"bessere" Bremse für 15" Felgen
bulli71
Re: "bessere" Bremse für 15" Felgen
Beitrag von bulli71 »
bulli71 hat geschrieben:Hi
Danke. t2b Schenkel will ich eigentlich vermeiden weil dann die Spur Breuer wird, dann hat das mit meinen mühsam von Hand polierten Alus nicht mehr hin. Aber einen guten Satz a oder b wollte ich mir sicherheitshalber eh mal auf Lager legen, weil die Lagersitze auch gern mal einlaufen.
Schreibe epytec vielleicht mal an. So teuer fand ich das nicht, die Sättel reißen ein größeres Loch. Gibt's da nicht noch eine Lösung mit Audi?
www.thorstenwinter.de
Sorry wegen der falschen Worte, die Rechtschreibkorrektur nervt wie S...
Turbopaule
Beitrag von Turbopaule »
Ich hol das mal raus,
Mich würde das Upgrade von den -8 zeug Interessieren.
Hat das schon einer gemacht?
Will halt ziemlich unsichtbar die Bremse etwas verbessern.
Paul
Sushiboxer
Beitrag von Sushiboxer »
Moin. Ich hab den Thread mal grob überflogen...
Ich habe t2b empi tas drin.... hat irgendjemand eine passende Bremsenkombi mit innenbelüfteten Scheiben im Programm?
Felgen sind 17" Ssp Füchse.
Die riesige A6 Anlage von Epytec paßte leider nicht...Felgen et 40 ist zu groß....
Mfg Marco
Jürgen N.
IG T2 Mitgliedsnummer: 70
Beitrag von Jürgen N. »
Ich habe eine innenbelüftete Bremse für den T2, die sogar unter 14 Zoll Serienfelgen passt im Programm.
Info@frisiersalon-nowak.de
schrauberger
Beitrag von schrauberger »
Hallo Marco,
ich selbst fahr die Schwimmsattel Bremse vom 924\944\928 Porsche auf 15Zoll Maxilite Füchsen. Bin sehr zufrieden, trotz dem man bei dieser Bremse nicht den zugegeben dekorativen PORSCHE Schriftzug lesen kann :D
Kerscher und CSP bieten innenbelüftete Bremsanlagen an.
Sushiboxer
Finde weder bei csp noch bei kerscher t2 bremsen....
Jürgen N.
Sushiboxer hat geschrieben: 03.03.2025 23:04 Finde weder bei csp noch bei kerscher t2 bremsen....
Kerscher hat nur für den Käfer, CSP nur für den alten 205x15 Zoll Lochkreis.
Ich hatte es in meinem Kommentar nicht genauer geschrieben.
Ich habe eine innenbelüftete Bremse 5x112 entwickelt, die unter die serienmässige 14" Felge passt und pro Seite nur 6mm breiter baut.
Diese kann mit der serienmässigen Trommel an der HA verbaut werden und passt mit den T2a Scheibenbremsachsschenkel Plug and Play an den Bus.
Für mich war der Serienlook Prämisse, dass ich nicht mit 15" oder grösseren "Fremdfelgen" fahren muss.
Fährt sich wie Serie, bremst in allen Lebenslagen hervorragend!
