GoldenerOktober *001
morunge9 hat geschrieben:Hab meinen Avatar geändert !
Jetzt mit neuen Lack.
Jens
Stimmt, der Dativ ist ja jetzt der neue Genitiv. Alles Andere rückt nach. :heul:
René
Beitrag von René »
Nach intensiver Vorplanung und fachkundiger Beratung durch die freien Ingenieure Florian & Harald, den Spülenschrank für Wassertankumbau entschlackt:
- U-Boot-Batterieladegerät entfernt
- neues bedarfsgerechtes und kleineres Ladegerät montiert
- Sichungskasten umgesetzt
- Berlin-Wassertank ausgebaut und eingelagert (den kann man sogar ohne Schrankmontage ausbauen)
- Bierchen getrunken
- nachträglich einbaute Holzverkleidung des Abwasserrohres entfernt
- gaaaanz viel eingekauft
Am Wochenende gehts weiter :D
www.caferacer-forum.de
Ja wie jetzt? Das ist alles an Infos? Dafür haben wir stundenlang Deinen Berlin geröngt?
Mehr Details!
René hat geschrieben: - neues bedarfsgerechtes und kleineres Ladegerät montiert
welches denn?
René hat geschrieben: - Berlin-Wassertank ausgebaut und eingelagert (den kann man sogar ohne Schrankmontage ausbauen)
Und? Ging es so, wie wir vermuteten? Wie hast Du denn den Zulauf rausgekriegt? Einfach abziehen? Und gehalten wurde er nur von den Stoppern?
René hat geschrieben: - nachträglich einbaute Holzverkleidung des Abwasserrohres entfernt
Ja und? Sah es da so aus, wie wir vermuteten? Syphon oder nur Schlauch?
Und was haste jetzt eingekauft? Nen Abwassertank?
MEHR WISSEN WOLLEN!
adiwahn
Beitrag von adiwahn »
Hab heute meinen Kabelbaum ausgebaut und vor einer 2-Wöchigen Zwangspause mal alles Aufgeräumt und beschriftet.
Nun bin ich doch endlich an dem Punkt angekommen das nichtsmehr zum ausbauen dran ist und die Böse Flex mit ihrem Freunden Strom und Schutzgas kommen können :jump:
teilzeithippie
Andi
IG T2 Mitgliedsnummer: 43
Beitrag von Andi »
Irgendwie ging jetzt alles schnell :-D.
Noch Heckscheibe rein
Schiebetürlaufliestenabdeckung lackieren
Türen wieder montieren (sind immer noch rostig grrr)
Schiebetür spachteln
Andreas
René
Beitrag von René »
Harald hat geschrieben:Ja wie jetzt? Das ist alles an Infos? Dafür haben wir stundenlang Deinen Berlin geröngt?
Mehr Details!
Ich bin ja noch nicht mal im Ansatz fertisch. Im Moment ist alles leer, Schrank, Bierflasche und Geldbörse - alles leer.
Also, nun etwas ausführlicher die Arbeiten bis heute.
Linke Seite vom Westfalia-Berlin-Spülenschrank:
Ziel: Der große US-Wassertank, der fast 2/3 des Schranks ausfüllt, soll zugunsten von mehr Stauraum demontiert werden. Anschließend soll ein Zwischenboden montiert und zwei lange Schubladen (wie bei Harald) eingebaut werden, damit man auch den hinteren Teil des Schranks in den flachen Fächern nutzen kann.
Ausgef. Arbeiten: Wassertank mit der alten Pumpe etc. entfernt und Originaldreck beseitigt. Die alte Einfülltülle des alten Wassertanks konnte ich mit WD40 und leichten Drehbewegungen lösen - war kein großer Akt. Der Tank ging nur vorne raus, wenn man dezent das obere Brett und den Boden etwas durchbog und sich langsam mit dem Tank vorarbeitete. Jetzt ist somit die linke Seite komplett leer.
Mittlerer Teil vom Westfalia-Berlin-Spülenschrank:
Ziel: 1/4 des Innenteils ist mit einer Holzverkleidung verbaut, dahinter befindet sich der riesige Siphon mit Abflussflussrohr. Die Verkleidung soll entfernt und der riesen Siphon durch ein schlanken Siphon getauscht werden. Das Rohr wird gegen einen Schlauch getauscht. Der Regalboden wird entsprecht vergrößert.
Ausgef. Arbeiten: Holzverkleidung demontiert. Hinter der Verkleidung hat schon ein Schlauch gesteckt, der in das alte Abwasserrohr reingesteckt wurde und so unten durch den Boden kommt. Das habe ich jetzt erst einmal so gelassen und nur einen kleinen Siphon dazwischen gesetzt. Der Schlauch wurde vermutlich schon beim Austausch des Gasfeldes montiert.
Rechte Seite vom Westfalia-Berlin-Spülenschrank:
Ziel: In dem Schrankteil ist meine Truma verbaut und darüber sitzt ein RIESIGES Batterieladegerät (15Ah) und der Sicherungskasten. Sonst ist kein Stauraum vorhanden.
Die obere Schrankhälfte wird freigeräumt, ein Zwischenboden montiert und in eine mit Teichfolie ausgekleidete, flache Schublade soll ein transportabler Wassertank/Kanister mit Tauchpumpe gestellt werden.
Ausgef. Arbeiten: Sicherungskasten oben an die Rückwand montiert. Das große Ladegerät an der Seitenwand durch ein kleineres 8Ah-Gerät ausgetauscht (Typ: WAECO PerfectCharge IU 812, Details: http://waeco.com/de/3410_1166.php ) und das neue Gerät am Boden montiert. Dadurch ist jetzt der halbe Schrank frei ;)
Unterboden
Ziel: Ein Abwassertank soll am Unterboden montiert werden und von unten mit einem schwarzgepulverten, dreiseitig gekanteten Blech geschützt werden.
Ausgef. Arbeiten: Nix :D , naja fast nix. Den schwarzen Abwassertank (19 Ltr.) gekauft und das Blechteil beauftragt.
Wochenende gehts hoffentlich weiter..
Marc
Beitrag von Marc »
Hi Rene,
das klingt ja mal richtig kreativ :gut:
Jetzt noch den ausführlichen Text mit Bildern verziert und das Ganze dann als Workshop eingestellt :thumb:
(sonst geht das hier in dem Endlos-Fred irgendwann verloren :roll: )
Ui,
das hast Du ja wirklich was geschafft in den letzten paar Tagen! Hört sich alles Sahne an.
Nur: Du baust den herausnehmbaren "Flori"-Tank neben Deinen Sicherungskasten für 220V? Vielleicht würde ich dann den Sicherungskasten noch gegen Spritzwasser aus dem Flori durch eine Art Haube schützen.
Wo zum Henker hast Du so schnell den Abwassertank her? Gibt es da in Bad Zwischenahn/Westerstede/Oldenburg irgendwo nen Campingladen, den ich noch nicht kenne?
N Stück Motorverblechung erebayt.
1€ + 9€ Versand
BoM
Beitrag von BoM »
Vorderachse geschmiert, Ventile eingestellt, Zündkontakte erneuert, Gasprüfung und neue HU/AU...... Ohne Mängel! :yau:
Jetzt mit T2^2
