... nur in Verbindung mit M 140 "Erhöhter Böschungswinkel", nur bei Typ 21F oder Typ 23 Feuerwehr ab VW bis Modell 76, danach Entfall Typ 21F aus DIN.ulme*326 hat geschrieben:... oder meinst Du scheinwerfergroße, rechteckige Aussparungen in der Stoßstangen-Frontansicht analog Feuerwehr-Sonderausstattung?
aps
- IG T2 Mitgliedsnummer: 4
Gruß aus dem Münsterland
Andreas *4
Animiertes GIF ist entfallen.
Andreas *4
ulme*326
- Vorstand IGT2
- IG T2 Mitgliedsnummer: 326
Ja - aber bei der Westfalia-Bugradkiste ist die Stoßstange ja vom Deformationselement weggesetzt. So passt in jedem Fall eine rechteckige Nebellampe in die Stoßstange hinein ohne daß das Defo Element ausgespart werden muss . Bzgl. Böschungswinkel ist die Bugradkiste natürlich grundsätzlich eine Verschlechterung und eine Erschwernis für Fährennutzer, für Abschlepper usw..... Warum nicht also den ohnedies vorhanden "Stauraum" für ne Nebellampe nutzen? Da brauchts gar keinen Entfall des Defo-Elementes.
gruss ulme
gruss ulme
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
um den wilden Vermutungen Einhalt zu gebieten... Die Scheinwerfer sollen OBEN drauf.
Also oben auf die Stoßstange, nicht oben aufs Dach, bevor hier einer zu hoch/weit denkt.
Benschpal
ich machs mal kurz: die ganze woche nur bus, bus, bus!
ich hab ihn auf die überprüfung vorbereitet, also alles nochmal kontrolliert und überprüft.
bensch
bensch
Peter E.
Nicht nur heute, sondern im Laufe der letzten Woche:
Recaros wieder gegen Originalgestühl getauscht, Ventile eingestellt, Ölwechsel gemacht und den Schmutzfink mal gewaschen...
Steht noch aus:
Vorderachse abschmieren, Auto polieren und versiegeln, hintere Bremse nachstellen.
Steht noch aus:
FW177
Fertan behandlung, abgewaschen, Grundiert.
HEUTE(jetzt): Schweißen
72`er T2 a/b mit Metallschiebedach und Westfalia Campingausstattung gepaart mit Eigenkreation!-
Hardtop-Westy
- IG T2 Mitgliedsnummer: 999
Heute????
Es ist doch ein Feiertag???
Meine heiligen Nachbarn würden mir in die Ei......... treten
www.karosserie-staller.de
Mario73
Ach,ich suche für HEUTE noch zwei Dumme zum Motoreinbau..... :unbekannt:
Also wer Langeweile hat,ist willkommen!!!
Buswärts ins Abenteuer
olle78
Heute Plan B!
Pritschen Vergaser zerlegt und ausgeschlagene Teile getauscht, diverse Dichtungen geprüft und für i.O. befunden.
Original Verteiler ausgebaut und gegen Bosch 009 getauscht, Zündzeitpunkt eingestellt und Zündkerzen geprüft.
Jetzt wird festlich im Garten dinniert
Anschließend wird mit dem CO Tester die Pritsche und Harald`s T2a eingestell.
Damit genug Motivation da ist, werden wir anschließend ne kleine Kontrollfahrt durchführen und beim Italiener ein lecker Eis-chen naschen.
Euch noch schöne Ostern
aps
Artur (Berlin) vollgetankt.
Andreas *4
Andreas *4
