Unterboden lackieren
Feingewinde
Re: Unterboden lackieren
@schrauberger sorry, aber Deine Aussage, das im Hauptkatalog vom Korrosionsschutzdepot steht, Owatrol müsse immer mit Nitrofest isoliert werden, ist schlicht falsch. Es wird lediglich darauf hingewiesen, das bei Verwendung von 2-K-Acryl Lacken eine Isolierung durch Nitrofest erfolgen muss. Von solchen Lacken war aber nie die Rede. Man achte auf die Feinheiten.
kaum macht man es richtig, schon funktioniert’s……
schrauberger
Hallo Feingewinde, hab nochmal nachgelesen, stimmt was Du sagst, das stand so nirgendsFeingewinde hat geschrieben: ↑01.07.2022 22:13 @schrauberger sorry, aber Deine Aussage, das im Hauptkatalog vom Korrosionsschutzdepot steht, Owatrol müsse immer mit Nitrofest isoliert werden, ist schlicht falsch. Es wird lediglich darauf hingewiesen, das bei Verwendung von 2-K-Acryl Lacken eine Isolierung durch Nitrofest erfolgen muss. Von solchen Lacken war aber nie die Rede. Man achte auf die Feinheiten.
Ich hab damals bei der Resto die Anweisungen und Empfehlungen genau studiert, als Ergebnis kam meine Aussage zustande.
Es spielen so viele Unbekannte wie Material, Schichtdicke, Trocknungszeit u.s.w. zusammen.
Wenn nichts in die Hose gehen soll, rate ich immer das Owatrol mit Nitrofest zu isolieren, dann ist man auf der sicheren Seite.
Meine Komplettlackierung ist nun 5 Jahre alt, es zeigt sich nirgends auch nur ein Hauch von Rost oder gar ein Bläschen
