T2/B Restauration Oberösterreich
emmerson1980austria
Re: T2/B Restauration Oberösterreich
Beitrag von emmerson1980austria »
Hallo Norbert vielen Dank für deine rasche Hilfe:
... wenn der senkrechte Steg noch in Ordnung ist, könnte das hier eine Lösung darstellen?:
http://www.autocrafteng.co.uk/shop/bay- ... 8-79_1810/
... ist halt preislich interessant. :wink:
Das Problem ist, dass auch mein Chromsteg total hinüber ist... ich werd mal versuchen es gerade zu biegen, aber vermutlich werde ich dann den Steg total verkratzen...
Ev. etwas Gebrauchtes?, Seite 129: http://www.ralfs-vw-teile.de/pdf/Teile_Bus_T2.pdf
Viel Erfolg!
hab soeben mit Ralf telefoniert- er schaut nach ob er eine schwarze Leiste ---
eine Ausstellfensterrahmen kann er nicht anbieten... :abgelehnt:
Hast du eine Idee ob das Neuteil wsa taugt??- Oder sonst irgend jemand?
Hat wer Neuteile aus Fernost verbaut?
Wegen dem Himmel weiss ich noch immer nicht was ich mache....
Und eine neue Frage kommt noch hinzu-- ich habe mir jetzt den Bugreservehalter von OLAF gekauft.- bin mir aber nicht sicher wie genau dieser montiert wird- die Suche hat auch nichts gebracht.
Der Halter wird mit 6 Schrauben an der Karosse montiert:
1)
unten am Prallelement oder Stoßstange?- Geht sich das mit dem Umfang de Reifens aus?
Wenn ihr am Prallelement montiert, wie habt ihr das abgedichtet- da kommt dann von oben Wasser in das deformationselement und kann nicht nach unten abfließen ( bei mir das deformationselement unten ohne löcher)- außerdem habe beim deformationselement 3 mal abgesetzt- also liegt das nicht plan auf...
2)
die beiden oberen Schraubenlöcher sind nicht plan zur Karosse, d.h. wenn ich dass an meine neue Fronthaube verbiege ich mir das Blech :-(
3)
wenn ich den Halter soweit ausrichte dass ich mit den beiden oberen Löchern plan liege ( dann bin ich beim deformationselement etwas weiter vorne) dann sind die beiden mittleren Löcher in der Luft :dogeyes: :dogeyes:
ich werde versuchen heute nachmittag ein paar Fotos zu machen...
[img]C:\Users\emeth\Desktop\FOTOS[/img]
Moin Tom,
emmerson1980austria hat geschrieben: ↑13.03.2018 11:19 Das Problem ist, dass auch mein Chromsteg total hinüber ist... ich werd mal versuchen es gerade zu biegen, aber vermutlich werde ich dann den Steg total verkratzen...
Vielleicht kannst Du mit Diesem Gegrauchtteil weiter kommen, notfalls das entsprechend mit Teilen au GB überholen:
https://www.evamclassic.com/products/vi ... 11-837-410
Zum Bugradhalter kann ich leider nichts sagen, sorry, da sollten sich andere melden....
emmerson1980austria
Besten Dank- das ist die beste Lösung- habs schon bestellt. :-)
der wagen kommt jetzt voraussichtlich am freitag zum Lackierer- ich werde den bugradhalter vorerst nicht montieren.
emmerson1980austria
Kolja
Beitrag von Kolja »
moin, der bugradhalter wird glaube ich mit der stoßstange verschraubt, nicht mit dem defo. schöne grüße, kolja
Olli239
Beitrag von Olli239 »
Falls der Bugradhalter noch montiert wird - sollte so aussehen:
Olli
emmerson1980austria
Vielen Dank, nein ich habe sie noch nicht montiert.
ich habs mir jetzt anders überlegt und werde erstmal da emblem fahren.
Das Reserverad werde ich erst vorne montieren wenn ich mit einem campingausbau beginne.
mal schauen wann die Finanzen dass zulassen :-)
emmerson1980austria
Nachdem ich den Motor ausgebaut habe- habe ich leider eine Roststelle entdeckt-
diese war von aussen kaum zu erkennen und als ich den Tank ausgebaut habe und mit dem Schraubendreher hin - alles zerbröselt :surprised: :surprised:
Der Rost ist bis zum Ansatz des Spannbandes für den Tank und genau über dem Versteifungsblech.
Was ratet ihr hier? Dieses Versteifungblech git es nicht , oder?
Wie soll mein Spengler das am besten angehen?
Von unten kommt man nicht ordentlich dazu- ich möchte nicht die Hinterachse ausbauen müssen.-...
emmerson1980austria
emmerson1980austria
Hat den keiner eine idee,???
Schade...
