Nabend,
den alten Sprit habe ich heute abgelassen und zehn Liter neuen Sprit rein (kein E10). Danach gestartet und er lief auch kurz, dann ist er allerdings abgesoffen. Laut der Suche könnte es das Schwimmernadelventil oder die Benzinpumpe sein, deswegen werde ich als nächstes die Benzinpumpe überbrücken und schauen ob er dann läuft.
[Fuzzi] aus Franken
Fuzzi
- T2-Kenner
Re: [Fuzzi] aus Franken
Johannes
76er T2b Helsinki
80er T3a Pritsche
89er T3b BGS-Bus
91er T3b Syncro
92er T3b LLE tornadorot
Johannes
76er T2b Helsinki
80er T3a Pritsche
89er T3b BGS-Bus
91er T3b Syncro
Fuzzi
- T2-Kenner
Mahlzeit,
also die letzte Diagnose Benzinpumpe war natürlich Blödsinn, weil Sprit hat er ja mehr als genug bekommen. Daher habe ich mir ein neues Schwimmernadelventil besorgt und heute eingebaut und siehe da, er läuft:
http://www.youtube.com/watch?v=4cWlcwfMHrc
Morgen werde ich mir vermutlich ein Kurzzeitkennzeichen holen und mal ein paar Runden drehen.
Johannes
76er T2b Helsinki
80er T3a Pritsche
89er T3b BGS-Bus
91er T3b Syncro
Johannes
76er T2b Helsinki
80er T3a Pritsche
89er T3b BGS-Bus
91er T3b Syncro
bc72
- IG T2 Mitgliedsnummer: 461
Ha
Schwimmernadelventil !!!!
Viel Spaß bei den ersten Runden!!!!
Christian
Christian
Suche:
Taxizubehör
T2 mit EZ 08/72
Taxizubehör
T2 mit EZ 08/72
Fuzzi
- T2-Kenner
Vorhin hab ich mir dann im Bootszubehörladen noch entsprechende Reinigungspolitur und Wachs für das Klappdach geholt, der Bus soll ja beim ersten Ausflug gut ausschauen. Hier und da noch ein paar Kleinigkeiten erledigen und dann sollte der Bus fit sein für die Saison.
Achja wegen dem Treffen in Augsburg, da bin ich natürlich dabei. Für den Bus ists eine Rückkehr zu seinen Wurzeln, denn er wurde dort gekauft und das erste mal zugelassen.
Johannes
76er T2b Helsinki
80er T3a Pritsche
89er T3b BGS-Bus
91er T3b Syncro
Johannes
76er T2b Helsinki
80er T3a Pritsche
89er T3b BGS-Bus
91er T3b Syncro
Roman
Vor dem Starten einmal Gaspedal durchdrücken, dann erst Zündung einschalten, und der Motor springt leichter an.Fuzzi hat geschrieben:...und siehe da, er läuft:
Vielleicht bei Gelegenheit noch die Zündung (Unterbrecherkontakt und Zündzeitpunkt) einstellen, dann gehts noch leichter.
Viel Spaß!
Roman, mit leider noch immer nicht fahrbereitem Bus
Fuzzi
- T2-Kenner
Soo, heute morgen, direkt nach der Nachtschicht bin ich erstmal in die Halle gefahren und habe mich auf Fehlersuche begeben, da der Blinker nicht funktioniert hat, Warnblinken aber schon. Mal hier und da die Kontakte geprüft, Masse geprüft, Lenkstockschalter geprüft, Warnblinkschalter geprüft, durchgemessen, aber den Fehler habe ich nicht gefunden
. Also bin ich erstmal zur Zulassungsstelle gefahren und habe mir Kurzzeitkennzeichen geholt und hab die anschließend auch direkt an den Bus gemacht. Danach habe ich mir nochmal in Ruhe den Schaltplan angeguckt und eine Leitung durchgemessen und siehe da, Fehler gefunden
Wenn ein Kabel so verbunden wurde, kann da ja am Ende kein Strom mehr ankommen
. Schnell einen Qutschverbiner dran gemacht und jetz funktioniert der Blinker und alles andere auch also kann ich morgen mal eine Runde drehen und am Montag gehts ab zum TÜV.
Johannes
76er T2b Helsinki
80er T3a Pritsche
89er T3b BGS-Bus
91er T3b Syncro
Johannes
76er T2b Helsinki
80er T3a Pritsche
89er T3b BGS-Bus
91er T3b Syncro
Fuzzi
- T2-Kenner
Nabend,
ich bin bis eben eine Runde gefahren, aber jetzt regnets, da machts einfach keinen Spaß
Johannes
76er T2b Helsinki
80er T3a Pritsche
89er T3b BGS-Bus
91er T3b Syncro
Johannes
76er T2b Helsinki
80er T3a Pritsche
89er T3b BGS-Bus
91er T3b Syncro
Fuzzi
- T2-Kenner
...und jetzt ist die Garage daheim auch noch zu niedrig für den Bus...
Aircooled
Gratuliere zum schicken fahrenden Bus.
Das mit der Garage ist ärgerlich, dann musst Du ihn wohl mir verkaufen.
Spaß beiseite, wünsche allzeit gute Fahrt.
Gruss,
Sven
Gruss,
Sven
