[Bilder] Busse auf Anhänger ... ;-)
Weißer Riese
Re: [Bilder] Busse auf Anhänger ... ;-)
Beitrag von Weißer Riese »
scholi1177 hat geschrieben:Hallo,
hatte jetzt keine Lust diesen ganzen Thread hier durchzulesen... Vielleicht hatte also schon jemand die gleiche Ansicht wie ich jetzt... Aber ich ich bin der Ansicht, das ein Fahrzeug mit Heckmotor rückwärts transportiert werden sollte... Wegen der Stützlast... Aber auf den Bildern sind die meisten vorwärts aufgeladen... Also wenn hier schon beschrieben... :lol: Ich wollte nur mal fragen ob ich es die ganze Zeit falsch gemacht habe...??
Grüße aus Esslingen
Im Grunde hast Du recht, der Bus muss verkehrtherum aufgeladen werden aus besagten Gründen. Sehe ich zumindest auch so. Mein Verdacht: Die meisten Busse hatten zum Zeitpunkt des Transports keinen Motor drinnen, daher dann wieder "richtig" herum
Lasse
Wichtig ist nicht, wie rum der Bus steht, sondern nur, daß an der Kupplung Stützlast vorhanden ist. Die erreicht man auch, wenn man den Bus etwas weiter vorne auf dem Hänger platziert, und in erster Näherung würde ich den Fahrern schon zutrauen, daß sie darauf geachtet haben. So gewaltig unterschiedlich sind die Radlasten bei leerem Bus übrigens auch nicht. Vorwärts oder rückwärts dürfte m.E. auch einen ziemlichen Unterschied beim Luftwiderstand bedeuten, und bei meinem alten, vorne angeschlagenen Schlafdach wäre mir unwohl bei dem Gedanken, das "gegen den Strich" in den Fahrtwind zu stellen - zumindest wenn es nur von den originalen, alten Gummiknebeln zugehalten werden würde.
Rudi
Re: AW: [Bilder] Busse auf Anhänger ... ;-)
Beitrag von Rudi »
Meine Busse jeweils bei der Abholung von den vorbesitzern, also in kaufzustand. Mittlerweile haben sie sich aber schon gewaltig verändert...
Zugfahrzeug ist jedesmal mein winterauto.
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
scholi1177
IG T2 Mitgliedsnummer: 672
Beitrag von scholi1177 »
Hallo, heute hat der Landkreis Esslingen 2x Zuwachs bekommen...
Grüsse Oli
Gruß Oli * 673
Rudi
Beitrag von Rudi »
so im Dopppelpack siehts schon echt geil aus :respekt: :thumb:
Turbopaule
Beitrag von Turbopaule »
Mein 75er bei der Abholung nach mindestens 20 Jahren Standzeit.
Paul
aps
IG T2 Mitgliedsnummer: 4
Beitrag von aps »
Turbopaule hat geschrieben:Mein 75er bei der Abholung nach mindestens 20 Jahren Standzeit.
Schicker Typ 44 als Zugfahrzeug. :gut:
Gruß aus dem Münsterland
Andreas *4
Animiertes GIF ist entfallen.
Turbopaule
Paul
bullitommi
Beitrag von bullitommi »
Heute den hier zwischen Emmerich und Rees auf der A3 gesehen. Ein Reimport. Bestimmt in den Niederlanden abgeholt.
Auf dem Weg zum Jahrestreffen diese seltene Westfalia Breitpritsche auf belgischem Tieflader gesehen. :D
War auf Höhe Karlsruhe. Das ausgebaute Moped auf der Ladefläche :shock:
Hat ihn jemand aus der Forum ver- bzw. gekauft :?: :idea: vlt. auf dem Weg zu Franz-Josef :wink:
