Ölfilter,Ölkühler extern
Turbopaule
sham 69
Re: Ölfilter,Ölkühler extern
Hundehütte ab, passendes Blech anfertigen und Öffnung verschließen. Ggf. Luftleitbleche im Gebläsekasten anpassen und fertig.
Turbopaule
HI,
Nur die Öffnung für den Serienmässigen Ölkühler verschlissen?
Die klappen im Kasten was mach ich mit denen?
Weiterhin das Serienmässige Thermostat in betrieb nehmen?.
Paul
Paul
sham 69
Guten Abend,
die Klappen bzw. deren Mechanismus kannst Du mitsamt dem Thermostaten entfernen. Die verbliebenen Löcher der Verschraubungen werden verschlossen. Desweiteren verschließt Du die Öffnung die eigentlich für den Kühler gedacht ist mit einem geeigneten Blech.
Wichtig: die Klappen dienen der Warmlaufphase vA im Winter um den Motor schneller auf Betriebstemperatur zu bringen, bei ganzjähriger Nutzung/ Winterbetrieb des Autowagens ist das entfernen also mit Vorsicht und entsprechend längerer Warmlaufphase verbunden.
Andersrum gedacht hängen aber die Klappen ohnehin oft in ihrer geschlossenen Position fest, was dann wiederum im warmen Zustand für schlechte Kühlung des Gebläses und damit zu heißen Zy-Köpfen führt...
mathiasT2
hallo Emanuel,sham 69 hat geschrieben:Ruhig schlafen kannst Du, wenn der Motor vernünftig abgestimmt ist und aus diesem Grund erst gar keine Hitzeprobleme entstehen! Hauptursache bei Motorschäden an getunten Motoren ist die mangelnde Abstimmung. Dadurch entstehen Hitzeprobleme, Vergaser zu mager=Hitze, Zündung zu früh=Hitze, Nebenluft =Hitze, etc.etc....Der 3.Zylinder ist seit dem versetzen des Ölkühlers auch deutlich besser gekühlt und aus diesem Grund ist nicht pauschal zu sagen, alles sei besser als die Serienvariante. Über deinen Empi Kasten mach Dir nicht zuviele Gedanken, wenn er vernünftig montiert wurde, Spaltmaße angepasst wurden und alle Löcher verschlossen sind wird das vermutlich eher weniger ein Problem werden.
Mach Lamdamessungen im Fahrbetrieb und Du wirst wissen wie es um die Abstimmung steht. Ein Lambdatool habe ich.
Mfg Emanuel
würde jetzt gern auf dein Angebot zurückkomm..die ersten 1000km sind abgespult
beste grüße mathias
sham 69
Muffe für Lambdasonde ist vorhanden? Ansonsten müsstest Du Dir dafür noch was ausdenken...und hast dafür noch 5 Wochen Zeit weil ich vorher keine zeitlichen Ressourcen habe. Wenn Dir das zu spät ist borge ich Dir gern mein Messgerät für einen Obolus.
Mfg Emanuel
Mfg Emanuel
mathiasT2
Hallo Emanuel,
nee da ist nix vorhanden..Vermutlich eine Mutter aufschweißen und vorher ein Loch bohren?? Wie groß muß die Mutter und das Loch sein..und wo sitzen??
Grüße Mathias
Grüße Mathias
sham 69
Der Einbauort sollte je nach Abgasanlage möglichst weit entfernt vom Endrohraustritt liegen und im Falle des Boxermotors aber auch da, wo alle 4 Zylinder bereits gesammelt sind.
Suchbegriff Muffe Lamdasonde.
sham 69
wie sieht Deine Planung für die nächsten 14 Tage aus? Ich bau mein Lambdatool nächste Woche aus dem Rennauto aus und wäre dann startklar...
Mfg
Mfg
mathiasT2
Hallo Emanuel,
sorry daß ich mich erst jetzt melde..es gab und gibt natürlich auch noch andere Baustellen..
Im Moment bin ich recht zufrieden, der Verbrauch hat sich eingependelt um 11,5l, ich habe allerdings die kleinere Hauptdüse eingebaut mit 127,5.
Vielen Dank nochmal für Dein Angebot,
beste Grüße Mathias
beste Grüße Mathias
