Einbau neue Frontmaske T2b
andycandy
Re: Einbau neue Frontmaske T2b
Beitrag von andycandy »
Hi Leute ,
Ist zwar ein alter Beitrag aber wir haben heute die neue IGP Brasil Frontmaske an die Front gehalten. Im Türbereich passt die nur auf einer Seite auf der anderen Seite fehlen zum umlegen ca. 5-7 mm. Vermute mit viel Druck wird es nicht mehr gehen. Habt ihr von der A Säule was bei der Börtelkante abgelfext oder wie habt ihr die eingepasst ?
Das ist echt zum verrückt werden.
T2 Riviera '74, ED Motor 1,8L Einspritzer
frankensteins-freund
Beitrag von frankensteins-freund »
Hey,
Hi Leute ,
Also ich habe vor kurzem auch die IGP bei mir eingebaut. Wie von dir schon beschrieben hat sie auf einer Seite wirklich traumhaft gepasst. auf der anderen Seite war es besch...eiden. (Fahrerseite Passte, Beifahrerseite war schlecht)
Ich hab die kante ziemlich gnadenlos von unten wo es noch passt nach oben umgelegt. Die fehlenden 5mm haben sich dann quasi in der Maske "neu gebildet" und am schluss hats gepasst. war aber wirklich 3 stunden frickelei und fluchen. Ach ja: ich hab an der Falzkante der A-Säule ca. 2mm mit der schlichtscheibe weggeschliffen, dass es besser ging...
andycandy
Verstehe ich das richtig. Du hast auf der Seite wo es nicht passt ganz unten dran gedrückt sodass es passt und dann einfach Stück für Stück umgebörtelt oder wie ?
Hab genau das gleiche Problem :(
Ja von unten angefangen bis nach oben gnadenlos umgebördelt. wie gesagt, wenn du bei der an der A-Säule mit der schlichtscheibe 2mm weg nimmst geht es minimal besser... aber ist wirklich eine frickelei...
Hier noch ein Insider Tipp: Ich hab mir irgendwann noch ein Bier aufgemacht, um die Nerven zu behalten :D
bulliralle
Beitrag von bulliralle »
Hallo in die Runde, ich habe bei meiner Restaurierung die Frontmaske als letztes getauscht. Das war auch gut so, ansonsten hätte ich bestimmt aufgegeben. Habe 3 Wochen insgesamt dafür gebraucht. Die Maske war zu schmal, ich habe von den Kanten der A-Säule auf beiden Seiten ein paar Millimeter abschleifen müssen. Ich habe die Bördelkanten mit 2 Komponenten- Karosseriekleber von Petec vor dem Bördeln behandelt, so kann kein Hohlraum beim umbördeln entstehen, wo Kondenswasser sein Unwesen treiben kann. Die untere Bördelkante habe ich mit der Lochzange gelocht und den Kleber vorm aushärten rausgepopelt. Dann die Kante Punktgeschweisst
Hey,
Ich bin zwar kein Fan von Karosserieklebern, eher von einer mehrschichtigen Schweißschutzgrundierung und anschließendem einspritzen von Korrosionsschutzfett über die vorderseite an der A-Säule seitlich rein ... aber da hat ja bekanntlich jeder seine eigene Philosophie. Wichtig ist, es hat zum Schluss geklappt :) :) :)
andycandy
Ok dann werden wir wohl auch etwas Gewalt und Hopfen brauchen heute. Problem ist halt auch der Unfall Schaden das die A Säule nicht ganz gerade ist. Naja gleich geht’s los und dann mal gucken.
bulli71
Beitrag von bulli71 »
andycandy hat geschrieben: 05.07.2021 11:24 Ok dann werden wir wohl auch etwas Gewalt und Hopfen brauchen heute. Problem ist halt auch der Unfall Schaden das die A Säule nicht ganz gerade ist. Naja gleich geht’s los und dann mal gucken.
Die Tür hast du aber eingepasst vorher, oder? Bitte nicht hauen wegen der Frage, aber wenn die Säule schief ist hat du hier limitierte Möglichkeiten zur Korrektur...
andycandy
Puh danke. Haben vorher dran gedacht und grad vergessen. Schnell schnell
andycandy
So Front ist drin. Nach nur knapp 3-4h war sie drin.
Tatsächlich ist’s am besten man hängt sie in einer Seite ein und auf der anderen Seite Stück für Stück. Haben aber auf beiden Seiten knapp 2mm an der Börtelkante weggenommen. Liegt dort nun aber super an, sowie der Scheibenrahmen. Mit einem Spangurt am Ende noch bisschen vom Blinker Richtung Felge gezogen und mit presslufthammer nachgeholfen und flup war sie drum.
