Preisfrage Motor
Re: Preisfrage Motor
Moin Micha,
ich bin mal bei Herrn Eckstein gewesen.
Die Motoren die er da rum stehen hat sind alles 127 Industrie Motoren
aus BW Beständen.
Und du hast recht, der Motor bei Ebay ist gebraucht für 1875€.
So weit ich weiß, stammen diese Motoren aus Haubitzen. Und ich kann mir nicht vorstellen, das die Haubitzen im Lauf ihres Lebens 200TKm hinter sich gebracht haben.
Bei der BW stehen die Sachen eigentlich mehr rum, als das sie benutzt werden. (Was auch sehr gut so ist!)
Für ca. 2500€ kannst du aber auch einen Motor mit 0Km bekommen.
Und ich will die Arbeit der Motorenbauer auch nicht runter machen.
Aber aus meiner Erfahrung ist das nach gearbeitete selten so gut wie der erste Wurf.
Sprich ich gehe davon aus, das die Motoren bei der Überarbeitung maximal so gut werden wie der Motor bei der Auslieferung war.
Wenn man hier mal im Forum schaut, wie viele Probleme es mit der Qualität der Ersatzteile gibt, bin ich persönlich der Meinung,
das man mit einem kompletten "NOS" Teil an dieser Stelle besser bedient ist.
Und nun musst du vergleichen, was eine komplette Überholung kostet.
Fairerweise muss man sagen, dass bei Eckstein nur der Rumpfmotor samt Köpfen geliefert wird.
Die ganzen Anbauteile muss man vom alten Motor nehmen und überarbeiten.
Wo ja sicherlich auch der ein oder andere Euro versenkt werden kann.
MichaB hat geschrieben: Ist also genau so ein alter überarbeiteter Motor von irgendeinem Motorenbauer.
Also da hängt es viel vom Können des Menschen ab, der da arbeitet.
Und dann hängt es noch davon ab, was man denn alles erneuert, wenn man die Teile denn überhaupt bekommt.
MichaB
IG T2 Mitgliedsnummer: 122
Beitrag von MichaB »
Hallo Thomas
Das ist mir zu viel Konjunktiv.
Ich hab ein gutes Gefühl die Überholung meines Motors zu begleiten,
Einfluss auf dessen Leistungscharakter nehmen zu können, und zu wissen
wie die Lagergassen und sonstige Toleranzen zu bewerten sind.
Ich Bau ihn selbst zusammen und werde das evtl. unter 2.000€ realisiert bekommen.
Und da sind schon einige Extras berücksichtigt.
Einen Motor mit 0km für 2.500 hat mir leider niemand angeboten, und ist so auch
nicht zu finden.
Anyway, ich mach das mal so wie ich mir das vorstelle.
Meine Beurteilung des Internet-Angebotes ändert sich dadurch nicht.
#micha#
Ps.: Neue Motoren sind mit Toleranzen gesegnet die ich in meinem Motor nicht dulden werde.
Pleuel und Kolben werden z.B. auf 1 Gramm genau gewichtet.
Über die Toleranzen ab Werk wurde ja hier schon genug berichtet.
