Lenkgetriebe T2 a/b
beigestufe
Re: Lenkgetriebe T2 a/b
So jetzt habe ich ein Problem.
Habe beim Ausbau die Schnecke mitsamt allen Lagern nach unten rausgenommen.
In diesem Zustand bekomme ich sie aber nicht mehr rein. Bleibt schon beim ersten Lager hängen. Wie kannn das sein?
Nur das untere Lager war offen, daher kann da nichts vertauscht worden sein. Ich versteh nicht warum das nicht mehr durchpaßt.
Wie habt Ihr das gemacht (Gefriertruhe und Lötlampe?)
Danke und Gruß
Danke und Gruß
Etwas gefühlvolle Gewalt mit einem (Holzbrett/Gummihammer/...) und ganz viel WD40.
Bloß nicht verkanten oder zu fest draufkloppen!
beigestufe
Werde das dann mal unter Zuhilfenahme von Kälte, Wärme und Schmierung probieren.
Verstehe halt nicht warum es tadelos rausging und jetzt so aussieht als würde es niemals durchpassen.
Mal sehen.
Gruß Ingo
beigestufe
Eine Nacht in der Tiefkühltruhe, hat die Schnecke überzeugt. Dazu das Gehäuse handheiß. Ging rein wie eine eins ohne Gummihammer.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
.... genau so wird's gemachtbeigestufe hat geschrieben: ↑10.08.2017 19:42 Eine Nacht in der Tiefkühltruhe, hat die Schnecke überzeugt. Dazu das Gehäuse handheiß. Ging rein wie eine eins ohne Gummihammer.
Gruß Ingo
1+
Grüße aus der Pfalz
Tom
- achim hoock
- IG T2 Mitgliedsnummer: 54
beigestufe
Hab ich auch schon gesehen, Bin mal gespannt, was die kosten sollen.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
ich greif das einfach nochmal auf.
Bei bus-ok.de konnte ich leider nichts mehr dazu finden.
Weiß jmd dazu schon was Neues?
Viele Grüße Tim
VW T2a 1970
VW Käfer 1960
VW T2a 1970
VW Käfer 1960
Hallo Tim,
Detlef hat da offensichtlich wohl schon etwas in Erfahrung gebracht:
forum/viewtopic.php?f=7&t=23780&p=23557 ... hr#p235578
... beim Stöbern gerade gesehen. Inzwischen gibt es sogar die Schnecke bei einigen Teilehändlern nachzukaufen, einfach einmal nach 211-415-205-F googlen.
Händlerbeispiel: http://www.kieftenklok.nl/shop/index.ph ... -72-detail
Zuletzt geändert von Norbert*848b am 12.03.2020 15:30, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Leerzeichen in der Überschrift eingefügt: Lenkgetriebe_T2 a/b
