Kai83
Beitrag von Kai83 »
Nach dem Besuch von Polle hab ich mich wieder unter den Bus geschmissen (nächste Investition = Rollbrett) und die Heizung wieder gängig gemacht. Dabei bin ich auf mehrere Hindernisse gestoßen. Zum Einen sind bei mir Wärmetauscher drin, die auf der "Fahrzeuginnenseite" die Hebelmechanik haben- also der fahrerseitige hat die Mechanik rechts und umgekehrt. Wahrscheinlich weil der komplette Motor ausm Mexiko-Käfer ist...
Außerdem ließen sich die alten Züge aufgrund von chronischer Festgammelung nicht aus den Schutzrohren bewegen. Und zu guter letzt war der rechte, neue Heizzug auch zu kurz (obwohl bei Bus-OK nach Baujahr gekauft...).
All das hat dazu geführt, dass ich zu guter Letzt die Lösung, die hier auch irgendwo schonmal diskutiert wurde, umgesetzt habe: die neuen Züge sind "fliegend" mit Kabelbindern entlang der Schutzrohre verlegt, und die Anbindung an die Wärmetauscher habe ich mit Resten von den alten Zügen und Lüsterklemmen realisiert. Die zwei halbstündigen Probefahrten hat das System auch bisher gehalten :thumb:
Bleibt hoffentlich so. Wirklich warm wirds in der Bude im Stadtverkehr zwar nicht, aber besser als gar keine Heizung.
Kai
Mani
IG T2 Mitgliedsnummer: 79
Beitrag von Mani »
Polle hat geschrieben: Beim anfahren, und hochschalten hat er übelste Leistungslöcher und im vierten ist es dann ganz aus. Ab 70kmh dauerts ewig, bis er schneller wird.
Gruß Polle
Hey Polle,
schau doch mal, was deine Schläuche am Vergaser so sagen...bei mir zumindest die Tage das gleiche problem aufgetreten...dann festgestellt, das der Schlauch von der Unterdruckdose des Zündverteilers zum Vergaser total spröde geworden ist und bei der kleinsten Biegung gebrochen ist. Keine Ahnung, ob das an den Temperaturen der letzten Zeit lag, aber nach dem ich den gewechselt hab, läuft er wieder rund.
schöne Grüße
Mani
elefantenrollschuh
Beitrag von elefantenrollschuh »
Sonntag,
Motor gewechselt mal eben so. 9.00 angefangen, 21.00 aufgehört. Mit Anpassarbeiten von Wärmetauschern Kupplung, Luftfilter, Lima etc.
Sag jetzt keiner er macht das schneller.
Kupplung hat nicht gepasst vom Käfer, Elektrik von Gleichstrohm auf Dreh umbasteln. etc.
Aber geil wie die Kiste jetzt läuft. Sportauspuff muß ich noch festmachen. Dann gehts wieder ab auf Piste
Grüße Hannes :thumb:
Rüdiger
Beitrag von Rüdiger »
Habe heute die Halle aufgeräumt. Soweit es ging alles weg geräumt. Komme morgen unter´s Messer (Tennisarm). Werde dann wohl so 3-4 Wochen Pause machen. Aber dann......
bulli-in-the-sky
IG T2 Mitgliedsnummer: 100
Beitrag von bulli-in-the-sky »
Hallo Rüdiger,
ich wünsche Dir alles Gute für die OP. Bis demnächst beim Stammtisch bei Bauer Becks in GE-Schaffrath.
bullige Grüße
Holger
Schnappatmung bekommen, als ich mitbekommen habe, daß ich voraussichtlich zum Ende des Monats die Halle verlassen haben muß...
Aber mir wurde schon von lieben Menschen Hilfe angeboten! :dance: Danke schön!!!
just
IG T2 Mitgliedsnummer: 560
Beitrag von just »
Am WE habe ich nach Workshopanleitung meine Ventile eingestellt, Motor sprang anschließend wunderbar an, aber vorwärts bewegen wollte er sich nicht; Trommelbremse hinten links ist in nicht ganz 1 Monat festgegammelt.
Weil ich erst zu zaghaft war, ging die auch nicht mehr auf an diesen Abend. Am nächsten Tag und nach einen Gespräch mit BulliUli, der mir bestätigte dass da schon nichts kaputt geht hab ich mal ordentlich die Kupplung springen lassen und der Rückwärtsgang hat die Bremse dann mit einem Schrei losgehauen. :jump:
Gestern dann eine wohltuende Runde gedreht bei der mir aufgefallen ist, dass ich besagte Bremse wieder einstellen muss...hatte die Einstellrädchen zurückgedreht um der Trommel zu helfen zurückzuspringen...jetzt kann ich das Bremspedal ganz schön weit durchtreten :wink:
Majus
Beitrag von Majus »
bigbug hat geschrieben:Schnappatmung bekommen, als ich mitbekommen habe, daß ich voraussichtlich zum Ende des Monats die Halle verlassen haben muß...
Ups, ist das nicht etwas, ähm, kurzfristig?
Majus hat geschrieben:
Ähm... ja. Und nicht mal mein Fehler. Aber es gibt Licht am Horizont! Mal schauen ob ich nicht Samstag abend schon umgezogen bin. Je nach dem wie ich die jetzige Halle mit Anhänger befahren kann.
ghiafix
IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Beitrag von ghiafix »
Wieso mit Anhänger? Ist der Bulli abgemeldet? Motor schon draussen?
Nimmst Matzes Angebot an?
