Stoff tauschen im Aufstelldach
rogerWilco
Re: Stoff tauschen im Aufstelldach
Beitrag von rogerWilco »
Hallo Steve & Jens,
Steve hat geschrieben:das kann ich mir nicht vorstellen. Dann "hängt" er ja an den Nadeln und wird auf jeden Fall reissen...
ich fahre so schon seit mehr als 10 Jahren rum und bisher ist noch nichts gerissen. Man muss halt nur genug Klammern nehmen,
dann geht das.
luftgekuehlte gruesse
Edgar
Tags:
Bulli-Botschafter.de
Beitrag von Bulli-Botschafter.de »
Falls noch mal jemand ein entsprechendes Projekt starten will, habe ich hier mal eine Anleitung gebastelt:
http://bulli-botschafter.de/category/ei ... ltdach-t2b
Haaner*928
Beitrag von Haaner*928 »
Bin auch gerade dabei, den Faltenbalg zu tauschen und habe mal ne kurze, dumme Frage:
Habt Ihr am unteren Ende, wo der Faltenbalg mit den Aluleisten angeschraubt wird, die Löcher für die Schrauben vorher in den Keder/Stoff eingestanzt oder einfach durch den Stoff geschraubt?
T2B-78
Beitrag von T2B-78 »
Hallo Haaner,
nein, vorher stanzen kannst du das nicht, die Position der Löcher ergibt sich erst direkt beim Anschrauben und beim gleichzeitigen Spannen des Stoffes, da kann man nicht vorher sagen wo die Löcher sind, dass passt hinterher nicht.
Also: Einfach die alte Aluleiste als Schablone über den Stoff und den Keder legen, den Stoff spannen und mit einer Ahle oder einer dicken Polsternadel vorbohren und dabei nach Möglichkeit das alte Loch treffen. Wenn du das Loch nicht findest, oder es keines gibt (weil das Dach nachträglich aufgesetzt wird, oder die Leisten nicht zum Fahrzeug passen) musst du anhand der Aluleiste ein Loch im Blechdach vorbohren, damit du die Blechschrauben eindrehen kannst.
Gutes Gelingen,
Jens
Haaner*928
Genau so hat es funktioniert. Die Polsternadel meiner Frau hat dabei gute Dienste geleistet und der Miniaturakkuschrauber war eine enorme Hilfe.
Den nächsten Faltenbalg sollen aber meine Erben einbauen. Ich mache das nicht mehr. :wink:
Nico495
Beitrag von Nico495 »
Hallo Zusammen,
mir stellen sich einige Fragen und ich denke ihr könnt mir die sehr gut beantworten.
Ich nummeriere sie mal durch, dass wir nicht aneinander vorbei reden.
Mein aktueller Stand ist: Dach ist ausgebaut, alter Faltenbalg schon abgemacht und ich will den neuen jetzt einschrauben.
1. Frage:
Ich habe gelesen, dass man den Stoff wohl erstmal fixiert, bevor die Kunststoffleiste aufgelegt und das Faltenbalg mit Tuckernden durchsiebt wird. Fängt man denn vorne in den Ecken an und fixiert danach hinten die Ecken und danach die Geraden, oder tuckert man zuerst die Lange Seite von der Mitte aus nach vorne und hinten (Mitte Stoff und Mitte Dach messen)?
Gebt mir doch am Besten eine Beschreiben mit der Reihenfolge, wie ihr vorgegangen seid.
Intuitiv würde ich vorne die Ecken zuerst fixieren und dann hinten die Ecken. Mir stellt sich bloß die Frage, was dann wäre, wenn auf der Länge oder Breite Stoff über bleibt. Das gibt ja dann Falten?!
2. Frage:
Welche Höhe habt ihr denn für das Ansetzen des Stoffes oben am GFK Dach genommen? Habt ihr die Außenkante der Holzleiste oben am Dach genommen, dann würde unten auf jeden Fall mehr Stoff überbleiben und man verspannt diesen mit der Aluleiste. Oder habt ihr den Stoff genau im Eck des Daches angelegt (Also genau dort wo die Leiste am GFK-Dach ist), dadurch würde der Stoff nach unten kürzer werden und man läuft Gefahr, dass der Stoff nicht reicht...
Die Fragen wurden mir bisher noch nicht ausreichend geklärt.
Ich hoffe ihr versteht was ich meine!
Gruß Nico
T2B-78
Hallo Nico,
zu 1: Ich habe in den Ecken angefangen, der Stoff sollte so genäht sein, dass die Nähte des Stoffes genau in die Ecken des Daches passen, ohne dabei den Stoff zu sehr spannen zu müssen, oder anders herum: dass er Falten wirft. Dann setzt man ca. all 5cm eine Tackerklammer umlaufend, wobei auch hier darauf zu achten ist, dass nicht schon jetzt Falten fabriziert werden. Zuletzt kommt dann das Kunststoffband dran, hier werden die Klammern sehr eng gesetzt (Alle 1-2cm eine Klammer, in den Ecken alle 5mm).
zu 2: den Stoff habe ich (wie weiter vorne im Beitrag beschrieben) ca. 2cm hoch (Breite des Kunststoffbandes) auf die Leiste getackert (gemessen von der Ecke wo die Leiste auf das GFK-Dach geklebt ist), so dass der Stoff noch vom Band abgedeckt wird (siehe Fotos vom Originaldach). Die Höhe kann noch etwas unten mit den Aluleisten auf dem Blechdach ausgeglichen werden. Ich habe aber auch drei Ansätze gebraucht, bis ich am Ende mit dem Ergebnis zufrieden war (d.h. ich habe die Aluleisten 3x montiert) und den Stoff jedes mal noch etwas mehr gespannt...).
Gutes Gelingen!
jens
Nico495
Hallo Jens, vielen Dank für die Erklärung!
So wie du es befestigst, wird der Stoff ja maximal gespannt. Würdest du den Faltenbalg an der vorderen Kante der Leiste anlegen, hättest du ja schon 2cm gewonnen. Ich habe leider noch keine Erfahrung, aber ist es denn so, dass der Faltenbalg tendenziell eher zu lang oder eher zu kurz ist?
Gruß Nico
T2B-78
Ich habe das leider erst zweimal gemacht, kann also nicht sagen, ob es immer "so oder anders" ist. Beim ersten Mal, 1992, habe ich einfach den Stoff beim örtlichen Zeltmacher anhand des original Musters anfertigen lassen, dieser Stoff passte perfekt, ich musste nur einmal ansetzen ohne Nacharbeit. Die Stoffbahn, die ich 2015 verwendet hatte, würde ich so nicht wieder verwenden, sie war zwar in der Höhe richtig, doch nach hinten hin war er zu kurz (der Stoff musste deutlich von vorne nach hinten gezogen werden, damit er am Ende überhaupt hinten unter die Aluleiste passte). Ich denke, die verschiedenen, am Markt erhältlichen Faltenbalge haben einen Unterschied in der Breite und Höhe von mehreren Zentimetern würde man alle untereinander vergleichen und die maximalen und minimalen Teile herausstellen. Alleine, weil die Schnitt-Vorlagen für die verkauften Stoffe unterschiedlich sind und weil die Betriebe, die diese Artikel nachfertigen auch eine Fertigungstoleranz haben die bestimmt bei +/- 1cm liegt.
Matthias S.
Beitrag von Matthias S. »
Genau. Und damit es unten, wo man es sieht, schön passt, verschraube ich es immer erst unten, Tacker es dann oben genau auf Maß an und Klebe zur Verblendung der Tackernadeln eine zweite Leiste darauf. Damit der Stoff hinterher schön gespannt wird, klappe ich das Dach bei der Montage nicht ganz hoch, ungefähr 8mm weniger.
Grüße, Matthias
