Die Löcher sind frei.
Es ist auch genügend Luft zum Einstieg.
Trotzdem fließt das Wasser nur ab, wenn ich die Tür öffne.
Luftgekühlte Grüße Magnus
Folie unter türpappen einkleben
Randy02
Re: Folie unter türpappen einkleben
Bus
perlweißer Westy EZ 6/69
Typ3
diamantblauer Variant EZ 7/68
Käfer
perlweißer Westy EZ 6/69 Typ3
diamantblauer Variant EZ 7/68Käfer
blauer Mex EZ 3/85 selvasgrüner Mex EZ 3/83-
Zamba
Hallo Magnus,
das ist bei mir genauso. Wenn ich die Tür aufmache ergießt sich ggfs. ein Schwall gen Straße. Ablauf ist auch frei.
Gruß Gudrun
Gruß Gudrun
[/URL]
[/URL]-
Olli239
Ist das jetzt ein „Feature“ vom a?
Beim b ist es normalerweise nicht so.
Oder steht das Auto schief, so das sich das Wasser In der Türe sammelt und erst abfließt, wenn die Türe wieder im Lot ist?
Olli
Olli
- IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Wenn klar ist, dass die Ablauflöcher nicht verstopft sind, dann bleibt nur die Variante, so zu parken, dass es vorn ein wenig nach unten geht.
genau das würde ich auch vermuten. Bei mir ist es ähnlich, wenn der Wagen bei Regen vorn bergauf steht oder aufgebockt ist. Dann sammelt sich das eindringende Wasser auf der normalerweise waagerechten, doch dann leicht nach hinten geneigten Fläche direkt unterhalb des Kurbelfensters. Da reicht schon relativ wenig Neigung, um einen kleinen See zu sammeln. Wenn Du dann die Tür öffnest, schwenkt die Fläche wieder in die Waagerechte und alles läuft als Schwall ab.
Randy02
danke für die Hinweise.
Unser Westy steht erst gerade, wenn ich in ihm sitze.
Dann also weiterhin nach jedem Regen Türen öffnen.
Bus
Typ3
Käfer
Hallo Magnus,
wenn das Problem nicht anders in den Griff zu kriegen ist, dann würde ich in die waagerechte Fläche unterhalb des Türschlosses ein Loch bohren, analog zu den anderen Ablauflöchern. Dauerhaft ein Feuchtbiotop im Inneren hält keine Tür lange aus.
