HI,
Hier ist mal der LInk für die Übersetzungsänderung.
http://www.theengineshop.info/acatalog/ ... 7457E.html
Das werd ich bei meinem verbauen.
Paul
Motor neu -->> Getriebe zu "kurz"
Turbopaule
Droker
Re: Motor neu -->> Getriebe zu "kurz"
hi, Servus,
danke Paul für den Link.
@ Bus-Höhle(Andreas)
Selbst mit der Serienbereifung komme Ich mit Deinen Daten bei angestrebten 110 km/h auf 3712 u/min.
freilich besser als jetz, aber unter 3500 wäre mir noch lieber.
gruß, Andi
gruß, Andi
Bus-Hoehle
- IG T2 Mitgliedsnummer: 48
Hallo Andi,
dann ziehe doch einfach mal andere Reifen auf.
Mit 185/80R15 kommst Du bei 110km/h auf 3570 U/min.
Mit einem 195/80R15 kommst Du bei 110km/h auf 3487 U/min.
Der Versuch kostet dich besten Falls 100€. Denn die Reifen kannst Du ja als neue Reifen wieder verkaufen.
Und Du bekommst ein Gefühl was geht. Du solltest dir aber eine schöne Steigung für die Probefahrt gönnen.
Beide Reifengrößen sind als Transporterreifen verfügbar. Also keine Felgenänderung für den Versuch.
Wenn Du noch die Felge tauschen kannst, böte sich ein 205/80R16 an. Dann hast Du bei 110km/h nur noch 3291 U/min.
Gruß, Andreas
Gruß, Andreas
Droker
Hi Andreas,
eine sehr gute Idee von Dir.
So kann Ich schon einmal eine geänderte Achsübersetzung "simulieren".
Werde Ich bei Gelegenheit einmal ausprobieren.
gruß und danke,
Andi
gruß und danke,
Andi
Andreas76
- IG T2 Mitgliedsnummer: 230
eine Verständnis-Frage: Wenn ich von der Reifengröße 185/80R15 auf 195/80R15 wechsle, ändert sich doch nach meinem Verständnis nur die Reifenbreite. Und die wiederum hat keinen Einfluss auf die Reifenhöhe, oder den Rollumfang. Habe ich da irgendwas falsch im Kopf?
GoldenerOktober *001
Ja.
Die Angabe des Querschnitts bezieht sich prozentual doch auf die Reifenbreite - vergrößerst Du diese, so ändert sich doch auch die Reifenhöhe (und damit dann der Abrollumfang).
80 % von 185 ungleich 80% von 195. Logisch, oder?
Gruß Torsten
... so ist es, der Reifenrechner sollte Klarheit bringen wieviel das ausmacht: https://www.reifensuchmaschine.de/reife ... echner.htmGoldenerOktober *001 hat geschrieben: ↑11.06.2017 23:49 Die Angabe des Querschnitts bezieht sich prozentual doch auf die Reifenbreite - vergrößerst Du diese, so ändert sich doch auch die Reifenhöhe (und damit dann der Abrollumfang).
Andreas76
Danke für die Erklärung, ist mir jetzt klar
