[Workshop] Tankschlauch T2ab erneuern
Re: [Workshop] Tankschlauch T2ab erneuern
Hallo Uli,
... haben wir doch gerade aktuell hier:
viewtopic.php?f=7&t=18245
... noch Fragen?
67er...
Der hat ja sogar noch Prototypenstatus. Hast du mal beim T1 geschaut, welchen Durchmesser die Schläuche dort haben?
beim T1 gibt es keine Schläuche. da ist der Einfüllstutzen mit dem Tank verschweißt, die Tankentlüftung ist im Tankdeckel (Tankdeckel belüftet).
So war das jedenfalls bei meinem damaligen T1 BJ 67 Modell 66. :shock:
Habs auch eben gesehen, als ich mal bei Olaf im Shop nachgesehen habe.
Dann ist es wirklich komisch, dass der Schlauch nicht passt. Würde da mal bei Olaf nachfragen, eventuell gab es auch eine Falschlieferung.
TimKC
Beitrag von TimKC »
Abend zusammen,
wollte nun auch den Tankschlauch bei meinem T2a ersetzen. Bei Bus-ok wollte ich den entsprechenden Schlauch bestellen ( angegeben mit den Maßen 200x55), nun hab ich hier aber gelesen, dass er nicht wirklich drauf passen soll.
Der tankstutzen hat einen aussendurchmesser von 58mm, dazu kommt ja diese „Wölbung“.
Gibt es eine Alternative bzw. eine alternative Bezugsquelle für einen passenden Schlauch?
Viele Grüße Tim
VW T2a 1970
VW Käfer 1960
Hallo Tim,
verlinke doch bitte einmal das Angebot vom Busglücklichmacher, damit wir uns das besser vorstellen können, was gemeint ist....
TimKC
Beitrag von TimKC »
Viele Grüße Tim
VW T2a 1970
VW Käfer 1960
Hallo Tim,
55 mm Innendurchmesser kommt mir schon recht knapp vor,
lies Dir bitte einmal bei diesem Händlerangebot die Bewertung durch: https://de.vwheritage.com/211201125shor ... rz-vw-teil
Dieses Angebot kommt mir schon passender vor: http://www.kieftenklok.nl/shop/index.ph ... -71-detail
Viel Erfolg
TimKC
Beitrag von TimKC »
Hallo Norbert,
Danke, der Tankstutzen von kieft en klok hat gepasst. Könnte zwar etwas länger sein, aber die schlauchschellen werden’s schon halten.
Viele Grüße Tim
VW T2a 1970
VW Käfer 1960
