Truma 1800 in Westy Berlin?
Re: Truma 1800 in Westy Berlin?
Moin Ralf,
das sieht nach ner Alternative aus.
Und ich hab mir gerade mal die Einauanleitung angesehen.
Da ist das Abgas durch den Bodenkamin angegeben.
Gibt es da jetzt veschiedene Vorschriften?
Oder hat Propex noch nicht mitbekommen, dass man nicht mehr unten raus darf....
Was wäre denn, wenn man die Heizung in einen Kasten unter das Auto baut?
Darf dann der Kamin auf alle Fälle zur Seite raus? :stupid:
just
IG T2 Mitgliedsnummer: 560
Beitrag von just »
Mein Gasprüfer hat die Propex selber eingebaut. Der darf das. :wink:
Ne, also es war kein Problem weil die Entlüftung der Gasflaschenkammer zur Seite ist bei mir.
Das es generell verboten ist wüsste ich nicht und der Prüfer auch nicht.
Die Propex hat so auch ne ABE in Deutschland, denke das passt also so mit den Vorschriften?!
BO80
Beitrag von BO80 »
Könntest du vielleicht ein paar Bilder deiner eingebauten propex einstellen, da ich mir überleg das Ding auch zu holen!
Gruß benjamin
just
Beitrag von just »
BO80 hat geschrieben:Hallo,
Gruß benjamin
Jupp, mach ich. Jetzt hab ich ja nen Grund mehr.
Wenn du im Forum auf thesamba.com suchst, findest du auch schon mal ein paar Bilder.
champagne westy
IG T2 Mitgliedsnummer: 620
Beitrag von champagne westy »
GrünerBulli hat geschrieben:Hi,
wenn du im Forum noch nicht gefunden hast, vielleicht hilft der dieser Beitrag weiter.
http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f= ... um#p101206
Ich habe mir jetzt noch nicht alle Antworten im Detail durchgelesen und kenne den Stand der Diskussion nicht, aber ich lasse gerade eine Truma E2400 einbauen, für 600€ in England erworben. Ich habe die Berlinausstattung und ich baue, wie im Link beschrieben, die Heizung zwischen Spülschrank und Fahrersitz. Abgas nach unten, Umluft aus dem Raum unter dem Fahrersitz, Warmluft natürlich seitlich in den Innenraum. Türe gibt es ggf. bei Bus-ok, diese gab es für die US Ausstattung serienmäßig. Das einzige Problem was ich derzeit aktuell sehe ist, dass zu viele unterschiedliche Meinungen kursieren, über das was man darf und nicht darf, z.B. gelbes Geräteheft haben muss oder nicht braucht,etc.. Ich denke es empfiehlt sich, mit einer Fa. Kontakt aufzunehmen, die auch die Abnahme machen lässt, am besten direkt mit dem Prüfer und das Projekt abstimmt. Ich weiss nicht ob es dir hilft und ob die 1800 annähernd baugleich mit der 2400 ist, wenn ja, auf meiner Seite habe ich die Truma Anweisungen für di 2400 hinterlegt.
http://web.me.com/ericwillms/Mein_klein ... falia.html
Viel Erfolg und viele Grüße.
Eric
Hi Eric,
Achtung! Bodenkamin ist nicht mehr zulässig in Deutschland! Zumindest nicht, wenn sie neu eingebaut werden!!
Einbauten bis Ende 2009 oder so dürfen weiterhin betrieben werden.
Ich wollte auch nen Bodenkamin haben, hatte das Loch schon gebohrt und kam nicht damit durch!!
Flo
1980 Käfer 1200 mit Faltdach
GrünerBulli
IG T2 Mitgliedsnummer: 627
Beitrag von GrünerBulli »
Hallo Flo,
danke für den Hinweis, ich hörte schon öfters davon, ich werde, wie beschrieben, den Punkt und den gesamten Einbau mit dem Prüfer abstimmen und so dann umsetzen, bin schon gespannt was letztendlich dabei rauskommt, werde berichten.
Gruss
Eric
Eric
gruenerbulli.de
just
Beitrag von just »
Wie versprochen, die ersten Bildervon der eingebauten Propex.
Wurde Ende 2010 mit Bodenkamin so installiert und abgenommen. Verbrennungsabgase und Sauerstoff zum brennen werden über 2 Flexschläuche vom untern Bus gezogen (bzw. weggepustet)...
champagne westy
Ich hätte auch sooo gerne den Bodenkamin gehabt, gerade weil ich ja schon das fette Loch gebohrt habe :twisted:
Mein Gasmann hat sich aber strickt an die Vorschriften gehalten und sich geweigert ihn abzunehmen.
Sehr schade.
Aber eine kuschelige Heizung im Bus, die noch dazu während der Fahrt schön heizt, entschädigt dafür :dafür:
Flo
just
Beitrag von just »
champagne westy hat geschrieben:Ich hätte auch sooo gerne den Bodenkamin gehabt, gerade weil ich ja schon das fette Loch gebohrt habe :twisted:
Sehr schade.
Flo
Ich werde noch mal meinen Gasmann fragen warum die Propex mit Bodenkamin erlaubt ist (oder ob er da zwei Augen zugedrückt hat...). Es ist auch nicht wirklich ein "Kamin"; Die "Auspuffleitung" ist ein Flexschlauch der (weit weg vom Verbrennungsluft-Ansaugschlauch) am Unterboden hängt und theoretisch bestimmt auch zur Seite gucken könnte. :wink: Das Loch, bzw. die Löcher für die Flexschläuche sind Eurostückgroß, wenn überhaupt.
Wie das ganze aufgebaut ist man in der PDF ganz gut die ich im verlinkten Beitrag angehangen hab.
Hauptsache warm in der Bude :thumb:
Edith: Wo steht denn dass das nicht mehr erlaubt ist? Welches Gesetz/Vorschrift zieht da? Nicht dass wieder so eine interne Truma Empfehlung ist, die via digitaler Mundpropaganda zum Gesetz geworden ist :wink:
champagne westy
Hi
frag mich nicht, wo das steht.
Hat Truma zu mir gesagt und der Gasmann hat es auch bestätigt.
Flo
