Danke.
Felixsorangenwesty Hallo aus Fellbach bei Stuttgart
Felixsorangenwesty
- T2-Fan
T2Tom
Re: Felixsorangenwesty Hallo aus Fellbach bei Stuttgart
HIER gibt es einige Infos dbzgl.ja, wenn keine Trennwand drin ist, gibt es so ein dreieckiges Verstärkungsblech. ......
Ich meine mich an so ein Bild in irgendeinem Thread zu erinnern, in dem das Blech zu sehen ist.
Grüße aus der Pfalz
Tom
Felixsorangenwesty
- T2-Fan
Sind diese Zierleisten original?
Ist es dann auch ein L-Bus, was ist der Unterschied zu den am Gürtel?
Hallo Felix,
aber sieht mir nicht so aus... eher zu breit und Längen sehen nicht stimmig aus - vielleicht vom Benz o.ä. da gab es noch ähnliche.
Beim späten L-Busen war es ein Edelstahlleiste mit schwarzem Kunststoffunterbau und verschweißten Kunststoffenden - diese gab es nie für den US Markt - 7teilig (rechts 4 wegen Tankeinfüllerunterbrechung) - aber nur an den Seiten, nicht hinten. Durch aufwendige Form und Materialmix und Seltenheit, da nur in Europa, gibt es keine Reproduktionen bei Händlern - brauchbare sind sehr selten.
(im Bild links die Seite die am Bulli nach unten zeigt)
L-Bus Grüße aus Berlin
das Bild ist eher schlecht um dies eindeutig zu beurteilen,
Bei frühen Clippern bzw. L-Bussen bzw. US-Deluxe-Campern war die einfache eloxierte Aluleiste nackt auf der Gürtle-Wulst - umlaufend an Seiten und hinten, nur Front nicht. Zu diesen gibt es bei Händlern Repro-Sätze.Ist es dann auch ein L-Bus, was ist der Unterschied zu den am Gürtel?
Felixsorangenwesty
- T2-Fan
Ok, danke.
Wenn ich mal wieder beim Bus bin, schicke ich dir ein Bild von den Zierleisten.
Könnte es vielleicht sein, dass einer dieser Codes etwas mit den Zierleisten zu tun hat?
M-plate.com kann diese Codes nicht entschlüsseln und ich weiss auch nicht was sie bedeuten (habe schon recherchiert, keine Chance):
GH5 Z56 UT4 und die unentschlüsselbare Bemerkung Seba Dynatronik.
Bullischorsch
- IG T2 Mitgliedsnummer: 927
Das wird sich auf die Farbe beziehen. L27Q / L088 konnte man so nicht bestellen http://www.vw-t2-bulli.de/de-colors.htmlFelixsorangenwesty hat geschrieben: ↑18.10.2020 22:11 die unentschlüsselbare Bemerkung Seba Dynatronik.
Edit:
Wobei die oben verlinkte M-Plate wohl doch nicht zu deinem Bus gehört, du hast ja den Aufkleber für Leuchtorange.
Also ist wohl auch die Dynatronik-Farbe nicht auf deinem Bus.
Georg
Felixsorangenwesty
- T2-Fan
Ja, hinter dem Sitz steht L20 B.
Das ist von m-plate.com: http://www.vw-mplate.com/mcode.php?lang=EN&id=44411
Felixsorangenwesty
- T2-Fan
Villeicht habe ich ja doch einen L_-Bus
Dafür sprechen: Chromstosstangen mit schwartzem Gummi, Chromverzierter Scheibengummi am Schiebefenster und die wenn auch an der falschen Stelle montierte Ziierleiste.
Wie sehen die Halterungen dafür ab MJ 76 aus?
Felixsorangenwesty
- T2-Fan
Noch ein Bild von der Zierleiste und der Chromstosstange.
Felixsorangenwesty
- T2-Fan
Und nicht zu vergessen die Chromverschönerung am Rad.
