bullide
Beitrag von bullide »
Jörch *198 hat geschrieben:Heute habe ich den Marcus besucht und von ihm einen neuen Skalp für meinen Rechtslenker abgeholt:
Jetzt muss ich mir noch einen Plan machen, wie ich das Ganze am Besten angehe. Ideen habe ich schon. Aber das ist ein anderer Fred... 8)
War eine richtig tolle Aktion. :bier:
Fg Marcus
FG MARCUS :)
Jörch *198
IG T2 Mitgliedsnummer: 198
Beitrag von Jörch *198 »
Krieg ich noch ne PN? :wink:
T2Arizona
IG T2 Mitgliedsnummer: 739
Beitrag von T2Arizona »
WestiWest hat geschrieben:Hallo,
mich interessiert auch, was das bringt, genau genommen interessiert es meine Frau. Ich würde mich freuen, wenn Du weiter berichtest. Wäre einen eigenen Fred wert.
Gruß, Hanno
heute hab ich mal den Motor warmlaufen lassen, um das Öl zu wechseln. Die Maschine läuft endlich rund :yau:
Vom Geräuschpegel war es sehr angenehm. Bei Standgas hört man im Bus nur noch leises Boxer-Knattern.
In höherem Drehzahlbereichen ist der Motorklang auch in angemessener Lautstärke.
Kein Vergleich zum vorherigem Lärm ohne Dämmung, das ganze ist eine deutliche Verbesserung.
Franz79
Beitrag von Franz79 »
Heute war der Bus fertig zu Abholung. Jetzt muß nur noch das Inventar eingebaut werden.
LG und fahrt vorsichtig,
Britta & Michael
MichaB
IG T2 Mitgliedsnummer: 122
Beitrag von MichaB »
Heute sind neue Teile für den Motor eingetroffen.
Alu/Biral Zylinder, Web Cam Nocke, Stössel mit Spritzölbohrung und die Lager.
Da die Pleuelaugen eh überholt werden, gehen die Kolbenbolzen zu EP um sie optimal an die Pleuel anzupassen.
Am Mittwoch werde ich den Block Glasperlstrahlen. Mal sehen was dabei raus kommt.
#micha#
T2Arizona
Franz79 hat geschrieben:Heute war der Bus fertig zu Abholung. Jetzt muß nur noch das Inventar eingebaut werden.
Bei dir ist auch schon das passende Oldtimerwetter. Bei mir hat jemand entschieden, dass es nochmal schneit.
Da ich bald zum Tüv muss, schiebe ich Panik, dass der Bus Salz abbekommt :D
Hoffentlich krieg ich die weiße Kruste dann wieder komplett weg?!
Sauwetter
Beitrag von Sauwetter »
Heute sollte endlich der Motor laufen.
Also Öl rein, Schwimmerkammern geflutet, Vergaser montiert, Sprit in den Tank, alles tausendmal kontrolliert und Ela zum Starten geholt.
Und was ist? Nix.....
Spritleitungen an der Benzinpumpe vertauscht, der Klassiker....
Motor auf OT gedreht, Zündfolge nochmals kontrolliert und endlich....
Er Läuft! :jump:
sterni
Beitrag von sterni »
nicht gestern sondern heute im Austronautenkostüm Sand für die Beach-party in der Werkstatt gleichmäßig verteilt.
1977er T2b Westfalia 2.0L mit Helsinki Ausstattung "Heidi"
1977er T2b Kasten mit selbstbau Campingausbau und kleinem Westfalia Aufstelldach 1.6L "Willi"
1977er Honda CB 500 Four "Moped"
Fein!
Jetzt guck mal, daß du das mit der Sonne, dem Meer und den Caipirinhas noch irgendwie geregelt kriegst, dann komm ich vorbei!
:dafür:
Nach ihm geschaut.. er ist noch da.
Wollte eigentlich das kleine Erhaltungsladegerät anschließen, aber so wie es aussieht ist auf der Batterie zu wenig Restdampf. Dann muß ich halt mal n größeres Geschütz auffahren.
