdruck auf ca 4 bar oder n bisschen mehr erhöhen.
hab gerade auch mal kurz gegoogelt, die Firma mit dem Stern hat das was online liegen, was Konservierung angeht, da gehts u.A. auch über den Reifendruck.
http://bevo.mercedes-benz.com/d/d/de/Spec_381_0.pdf
Da gibts auch ne ISO-Vorschrift im Betrieb meiner Freundin was den Luftdruck bei zum Verkauf angepriesene Fahrzeuge angeht. Da war glaub auch irgendwas in der Größenordnung 4-4,5 bar auf dem Tableau um Standschäden zu vermeiden.
- Knusperbus 2.0
Re: Reifendruck
Dankeschön Thomas.
Schlappen wechseln geht grad nicht, da er vorne auf Böcken steht. Da werd ich den Kompressor wohl nochmal bemühen müssen. Das faule Stück hat eh nix zu tun
Grüßle Michi
- boggsermodoa
Re: Reifendruck
Hallo Jan,JanT2a hat geschrieben: Die ganze Zeit mit zwei Reifen rumzufahren, die einem in jeder Kurve von der Felge springen können ist schon echt Sch...
sooo schlimm, daß du vor jeder Kurve Bauchweh haben mußt, isses nun auch wieder nicht. Im Krisenfall fehlt dir halt die letzte Verteidigungslinie.
- BMW hat bei der Einführung meines Modells (R100GS) zunächst versucht, schlauchlose Reifen ohne Hump zu verwenden, um bei diesem "Expeditionsfahrzeug" eine einfachere Reifenmontage zu ermöglichen. Das scheiterte letztlich an zu großen Toleranzen der Felgen und Reifen und war in der Serienfertigung nicht durchführbar. Die ersten ausgelieferten Mopeds wurden zurückgerufen und umgerüstet. (Ich hab' 'ne seeehr frühe und habe da schon drauf geachtet, daß die Humpfelgen hat.) Das Beispiel "Motorrad" ist freilich etwas unpassend, da Motorräder ja quasi querkraftfrei durch Kurven bewegt werden.
- Mein Anhänger (deutsches Qualitätsprodukt) hat schlauchlose Ballonreifen (chinesisches Qualitätsprodukt) auf Stahlfelgen ohne Hump! Einer davon war ständig platt, ist dann ins Tiefbett gerutscht und hat sich mit Bordmitteln ohne Zaubertricks (
---> Auf den Hump zu verzichten, wurde auch im seriösen Fahrzeugbau schon öfter versucht. Man kann also davon ausgehen, daß der Hump prinzipiell verzichtbar ist und daß er nicht die Aufgabe hat, den Reifen am Felgenhorn zu halten. Er ist vor allem dazu da, eine zuverlässige Dichtkante zu bieten, die auch dann noch funktioniert, wenn der Reifendruck weit abgesunken ist.
---> Halte den Reifendruck im Auge, dann kann nicht viel passieren. Wenn allerdings was passiert und der Reifen abrutscht, dann verlierst du den Druck schlagartig.
Re: Reifendruck
Ich bin etwas verwundert darüber, dass viele von Bar sprechen bei den Werksangaben. Diese sind immer in ATÜ.
Bei der Umrechnung in bar kann man m.W. grob 1,0 draufrechnen.
Bar ist Absolutdruck ATÜ Überdruck (über 1,013 Normaldruck).
Dann hieße das bei meinem 69er
2,0/2,0 macht 3,0 bar vorne
2,5/2,9 macht 3,5/3,9 hinten
Das sind dann die Werksangaben für die 185er Reifen in "modern"
Oder?
Luftgekühlte Grüße Magnus
Oder?
Bus
perlweißer Westy EZ 6/69
Typ3
diamantblauer Variant EZ 7/68
Käfer
perlweißer Westy EZ 6/69 Typ3
diamantblauer Variant EZ 7/68Käfer
blauer Mex EZ 3/85 selvasgrüner Mex EZ 3/83Re: Reifendruck
Oder wird auch Bar als Überdruck genommen (was eigentlich nicht ganz richtig wäre), dann könnte man 1:1 übernehmen?
Bus
Typ3
Käfer
ATÜ ist Atmosphäre Überdruck, Bar wird für absoluten als auch für Überdruck verwendet. Wenn 2 ATÜ gefordert waren sind 2 Bar am Messgerät das richtige Pendant, da das Messgerät gegenüber der Atmosphäre vergleicht. Absolut liegst du dann tatsächlich etwa bei 3 (je nach Wetterlage
), aber diese Info gibt das Reifenfüllgerät nicht her.
www.thorstenwinter.de
), aber diese Info gibt das Reifenfüllgerät nicht her. www.thorstenwinter.de
