[Workshop] US Einspritzer
bugster_de
IG T2 Mitgliedsnummer: 808
Re: [Workshop] US Einspritzer
Beitrag von bugster_de »
Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: ↑03.03.2020 16:13
bugster_de hat geschrieben: ↑03.03.2020 12:36 Und ja ich weiß, die Bremsenreiniger Methode hat hier im Forum nicht nur Freunde. Ich harre also des Sh..Storms :-)
Sprich das ist eine Methode die so erst einmal keinerlei Aussagekraft hat, wenn man nicht noch den CO- oder Lambda- Wert dabei misst.
Probiert es gerne mal aus, bevor hier weiterhin solche Methoden als "super Fehleranalyse" verkauft werden.
Ich wusste ja, dass der Shitstorm kommt, aber bitte gerne Kompetenzgerangel: ich mach das Hobby VW luftgekühlt seit nunmehr 30 Jahren und mit genau dieser Methode ist noch jeder Motor in der Drehzahl hoch. Punkt. Da lass ich mir auch nix anderes einreden.
Jeder macht wie er meint und falls er meint die Methode sei so nicht zu gebrauchen, dann muß er sie ja nicht nutzen.
Tags:
Deleted User 7534
Bin heute damit angefangen der Sache auf den Grund zugehen,weshalb mein GE Motor kein Benzin einspritzt.
Habe mir dazu die Belegung des Steuergerätes bzw des Steckers dazugeholt.
Ist die Zeichnung der Belegung nur " Symbolisch " oder auch in der Reihenfolge. Bei meinem Stecker sieht die Belegung anders aus.
Habe einen 78er GE Motor. Stecker und Kabelbaum sind Neu.
Danke für die Info
GTJA790
IG T2 Mitgliedsnummer: 788
Beitrag von GTJA790 »
Kurze Frage. Könnte es sein, das dein Vorwiderstand defekt ist ? Bei mir war mal ein Kabel gerissen und eine Einspritzdüse bekam kein Signal.
Moin Ingo,
hier noch mal die Pins vom Kabelbaum.
Pin 1 ist auf der Seite zum Kabel hin in der 18 poligen Reihe.
Pin 19 ist zum Kabel hin in der 17 poligen Reihe.
Pin No Funktion
1 RPM KL1 - Zündspule
3 Option TPS - Drosselklappenschalter
4 Kl50 Rel.86 - Relais Pin7
5 Ground - Massestern
6 Ground - Lmm Pin 5
7 LMM Signal - Lmm Pin 2
8 Spannungst. LMM - Lmm Pin 3
9 LMM Spannung - LMM Pin 4
10 12V Versorgung - Relais Pin 4
13 Temp Sensor 2 - Zylinderkopf Temperatursensor
14 Einspritzventil - ESP Pin 2
15 Einspritzventil - ESP Pin 2
16 Ground - Massestern
17 Ground - Massestern
18 Option TPS - Drosselklappenschalter
20 Benzinpumpe - Relais Pin 1
27 Ansauglufttemp - Lmm Pin 1
32 Einspritzventil - ESP Pin 2
33 Einspritzventil - ESP Pin 2
34 Aux Air Masse- Pin 2
Relais Stecker
1 86b LMM Fuelswitch
1 86b ECU Fuelpump
2 88c Aux Air
4 88a UB ECU
4 88a UB LMM Fuelswitch
7 86 Kl 50 Anlasser ECU
7 86 Cold Start Valve
8 88b UB Injector
Auf dem Bild sieht es so aus, als wäre Pin1 rein gedrückt, da sehe ich den Kontakt im 35 poligen Stecker nicht.
Das kann aber auch am Bild liegen.
Deleted User 7534
Hi Thomas,
Werde das die Tage mal in ruhe durchmessen,
1 nachdem anderen.
Danke für die ausführliche Antwort. Top
@frank.
Danke für den tip.
Habe hier noch einen Ersatz liegen. Wenn ich den Stecker durchgemessen habe und keine Besserung eingetreten ist, werde ich den Wechseln.
Danke
bugster_de
kennt jemand die Stromaufnahme des Motorsteuergerätes und Spritpumpe?
Hintergrund: ich bin gerade dran die verschiedenen Strompfade im Bus mit Sicherungen zu versehen und habe nun festgestellt, dass laut Stromlaufplan das Doppelrelais, an dem die ECU und die Spritpumpe hängen, komplett ohne Sicherung direkt von der Batterie versorgt werden. Original ist hier laut Schaltplan ein 4mm² Kabel verbaut, was ja dafür spricht, dass da einiges an Strom drüber geht. Hier würde ich nun gerne eine Sicherung vorschalten, nur welche Größe ist sinnvoll?
Moin Markus,
bei der Benzinpumpe musst du mit 5-10A rechnen.
Die Einspritzventile haben mit Vorwiderstand ca. 8 Ohm Widerstand. Also bei 4 Düsen sind das dann 2 Ohm.
Sprich da musst du mit gepulsten Strömen von ca. 7A Rechnen.
Die Eigenstromaufnahme vom Steuergerät liegt im mA Bereich. Das kannst du vernachlässigen.
Ich würde das dann mit einer 20A Flachsicherung absichern.
bugster_de
Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: ↑10.03.2020 13:42 Moin Markus,
Danke !
Nico495
Beitrag von Nico495 »
Servus zusammen,
Kleines Statusupdate von mir:
Habe alle Schläuche nochmal neu zusammengesteckt (Mit schlauchschelle) und auch die Unterdruckschläuche für früh und spätverstellung verschlossen. Ein leichtes Pfeifen/Saugen höre ich immernoch, allerdings weis ich nicht, ob das die normalen Ansauggeräusche sind, werde demnächst mal bei einem Bekannten den Kopf in den Motorraum halten.
Verteiler ist ein 009er ohne Unterdruckverstellung. Habe meinen originalen ausgepackt (021905205A-B, wohl eher selten) habe ihn mal auseinander gebaut und zum revidieren versendet! Hab auch schon das Feedback dass er definitiv wieder herstellbar/auf originalzustand wiederherstellbar ist.
Vorwiderstand war defekt, ein Kabel war gebrochen, dadurch war eine Zündkerze schwarz, während die anderen weißlich waren. Die weiße Färbung sehe ich als Symptom der Falschluft, da bin ich dran.
Vorwiderstand habe ich gelötet und zusätzlich einen neuen gekauft. Werde den neuen aufgrund der Schwingungen verbauen!
Zündkerzen Bosch durch NGK ersetzt.
Erster Eindruck Nach der Probefahrt: insgesamt besser, hält die Geschwindigkeiten auch bei leichter Steigung und entwickelt sogar noch Kraft. Alles in allem denke ich aber, dass da noch was geht! Wie gesagt, ich suche weiterhin nach möglichen Lecks, will da auch mittlerweile die Bauteile an sich nicht mehr ausschließen.
Daher next steps:
- ezigarette ohne Nikotin kaufen. Und mal Rauchmethode anwenden. Die Bremsenreinigermethode hat leider nichts geholfen, habe sämtliche Schnittstellen mit bremsenreiniger bespritzt, keine Veränderung der Drehzahlen. Die Dose ist jetzt aber leer :)
- neu revidierten Verteiler einbauen.
Abschließend eine Frage: kommen denn bei diesem S-Ansaugschlauch, den Thomas mal bzgl Qualitäten verglichen hatte, zwischen den LMM (aligehäuse) und S-Schlauch sowie S-Schlauch und Drosselklappe (Alugehäuse) Dichtungen? Ähnlich wie zwischen Drosselklappe und Luftsammler? Da sind bei mir aktuell keine 🤔
Gruß Nico
Nico495 hat geschrieben: ↑12.03.2020 18:13 Abschließend eine Frage: kommen denn bei diesem S-Ansaugschlauch, den Thomas mal bzgl Qualitäten verglichen hatte, zwischen den LMM (aligehäuse) und S-Schlauch sowie S-Schlauch und Drosselklappe (Alugehäuse) Dichtungen? Ähnlich wie zwischen Drosselklappe und Luftsammler? Da sind bei mir aktuell keine
Hi Nico,
der Schlauch wird mit Schlauchschellen befestigt. Dann ist der auch dicht.
Sonstige Dichtungen gibt es da nicht.
Bau dir deinen originalen Verteiler wieder ein, wenn er fertig ist.
Ansonsten mach nicht zu viele Änderungen auf einmal.
Wenn der Motor vorher nur auf drei Töpfen lief, passt unter Umständen auch die Gemessene Luftmenge nicht mehr richtig.
Durch den unrunden Motorlauf ergeben sich da möglicherweise auch irgendwelche Schwingungen im Saugrohr.
Ein gesunder Motor muss locker die 120 Kmh Marke passieren. (Gemessen nach GPS und nicht nach Tacho)
Wenn er dann noch die 130 Kmh Marke passiert, ist schon mal nicht alles falsch mit dem Motor und der Gemischaufbereitung.
Ein Test auf dem Leistungsprüfstand wäre aber das Optimum, da kann man halt sehen, ob die Abstimmung gut ist.
Wenn man dem Popometer nicht vertraut.
