Ohjeh der Kupferwurm
Luftibus
IG T2 Mitgliedsnummer: 266
Re: Ohjeh der Kupferwurm
Beitrag von Luftibus »
so Wurmkur doch noch erfolgreich abgeschlossen! Gutes Gefühl wenn man diesen Scheiß der sporadisch immer dann aufgetreten ist wenn man's am wenigsten gebrauchen kann eindeutig feststellen und beseitigen kann. Es waren weder Batterie, Lima, Regler, Anlasser, Massekabel, Relais noch Kühlschrank. Aber die Kontaktratgeber lagen richtig! Habe gestern das Relais das Plus direkt zum Anlasser schaltet getauscht und die Kontakte vom /zum Relais geprüft. Wollte danach den Bus rausfahren und dann hat er wieder zugeschlagen der Wurm. Fand ich diesmal prima, Spannung beim Voltmeter geht in die Knie hinten kein Mux. Batterieklemmungen beide fest. Ich hab nun die Isolierung des fetten Pluskabels an der Batterieklemme unter der auch das zusätzliche Pluskabels des Starterrelais verschwindet geöffnet und sah nur noch grün :thumb: Kabel abisoliert und sorgfältig neu verklemmt. Der Bus startet ohne zusätzliche Batterieladung :oops:
Schönes Wochende
Bernd
1951er Zündapp KS 601 600 ccm Boxer
1976er Westfalia Helsinki 2000 ccm Boxer
1978er BMW R 100/7 1000 ccm Boxer
1981er BMW R 80G/S 1000 ccm Boxer
