[Bilder] Garage auf !
winniwinter
Re: [Bilder] Garage auf !
Beitrag von winniwinter »
Robin hat geschrieben:Mittlerweile ist meine Garage mit dem passenden Werkzeug bestückt.
... für stilvolles Schrauben :wink:
boah und auch noch ein solarium im motorraum. :surprised:
Willst du deine Werkzeuge gegen meine Baumarktwerkzeugkiste tauschen? ;)
aps
IG T2 Mitgliedsnummer: 4
Beitrag von aps »
Kolja hat geschrieben:... der Rest ist Zufall :mrgreen:
Cooler "Rest" und Q-Tips-gepflegte Tiefgarage. :wink:
Gruß aus dem Münsterland
Andreas *4
Animiertes GIF ist entfallen.
alexos
Beitrag von alexos »
...sag Robin - Du hast da aber nicht zufällig Ultraschallsensoren in deiner Stossstange?
Feine Hütte hatt er da aber doch!
:gut:
Robin
Beitrag von Robin »
alexos hat geschrieben:
:gut:
:versteck: Ich will ja keine Beule riskieren.
Wobei die neue Stoßstange schon bereit liegt (nein, nicht weil die alte verbeult ist! :wink: ).
Bei der neuen werd' ich wohl nicht den Mut finden, 4 Löcher reinzubohren...
Luftige Grüße Robin
alexos
:gut:
...gabs da nicht mal die meinung der t2nauten von wegen: was nit da is, kann nix gehen kaput?
Nee im ernst: wie wärs, wenn Du die Ultrasoundnippel im Gummi versenkst? Dann killst Du viell einen Gummi aber kein heiligs Blechle?
Gastonlagaffe
Beitrag von Gastonlagaffe »
hier ein Bild meiner Garage.
Zuletzt habe ich Sie zur Lackiererei umfunktioniert (siehe Tür)
OldieLiebe
Beitrag von OldieLiebe »
Sehr sehr stylish !!!
Robin wenn Du auf Deine (wie ich finde sehr gelungene) EInparkhilfe nicht verzichten willst, und dennoch ein bisschen Elektronik verbauen willst, die nicht 4 Löcher benötig ... Guckst Du
(Gibt es auch als Rückfahrkamera)
Herzliche Grüße Wanja
Robin
Beitrag von Robin »
alexos hat geschrieben: Nee im ernst: wie wärs, wenn Du die Ultrasoundnippel im Gummi versenkst? Dann killst Du viell einen Gummi aber kein heiligs Blechle?
Bullime hat geschrieben: Robin wenn Du auf Deine (wie ich finde sehr gelungene) EInparkhilfe nicht verzichten willst, und dennoch ein bisschen Elektronik verbauen willst, die nicht 4 Löcher benötig ... Guckst Du
Danke für die Tipps :D
An die Prallleiste hatte ich auch schon gedacht, aber ich möchte auch ungern sowas durchlöchern. Die Integration in der Kennzeichenhalterung ist zwar ne nette Alternative, allerdings können zwei Sensoren wohl kaum den gesamten Bereich abdecken, speziell die Ecken vom Bus. Kamera, hmmm, wäre ja ein nettes Gimmick, aber wohl auch eher ne Spielerei.
Luftige Grüße Robin
Kolja
Beitrag von Kolja »
Frisch getüfft, bereit für den Winterschlaf. :dogeyes:
Sieht gut aus!
Sag mal, bringt das was, wenn man das Dach ein Stückchen offen lässt?
Ich habe nun einen dieser Raumentfeuchter in den Bus gestellt und war überrascht wie gut das funktioniert hat. Nach einem Tag war schon etwas Wasser im Behälter und die Luft im Bus war sehr trocken. Wenn ich aber nun das Dach etwas öffne habe ich sorge, dass der dann die Feuchtigkeit durch den Zeltstoff zieht.
