Typ 4 Motor AP 1,8l Überholung, Optimierung
Bus-Hoehle
- IG T2 Mitgliedsnummer: 48
Re: Typ 4 Motor AP 1,8l Überholung, Optimierung
Ja, der Hr. Wensing macht schon mal lustige Sachen.
Hi Daniel,
an einem von beiden muss es ja nun liegen. Ich habe jetzt nicht alle Seiten von vorne durchgelesen, aber den Motor hast du ja nun quasi selber neu aufgebaut.
Und wie ich sehe, hast du dir auch unendlich viele Gedanken gemacht.
Und wenn nun kein Druckverlust vorhanden ist, die Nockenwelle nicht unendlich scharf gewählt und alles richtig zusammen gebaut ist, bleibt ja eigentlich nur die Gemischaufbereitung übrig.
Und das dort irgendetwas nicht stimmt, scheint nach den letzten Einstellungen mit abgezogenen Verbindungsschläuchen zum BKV ja recht eindeutig zu sein.
Zumindest lese ich das so raus.
Da ich selber keinen Vergaser habe, fehlt mir gerade das Vorstellungsvermögen an welcher Stelle der Fehler genau liegt. Aber ich würde erst mal an den Vergasern anfangen zu suchen.
Und ob nun ein Weber das Allheilmittel ist, weiß ich auch nicht.
Ich meine im Hinterkopf zu haben das Herr Vogt einen vierstelligen Betrag für die Abstimmung der Weber aufruft, weil es so kompliziert ist.
Deshalb, noch mal ganz in Ruhe hin setzen die Anleitung für die Vergaser raus suchen und das ganze Stück für Stück kontrollieren.
Viel Erfolg
Theo
.......moin zusammen.
wie sieht denn das kerzenbild aus?
kannst du dir vielleicht zwei andere vergaser ausleihen und montieren?eventuell hätte man klarheit dann....an einer nockenwelle liegt das nicht auch nicht wenn die 300° hätte!...vielleicht bist du zu mager...benzinpumpe mürbe oder der stössel dazu...
Gruss
T
Gruss
T
Volvo-boy
habs jetzt auch mal wider geschafft hier rein zu schauen...
@ Theo
also das Kerzenbild war nach Langstreckenfahrt (Autobahn Singen nach VS) und nur sehr kurzer Strecke auf Landstrasse /Industriegebiet zur Werkstatt sehr gut.
Minimale Unterschiede zwischen vorderen und hinteren Zylinder.
Außen (Gewindebereich) schwarz, Porzellan hellbraun, keine Verkrustungen oder Ölkohle
@ Thomas
Ja da ist schon viel Zeit drauf gegangen.....was ich nicht versteh ist warum es bei den vorderen Zylinder am schlimmsten ist. Also ein Vergaser hat pro Seite einen guten und einen schlechten Zylinder.
Jedoch wenn sie komplett getrennt sind läufts.
@ Boggsermodoa
Also ich bin danach noch zum Dekra und hab HU gemacht und hab den jetzt abgemeldet.
@all
Es gibt doch noch die größeren VW Vergaser 36/40. Sind die eigentlich rechts und links getrennt oder auch verbunden mit Rohre?
Wäre das vielleicht eine besser alternative. Auch gerade bezüglich Ansauggeräusch und Eintragung?
Grüße Daniel
@ Theo
@ Thomas
@ Boggsermodoa
@all
Grüße Daniel
Das kann mit deiner Nockenwelle zusammenhängen. Kann aber genau so gut sein, dass das völlig normal und bislang nur noch niemandem aufgefallen ist. Ein Vierzylinder-Boxer zündet immer zwei links - zwei rechts ("zwei fallen lassen", würde Mutti jetzt noch anfügen, aber da redet sie vom Stricken
Grundsätzlich muss der Motor ohne das Leerlaufsystem (Kabel am "dritten Vergaser" abziehen) und ohne das BKV-Verbindungsrohr genau so laufen wie mit diesem Rohr, und es muss sich dann in beiden Fällen (also mit und ohne Rohr) auch links und rechts der gleiche Drehzahlabfall einstellen, wenn man das Kabel an einem der beiden Leerlaufdüsen-Magnetventile abzieht. Solange dies nicht der Fall ist, sind die Vergaser nicht sauber synchronisiert, und gerade dieses dicke BKV-Verbindungsrohr kaschiert dabei auch grobe Ungleichheiten so weg, dass der Motor im Leerlauf trotzdem völlig unauffällig läuft.
Gelbe Lola
- T2-Kenner
- IG T2 Mitgliedsnummer: 888
ich muss das Thema noch einmal hervorholen.
Ich habe in den letzten Wochen/Monaten meine 1,8 l AP Motor instandgesetzt bzw. Instand setzen lassen.
Aktuell bin ich vor dem Wiedereinbau des Motors in den Bus.
Vor dem Einbau wollte ich noch Öl auffüllen. Aber wie macht man das am besten?
Ich habe Öl aufgefüllt, den Ölfilter vorgefüllt und den Öldruckschalter abgeschraubt und gehofft, dass beim Drehen der Kurbelwelle -Zündkerzen sind noch draußen- an der Stelleirgendwann Öl rauskommt.
Pustekuchen kam nix.
Wie macht man es richtig bzw. am besten? Reicht mein manuelles drehen nicht aus?
Torsten
Torsten
Duetto
- IG T2 Mitgliedsnummer: 796
Manuell heißt mit der Hand gedreht? Ich denke Du brauchst Anlasserdrehzahl um Öldruck aufzubauen. Ansonsten ist Dein Vorgehen richtig.
Viel Erfolg,
Uli
Nach Diktat verreist...
Viel Erfolg,
Uli
Moin Torsten,
du kannst im Endeffekt nun Öl über die Öffnung des Öldruckschalters rein pumpen wenn du alle Schmierstellen vor dem drehen erreichen willst.
Ich hatte damals alle Teile beim Zusammenbau mit Mos2 Einlaufpaste LIQUI Moly 48 gefettet.
Dann den Motor normal wie nach einem Ölwechsel mit Öl befüllt, den Ölfilter auch vor-gefüllt und dann den Motor einfach gestartet.
Und direkt für 10 Minuten auf 2000 UPM laufen lassen.
Da hat es halt rund 5 Sekunden gedauert, bis die Öldruckkontrollleuchte aus gegangen ist.
Da gibt es aber von 5 Leuten 10 Meinungen zu, was denn nun das beste ist.
Gelbe Lola
- T2-Kenner
Die Einlaufpaste habe ich auch verwendet.
Ich werde mal den Anlasser ein paar Sekunden laufen lassen -ohne Zündkerzen- und die Öldruckkontrolleuchte genau beobachten.
Gruß und noch ein schönes Wochenende
