Hallo das Unterbodenblech oder auch "Doppelter Boden" hatten alle Schiebedach T2a oder Doppelschieber... Beim Zwitter ist es dann entfallen, vielleicht war der stabiler gebaut vom Rahmen :unbekannt:elio hat geschrieben: ↑22.11.2020 21:36 Hallo an alle
So langsam wir er wieder auf den Beinen gebracht.
Die ersten paar Meter bin ich schon eigenständig gefahren
Wollte mir mal den unterboden anschauen und stelle fest das er ein unterboden blech hat sodas ich den Rahmen nicht ersehen kann
Ich kenne es so nicht weil alle die ich bis jetzt gesehen habe sind unten offen
überführung aus italien
- clipperfreak
- IG T2 Mitgliedsnummer: 223
Re: überführung aus italien
- AlexandersBulli*142
- T2-Kenner
- IG T2 Mitgliedsnummer: 142
Moin zusammen,
Mein Zwitter als "Tin Top Camper" ist nämlich vom Erstbesitzer so bestellt worden.
Nachdem ich die Wagenheberaufnahmen sowie Querträger neu machen musste, hatte ich diese "belly pans" aber aus gutem Grund nicht mehr eingesetzt.
Man konnte aber wohl, zumindest noch beim Zwitter, die Teile als M 191 (With outer and center underfloor plates (belly pans)) ordern.
- clipperfreak
mein Zwitter Clipper L hatte die nie drin, vielleicht hatten die ersten Zwitter bis 12/71 die auch noch drin ab Werk, denn ab Januar 72 wurde ja einiges geändert z.B. die Motorklappe und und.....Norbert*848b hat geschrieben: ↑25.11.2020 12:32 Moin zusammen,Man konnte aber wohl, zumindest noch beim Zwitter, die Teile als M 191 (With outer and center underfloor plates (belly pans)) ordern.
Mein Zwitter als "Tin Top Camper" ist nämlich vom Erstbesitzer so bestellt worden.![]()
Nachdem ich die Wagenheberaufnahmen sowie Querträger neu machen musste, hatte ich diese "belly pans" aber aus gutem Grund nicht mehr eingesetzt.![]()
also ich habe hier seit gestern einen ex US-Zwitter Typ28 aus 10/71 stehen mit SSD aber ohne verschweißte Unterflurbleche.
Der in Süddeutschland beheimatete ex-Zwitter-Olympiabus hat übrigens noch diese Unterflurbleche nach erst kürzlich gegebener Auskunft des Besitzers.
Und der ist m.W. später als 10/71 gebaut.
Alles etwas seltsam. Eine frei zu- oder abwählbare SA war das ja nicht.
Hmm, mein Zwitter hat das geplante Produktionsdatum Dienstag 18 Januar 1972 gehabt, Auslieferung nach Göttingen, Erstzulassung Anfang Febr. '72.clipperfreak hat geschrieben: ↑25.11.2020 18:19 vielleicht hatten die ersten Zwitter bis 12/71 die auch noch drin ab Werk, denn ab Januar 72 wurde ja einiges geändert
Der Zweitbesitzer, von dem mich das Fahrzeug erworben hatte, hat mir glaubwürdig erklärt, dass der Erstbesitzer (im übrigen beides Berufsschul-Lehrer-Kollegen), diese Unterflurbleche extra als M 191 geordert hatte in der Hoffnung auf weniger Rostbefall am Rahmen.
… nun sind wir aber vollends in die Modellkunde abgerutscht.
Da kann ich mir leider nicht so sicher sein.
- GoldenerOktober *001
Ich spreche mal nur für die guten Modelle
Optional konnte diese M 191 auch zu jedem anderen Bus zugebucht werden.
Das war ganz sicher bis ins MJ 72 so. Danach verliert sich leider die Spur meiner Sachkenntnis, ich kann jedoch nachrichtlich mitteilen, daß ich auch einen 79er Hochdach besitze, der diese Bleche ohne Aufführung auf der M-Plakette hat. Ein ebenfalls vorhandener 76er Doppelschieber-SSD-Bus hat sie jedoch nicht, obwohl gerade diese Ausstattung ja geradezu ein Schweizer Käse unter den Buskarosserien ist.
Es ist schon vorstellbar, daß VW auch in diesem Bereich eine erfolgreiche Entfeinerung vollzogen hat, wenn über die Produktionsbreite ja sogar ganze Trägergruppen (mehrere!) verschwunden sind...!
Aber die hier gängige Verfahrensweise wird wohl immer ein Geheimnis von VWN bleiben, es sei denn, jemand wühlt sich mal mit viel Lebenszeit und Konzernerlaubnis durch die vielen Meter Regal mit Produktionsprotokollen und technischen Änderungen. Gesehen habe ich diese Regale schon mal - und habe mich grauenerfüllt abgewendet.
Evtl. könnten hier noch Lothar oder Kalle Licht ins Dunkel bringen - ich werde sie bei unserem nächsten Treffen mal anpieken...
Gruß Torsten
- Matt Eagle
- IG T2 Mitgliedsnummer: 152
Vielleicht fand diese Änderung mit dem MJ 73 statt, denn meiner hat zwar das Schiebedach, aber keine Bleche.GoldenerOktober *001 hat geschrieben: ↑26.11.2020 13:31 ...
Bernd
Mit dem Zweiten fährt man besser
Bus L, MJ 73, 50 PS (AD)
- Matthias S.
Oder die Bleche wurden heraus getrennt, das habe ich mal an einem 71er SD Bus gemacht, um an die Rostnester zu kommen, danach alles verschliffen und die Bleche als überflüssig betrachtet.
Ein 71er Hochdach hatte die Bleche auch, ein 76er Hochdach nicht, soweit meine Erfahrungen dazu. Da ich mich fast ausschließlich mit T2B beschäftige habe ich sie an keinem weiteren mehr gesehen.
Grüße, Matthias
Grüße, Matthias
In meinem Westfalia-Zwitter MJ ´72 mit Schiebedachausschnitt sind keine Bleche verbaut.
Dürfte einer der letzten Zwitter gewesen sein da EZ im Nov. ´72.
Grüße, Matthias
Grüße, Matthias
Grüße, Matthias
