schlagende Geräusche im Antriebsstrang
Re: schlagende Geräusche im Antriebsstrang
Viel spaß im Urlaub und pannenfreie Fahrt!!!
Jetzt mit T2^2
Gute Fahrt!
- bigbug
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Hallo Dominik!
Nen schönen Urlaub!!!
Erwarte deinen Bericht am 18.5.!
Falls du da noch im Urlaub sein solltest, dann bist du ausnahmsweise entschuldigt!
Viel Spaß und keine Probleme!
- CalgaryFlames
- T2-Fan
- IG T2 Mitgliedsnummer: 681
Ola Gemeinde,
ich hole das Thema nochmal hoch, da ich gestern auf der Rückfahrt vom Maikäfertreffen etwas ganz ähnliches bemerkt habe.
Saß bierbedingt hinten und konnte es daher besonders deutlich vernehmen.
Ab ca. Tempo 80/90 habe ich beim Gasgeben schlagende, drehzahlabhängige Geräusche (bongbongbong...). Geht man vom Gas ist sofort Ruhe. Ausgekuppelt beim Gas geben ebenfalls Ruhe. Vom Motor kommt es also nicht. Der läuft wie eine Eins. Unter 80 km/h ist nichts zu hören. Meine Kumpels meinen es sind die Antriebswellen. Was Ähnliches habe ich hier auch gelesen. Seit Ihr der gleichen Meinung?
CF
CF
1978 VW T2b
Westfalia Helsinki
2,0 Typ4
Westfalia Helsinki
2,0 Typ4
- bullijochen
Das sind ziemlich sicher die Wellen..Radlager wäre auch möglich wobei die heulen und nicht schlagen...außer es fehlen schon ein paar Kugeln
Ich sag Antriebswellen.. in den Kurven wars bei mir immer am stärksten..
- Matthias S.
Antriebswellen über 80 Km/h? Davon habe ich noch nie gehört, ich kenne das nur bei niedrigen Geschwindigkeiten und extremer Last an Steigungen oder in Kurven.
Die Radlager können schon die merkwürdigsten Geräusche machen.
Grüße, Matthias
Grüße, Matthias
Bei mir haben sich die Antriebswellen auch Geschweindigkeitsunabhängig gemeldet. Die Frequenz des 'Schlagens' war nur von der Umdrehungsgeschwindikeit der Räder abhängig. Sobald Last auf die Antriebswelle kam war es zu hören, also beim Gasgeben. Das ist 2012 in Frankreich passiert und eine nette Werkstatt hat die Wellen sauber gewaschen und mit molykotem Fett wieder wie neu gemacht. Seit dem sind wir ca 8Tkm gefahren ohne weiter Probleme.
Matthias
Matthias
Meine Erfahrung von Vorgestern - mitten im Westen Schottlands auf der Isle of Skye:
Völlig überraschend stellt sich ein heftiges Schlagen an der Hinterachse ein. Erst mit Unterbrechungen und 2 km später dauerhaft.
Erste Bewertung: Entweder Antriebswelle rechts oder Achsantrieb.
Ergebnis: Antriebswelle rechts axial nur schwer beweglich. Einige Male hin und her gerüttelt, danach wieder ordentlich leichtgängig.
Und...Geräusche weg - nunmehr seit 400km.
Randnotiz: Ich hatte beide Wellen vor 5 Jahren zerlegt, defekte Kugeln getauscht und mit frischem Molykotefett wieder gefettet.
