Fahrertür einstellen
schrauberger
Re: Fahrertür einstellen
Beitrag von schrauberger »
Ähhhm, gibts das auch detaillierter, so wie gewünscht wurde, mit geschlossener Tür? :dafür:
Beitrag von bullijochen »
Was ich zunächst machen würde (falls nicht so geschehen) wäre die Dichtung rausnehmen und dann die Tür erst mal so einstellen das die Spaltmaße stimmen dann die Dichtung einsetzen.
Dann sollte es passen wenn die Dichtung nicht zu dick oder sonst was ist..
Gruß Jochen :bier:
Beitrag von aircooled68 »
Leg ein paar Unterscheiben zwischen Tür und Karosserie am unteren Scharnier. Einzustellen gibt es da nix großes, sonst halt rohe Gewalt. An den Tür-Dichtungen liegt es definitiv nicht.
Hatte mal ein ähnliches Problem und das ist nur ein Hotfix. So richtig weiß ich leider auch nicht, wo das Problem herstammt. Wäre aber auch interessiert.
Gruß Jan
Clas
IG T2 Mitgliedsnummer: 214
Beitrag von Clas »
Moment.
Wenn die Tür vorher gepasst hat und die Scharniere nicht ausgeschlagen sind, ist einfach zu viel Lack auf den Auflagefläche der Scharniere.
U Scheiben bewirken hier das Gegenteil. Sie lassen die Tür noch weiter Richtung B Säule wandern.
Clas
Clas
Beitrag von Clas »
Wie ist denn unten das Spaltmaß?
Wenn das hinten auch enger wird bleibt dir wohl nur die obere Halterung an der A Säule nach vorne zu drücken.
Clas
