Jörch *198
IG T2 Mitgliedsnummer: 198
Beitrag von Jörch *198 »
Schöne Seite, danke!
Ca. 350 Euro plus p&p sind im Rahmen dessen, was ich schon mal gesehen hatte, und:
die Designs für die Stoffe sind genial - "Pop Top Porn"! :respekt:
T2a1969
Beitrag von T2a1969 »
Tach auch,
zwar nicht gestern, aber letzten Samstag: Entrosten eines "rostfreien" Bullis, Teil 1.
Gruss Oliver
copyright busfahrer71 2012
Peter E.
Beitrag von Peter E. »
Schickes Teil!
Aber jetzt passt dein Nickname nichtmehr :mrgreen:
T2a1969
Hi Peter,
doch, doch - passt noch, ist doch mein Baujahr und nicht das des Busses.
Gruss Oliver
Peter E.
Achso :versteck:
Beitrag von Polle »
Nicht gestern, sondern heute. Aber morgen komm ich nicht zum schreiben.
Hab mir den Abend in der Garage versüßt. Hatte endlich mal Zeit und den notwendigen Druck, mal wieder was zu machen.
Die Achse ist geschmiert.
Die Zündung ist eingestellt.
Die Ventile ist eingestellt.
Die Hackenbremse auseinander genommen, kontrolliert, für gut befunden, wieder zusammen gebaut und eingestellt.
Am Sonntag bekomm ich hoffentlich mein Öl und dann wird gewechselt.
Passt ganz gut, weil ich am Samstag mit dem Gelben auf ne Party will. So kann ich je nach der Qualität des weiblichen Puplikum entscheiden, ob ich mich oder die Damen abfülle.
Auf jeden Fall wird im Bus gepennt.
Nach der Heimfahrt sollte der Motor einmal gründlich gespült und warm sein. Dann klappt das auch mit dem Öl.
Naja, und wenn das dann durch ist, kommt der Tagesordnungspunkt TÜV dran. Ich hoffe, das klappt.
Und weils mich geritten hat, hab ich ihn vorhin angemacht.
Und weil man ihn nicht einfach nur an und wieder aus macht, hab ich n paar Runden auf dem Hof gedreht.
Das war n Spaß. Mit ner Flasche Astra am Hals Kreise gedreht, bis ich nen Drehwurm bekommen hab. Für die zweite hab ich dann die Richtung gewechselt.
Nu bin ich allerdings zu der Erkenntniss gekommen, daß der Motor auch nach dem Service und der Gewissheit, daß alles richtig eingestellt ist, ziemlich scheiße klingt. Da hilft nicht mal Schönsaufen.
Mal sehen, wie er sich im Straßenverkehr macht. Ich hoffe, das gibt sich. Ansonsten wird der Motor wirklich getauscht.
Gruß Polle
Polle hat geschrieben: Die Ventile ist eingestellt.
Krass!
Harald hat geschrieben:
Krass!
ob da nicht mehr Astras schon intus waren :wink: :bier:
Polle hat geschrieben: Die Hackenbremse auseinander genommen, kontrolliert, für gut befunden, wieder zusammen gebaut und eingestellt.
Hackenbremse?
winniwinter
Beitrag von winniwinter »
Möbel sind jetzt zwar schon ne weile draußen, bin aber erst jetzt, dank den Warmentemperaturen, motiviert gewesen den Bus innen komplett zu putzen.
