mase
Beitrag von mase »
Luftfilter gewechselt, das war nötig.
nicht gestern sondern heute: TÜV machen lassen - ohne Mängel :jump:
nicht gestern, sondern letzte Woche: endlich die beiden Schweller (einen davon das Jahr zuvor innen wie außen erneuert) mit Mike Sanders geflutet sowie Handbremse nachgestellt (damit das Bauamt zufrieden ist) sowie den Bus fit für die anstehende Gasprüfung gemacht.
nicht gestern, sondern letzten Monat: beide Vergaser bei Michael Hauenschildt zerlegen, reinigen, neu abdichten, einstellen usw. lassen - und was soll ich sagen, ein Wahnsinn, der Unterschied zu vorher.
Das ist eine Arbeit, vor der ich Respekt habe - da habe ich schon die Kleinteile fliegen sehen, und nachher stehe ich da und weiß nicht mehr, wo vorne und hinten ist :hilfe: .
T2b, CJ, Westfalia Helsinki, Bj.78
bullide
Beitrag von bullide »
Gestern: Seitenteil hinten rechts rausgetrennt
Heute: rechtes Eckteil rausgetrennt und das Seitenteile innen rechts über dem Motorraum angefangen raus zu trennen.
FG MARCUS :)
Andi
IG T2 Mitgliedsnummer: 43
Beitrag von Andi »
bullide hat geschrieben:Gestern: Seitenteil hinten rechts rausgetrennt
Bl0ß nicht alles raustrennen, sonst haben wir im Markt bald wieder einen Bus der halb zersäbelt ist. Lieber Schritt für Schritt.
Andreas
hubsi
Beitrag von hubsi »
Hallo Marcus,
war gerade beim Bus, wie schon vermutet ist das von Dir entdeckte Kabel für die Heckscheibenheizung, läuft nach oben im Holm, dann oben bis nach hinten und dort zur Heckscheibenheizung.
Hoffe Du trennst nicht zuviel Blech raus! :ritter:
Grüsse
Marcus
bullide
Warum soll ich denn nicht alle Bleche raus trennen?
Ich will meinen Bus restaurieren und nicht Flicken. Deshalb kommen alle Bleche raus die durchgerostet sind bzw. wo schon mal jmd drauf rum gebraten hat. Da ich mein Bus sandstrahle, kommt erst alles raus, somit kommt man auch an Ecken die Sonst unberührt bleiben, und irgendwann anfangen zu gammeln. Mein Bus wird bis zum Donnerstag so aussehen wie Andy sein Dubai-Bus.
Marcus, vielen Dank für die Info :)
FG MARCUS :)
bullide
Hier mal ein Bild von hinten links (Radkasten und Anschlussstück zur D-Säule) sagt mir nicht, ihr würdet das Flicken :dagegen:
FG MARCUS :)
Andi
Beitrag von Andi »
Hochzeit gefeiert!
https://picasaweb.google.com/lh/photo/h ... directlink
Leider zeigt der Player das HD Symbol nicht an....
Andreas
TZwob
Beitrag von TZwob »
Hi zusammen,
nachdem ich gestern mit gefühlten 20 PS (CJ 2.0l) gerade noch so nach Hause gekommen bin, musste ich heute mal wieder meinen Kopf in den Motorraum stecken.
Und siehe da, ich finde eine Schraube vom linken Vergaser... :shock:
Laut Wie helfe ich mir selbst handelt es sich dabei um die " Luftrichter-Halteschraube". :dog:
Ich hab allerdings keine Ahnung wie sich das auf das schlechte Beschleunigungsverhalten auswirken soll, also hab ich noch die Zündung gecheckt. Die war auch total verstellt. Wieder auf 7,5 v. OT eingestellt und er läuft wieder wie vorher.
Nur stellt sich mir die Frage wie das so "schlagartig" kommen kann. Zumindest die Zündungsverstellung versteh ich nicht wirklich.
Ach ja der Unterbrecherkontakt hat noch gepasst.
Grüße Martin
Feinbein
Beitrag von Feinbein »
Hallo Martin,
die Lufttrichter-Halteschraube spielt normal keine Rolle für die Leistung. Hatte die letztes JAhr am CU-Motor auch verloren und Andreas hat mir so geantwortet. Hab sie mit Schraubensicherung wieder eingesetzt.
Hardtop-Westy
IG T2 Mitgliedsnummer: 999
Beitrag von Hardtop-Westy »
4 rote Konis verbaut und noch ein paar Kleinigkeiten ersetzt.
@Marcus
Nur nicht den Mut verlieren!!Aber nicht zuviel wegschneiden.
Die richtigen Unterstellböcke hast du ja :thumb:
www.karosserie-staller.de
