[Workshop] ATE Bremssattel überholen Workshop gefällig?
Deleted User 7534
Re: ATE Bremssattel überholen Workshop gefällig?
Habe nochmal eine frage.
Zwischen den Bremsklötzen und den Blech . Kommt da zb . Ate Paste oder werden die Bleche an den Klötzen geklebt . So war es bei meinen Belägen.
Suche noch Gierling Bremskolben oder einen Sattel .
Wer etwas hat bitte melden.
Danke
Danke
Hallo Micky,
... also in den offiziellen Reparaturanleitungen sowie Mitteilungen aus der damaligen Zeit ist da nichts weiter vorgesehen.
Heutzutage wird oftmals gern Plastilube von den Monteuren eingesetzt:
http://www.ate-info.de/de/details/produ ... lube-75-ml
So, nun der inoffizielle Teil, Nachahmung auf eigenes Risiko! Ich selbst nehme auch das genannte Plastilube, wende es aber nur sehr sehr sparsam und lt. Gebrauchsanweisung an.
So etwas ist mir total fremd und höre zum ersten Mal davon.
Deleted User 7534
Hi
Die Bleche waren defenitiv geklebt. Mit einer Art Silikon.
Habe noch Anti Quietsch Fett . Das dürfte auch gehen.
Die Amis machen ja noch ganz andere Sachen.
Deleted User 7534
Gibt es für einen Girling Bremszange neue Bremskolben.
Habe das geggogelt. Es gibt Anbieter die Kolben anbieten.
Aber woher weiß Ich sicher das diese für eine Girling Bremse ist.
Hallo Micky,
Ich meine die Kolben sollte so aussehen (im Gegensatz zu ATE haben die keinen Ausschnitt für die Winkeleinstellung):
https://brakeparts.co.uk/shop/VW/TRANSP ... rs/BCP5408
Die Maße aber bitte unbedingt mit dem alten Teil vergleichen.
Den von Dir herausgesuchten Anbieter hättest Du auch verlinken können ....
Ich meine ja, hab ich schon einmal irgendwo gesehen.
Ja, wenn das der Anbieter nicht weiß?
Deleted User 7534
http://www.daparto.de/Teilenummernsuche ... gKnfPD_BwE
Hatte daran gedacht. Aber ich denke er passt nicht.
Er hat ja eine Aussparung.
Der Girling Bremskolben hat ja keine.
Werde mal schauen ob Ich noch einen Anbieter in Deutschland finden.
So ist es, andere Anbieter mit der Teilenummer haben oben bei der Artikelbeschreibung auf ATE verwiesen.Micky77 hat geschrieben: ↑08.11.2017 19:11 http://www.daparto.de/Teilenummernsuche ... gKnfPD_BwE
Bei dem Anbieter hier erscheint mir das schon besser zu passen:
https://www.autoteiledirekt.de/frenkit-7820538.html
Veeduby
Will jemand nen einzelnen Ate?Veeduby hat geschrieben:Hi,
netter Workshop!
Wenn die Kolben sooooo fest sind, dass die nicht mit Druckluft rauswollen,
dann kann man die auch mit der Bremse rauspumpen, gibt halt eine Sauerei.
Dazu noch diverse Flacheisen und Brettchen zum unterlegen, dann klappt das.
Und wenns überhaupst nicht will, einen M10x1 Schmiernippel einschrauben
und mit der Fettpresse dran, die drückt dann mit 200 bis 300 bar.
Klar, danach alles sauber machen und die Kanäle spülen.
Um die Kolben zu drehen, hab ich eine vergriesgnadelte Sägerringzange
umfunktioniert...
Maik
Gesendet von meinem H60-L02 mit Tapatalk
Deleted User 7534
Hallo Norbert
Vielen Dank für die ausführliche Antwort,das Du geduldig,anderen immer mit Rat zur Seite stehst.
Danke
Die Bremszylinder aus dem Link von Norbert sind die passenden für einen T2b Bremssattel des Herstellers Girling.
Danke
Deleted User 7534
Habe hier von einem Bekannten noch 2 ATE Bremssattel liegen.
Möchte die Dichtungen tauschen.
Online habe Ich ja einige Dichtungen verschiedener Anbieter gefunden.
Kann mir jemand Dichtungen in guter Qualität Empfehlen Bzw Repsätze in guter Qualität empfehlen ?
Danke
Danke
