Kupplung greift nicht ...
kunstlehrer
Re: Kupplung greift nicht ...
Beitrag von kunstlehrer »
Abend,
hätte auch auf Kupplungszug getippt und darauf hingewiesen, dass die neuen Züge etwas länger sind und daher "distanziert" werden müssen (bei Bedarf).
Bin aber, natürlich, zu spät :shock:
Bis Freitag oder Samstag in Kassel :D
Knut Kunstlehrer
IG T2 Mitgliedsnummer: 490
Beitrag von B.C. »
@René: also doch das Kupplungsseil.... :mrgreen:
Ist es zufällig ungefähr in Höhe der Vorderachse abgerissen :?:
René
Beitrag von René »
Nee, eigentlich direkt an der Stelle, wo das Kupplungsseil in die Metallhalterung für den Bolzen geht. Also eher hinter dem Lager/Hebel.
www.caferacer-forum.de
Beitrag von B.C. »
okay. Hatte sich da schon ein Langloch in diese Aufnahme (am Kupplungsseil) eingearbeitet?
René
Beitrag von René »
Auf den ersten Blick habe ich da gar nichts gesehen, aber ich habe gerade nachgesehen, Du hast recht. Nicht so lang, aber man kann es erkennen.
Re: Kupplung trennt nicht ...
:ritter: historische Grabung: :ritter:
boggsermodoa hat geschrieben: (Stell dir hier einen umfangreichen Disclaimer vor, der dich darauf hinweist, daß niemand irgendwelche Haftung übernehmen wird, für das, was du möglicherweise gleich tun wirst.)
Von den VWs habe ich's noch nie gehört, aber bei den BMW-Boxern kommt es gelegentlich vor, daß der Kupplungsbelag an der Druckplatte "anrostet". Der klebt dann einfach fest, auch wenn man die Kupplung zieht und die Kupplung trennt nicht. Dann zerlegt man entweder das halbe Moped, oder wendet eine von zwei Holzhammer-Methoden an.
Methode 1) Motorrad mit eingelegtem 1. Gang auf dem Hauptständer starten, auf moderate Drehzahl hochdrehen und dann bei gezogener Kupplung vorwärts vom Hauptständer schaukeln. Dabei nach Möglichkeit nicht an der Garagenwand oder einem sonstigen Hindernis zerschellen. Meist bricht die Kupplung dabei los und funktioniert fortan wieder normal.
Methode 2) Motorrad mit eingelegtem Gang auf der Straße starten und einfach etwas damit rumfahren. Irgendwann funktioniert die Kupplung plötzlich wieder.
Mein Bus hat neulich seine ersten Kurbelwellenumdrehungen nach über 10 Jahren Stillstand gemacht. Brauchte nur neuen Sprit, neue Benzinleitungen und etwas Massage an den Unterbrecherkontakten und der Benzinpumpe (Ventil verklebt), dann sprang er an. Aber die Kupplung trennte nicht und ließ sich auch mit Hau-ruck-Methoden nicht so einfach losbrechen. Habe ihn dann einfach eine Viertelstunde warmlaufen lassen, bis das Ölthermometer 80°C angezeigt hat - und das hat dann auch schon genügt. Kupplung funktionierte wieder wie neu.
8)
:gut: , da hat es sich wieder einmal gezeigt: In der Ruhe liegt die Kraft. :D
