Sitze restaurieren
Ralf502
IG T2 Mitgliedsnummer: 502
Re: Sitze restaurieren
Beitrag von Ralf502 »
Habe mir die TMI Bezüge beschafft für meinen 78er L-Bus. Also nicht die Korbmuster sondern die späten Flechtmuster. Design passt genau, mit allen Steppnähten. Farbe stimmt auch ( ist aber kein Wunder bei Schwarz )
Kann in den nächsten Tagen mal ein Bild einstellen.
Bestellt habe ich bei www2.cip1.com weil die anderen Händler seinerzeit ausverkauft waren.
Ralf
Ralf502 hat geschrieben:Habe mir die TMI Bezüge beschafft für meinen 78er L-Bus. Also nicht die Korbmuster sondern die späten Flechtmuster. Design passt genau, mit allen Steppnähten. Farbe stimmt auch ( ist aber kein Wunder bei Schwarz )
Ralf
Ja Bild wäre ideal :jump:
Andre
Beitrag von Andre »
Ich wollt nochmal auf die Seitenverkleidungen zurückkommen:
Weiß jemand, ob man dort auch nur einen Überzug für vorhandene Platten bekommt oder ob das für fertig bezogene Verkleidungen zählt? Weil wäre wichtig für den Versand. Nur Überzüge bekommt man in nen Koffer z.B., die ganzen Platten nicht.
Danke :D
André
Andre
Beitrag von Andre »
Hallo :)
Hab mal ne Frage zu diesen Vordersitzen:
Sitz 1
Sitz 2
Welches Baujahr sind die? Weil ich dazu dann gern neue Bezüge bestellen würde und die sind ja unterschiedlich.
Vielen Dank und viele Grüße
André
burger
Beitrag von burger »
Ich würde sagen die gehören eigentlich auch nicht zusammen der untere ist ab 77 der obere bis 75
Gruß aus Ostwestfalen,
Markus
Andre
Beitrag von Andre »
ok, vielen dank :D
Da hatte ich mich dan etwas schlecht ausgedrückt, ja, die gehören nicht zusammen, hab von jedem noch nen zweiten, wollte nur nochmal genau wissen, dass die auch wirklich dazugehören. Hatte da ja mal so einen Vorfall :cry:
dann kann ich ja für den / die unteren neue Bezüge 77-79 bestellen und die sollten ja passen.
hat jemand zufällig noch Informationen, wie sich der Zoll berechnet, wenn man das in den USA bestellt?
buggy-peter
Beitrag von buggy-peter »
2 Kommanochwas Prozent vom Warenwert ist Zollgebühr (ich glaube es waren fast 3%)
Und dann kommen noch 19 % Mehrwertsteuer dazu.
Andre
Beitrag von Andre »
Danke Peter :)
Hab die Sachen jetzt bestellt, mal schauen, wann sie ankommen.
Bis es aber soweit ist, will ich die Sitzgestelle gestrahlt und neu lackiert haben, also heute die Vordersitze auseinander gerupft und dort war so eine Art Decke drauf und darunter sowas wie gepresste Reste vom Rasenmähen ;) Jedenfalls zerfiel das Zeug in tausend Teile. Was ist denn das genau? Muss ich da das gleiche wieder nehmen oder reicht was ähnliches, was einfach nur die Federn vom Bezug trennt und schützt?
Danke :wein:
André
Hallo Andre,
die Reste vom Rasenmähen heißen im Urzustand Gummihaar und sind in Gummi getränkte (Kokos?)-Fasern. Das Zeugs zersetzt sich im Laufe der Jahrhunderte, Du kannst es aber leicht ersetzen. Findest Du bei jedem Autopolsterer. Oder Google mal. Meistens bekommst Du Matten in verschiedenen Dicken und musst Dir Deine spezielle Form zurechtschneiden. Ich glaube, die Matte für die Sitzfläche war 80 mm dick, kann ich aber nochmal nachmessen. Dabei kommt es ja nicht auf den Zentimeter an, das Zeug ist ja elastisch (ich nehme an, von Deinen Rasenresten kannst Du keine Maße mehr abnehmen).
Außen herum liegt eine dickere Textilschicht, die nichts anderes tun soll, als das Scheuern des Bezuges auf dem Gummihaar zu verhindern. Na ja, und ein bisschen weicher wird es dadurch auch. Das haben die Autopolsterer ebenfalls als Meterware.
Ich habe meine Polster vor 15 Jahren mal komplett renoviert. Ging eigentlich ganz einfach und war nachher wie neu.
Viel Vergnügen
SebastianT2a
IG T2 Mitgliedsnummer: 61
Beitrag von SebastianT2a »
Wolfgang T2b *354 hat geschrieben:in Gummi getränkte (Kokos?)-Fasern
Sind das nicht Ross-haare? :?
Habe auch zwischen diese Teile und das Drahtgestell ein Stück Leinenstoff dazwischen getan,
wollte nicht das ganze Gefusel wieder unterm Sitz haben ... siehe 2. Beitrag ...
Grüße, Sebastian
