Spritverbrauch - Tankvolumen?
Re: Spritverbrauch - Tankvolumen?
Hallo Hubert,
nach dieser Methode testen, sollte wohl ein eindeutiges Ergebnis hervorbringen können:
viewtopic.php?f=16&t=16483#p229564
Toffi
Beitrag von Toffi »
Interessant.
Ich finde unter Benzinpumpentester immer nur Vakuumtester mit Manometer.
Du setzt aber das System unter Druck, richtig?
Gesendet von meinem VOG-L29 mit Tapatalk
74er T2 Westfalia Malaga
1600 AS
HubertG
Beitrag von HubertG »
T2b Westfalia "Düsseldorf“
Bj. 1974 1,8 l
HubertG hat geschrieben: 07.06.2020 12:26 Das wäre doch sowas - oder?
Genau das ist es. :yau:
oder auch hier: https://www.amazon.de/Vakuumtester-Benz ... B07KYLKJDR
Toffi hat geschrieben: 07.06.2020 10:50 Du setzt aber das System unter Druck, richtig?
Ja, so etwa 30 - 50 mbar (also die Hälfte von 0,1 kg/cm²).
Toffi
Beitrag von Toffi »
Genau. Die Finger erzeugen doch ein Vakuum.
Mit besten Grüßen
Christoph
1600 AS
HubertG
Toffi hat geschrieben: 07.06.2020 12:35 Genau. Die Finger erzeugen doch ein Vakuum.
Was meinst Du damit?
Bj. 1974 1,8 l
Toffi
Beitrag von Toffi »
Sollte Dinger und nicht Finger heißen.
Die Dinger erzeugen einen Unterdruck. In Norberts altem Beitrag setzt er aber die Komponenten unter Druck....
Mit besten Grüßen
Christoph
1600 AS
HubertG
Die Manometer gehen für Unterdruck und Druck. Den Druck erzeugt man mit einer Luftpumpe, mit dem Manometer misst man dann ob der Druck hält - oder verstehe ich hier was falsch?
Schöne Grüße,
Hubert
Bj. 1974 1,8 l
Hallo Hubert,
HubertG hat geschrieben: 07.06.2020 22:19 Den Druck erzeugt man mit einer Luftpumpe, mit dem Manometer misst man dann ob der Druck hält - oder verstehe ich hier was falsch?
Du verstehst das schon richtig.
Luftpumpe -> Fahrradventil (alten Fahrrad-Schlauch schlachten?), -> Stück Kraftstoffleitung (oder anderen Schlauch, wo das Ventil eingesetzt wird) ->T-Stück, -> auf der einen Seite das Manometer, -> auf der anderen Seite die Tankentlüftung (vom Luftfilter abgezogen).
Bei Druckverlust kann jetzt 'ne Menge in Frage kommen, angefangen vom Tankdeckel, Schlauch Kraftstoffeinfüllstutzen, Einfüllstutzen selbst und letztendlich die Schläuche der Tankentlüftung.
Ggf. kann auch ein fehlender Absperrmechanismus der Kraftstoffpumpe die Ursache sein. Um das auszuschließen, einfach die Kraftstoffzuführung zustopfen. :wink:
Je nach Tankfüllung muss man schon ein wenig pumpen. Baut sich zu schnell Druck auf, kann die Entlüftung verstopft sein.
Testen lässt sich das aber schnell. Bei bestehendem Druck den Tankdeckel öffnen, dann hört man das Entweichen der Luft als leisen "plopp".
Es sollte klar geworden sein:
Die Testmethode hat den Vorteil, dass man nicht unnötig alles auseinander pflücken muss, sondern erst bei Druckverlust zur Tat zu schreiten hat! :thumb:
HubertG hat geschrieben: 07.06.2020 22:19 Die Manometer gehen für Unterdruck und Druck.
Ja, die Druckmessung ist eigentlich dafür gedacht, dass man damit die (mechanische) Kraftstoffpumpe überprüfen kann.
(Aber bitte beachten, der Druck sagt halt nichts über die zu erreichende Fördermenge der Pumpe aus!)
Die Unterdruckmessung nutzt man z.B., ob die Unterdruckdose des Zündverteilers ein entsprechendes "Signal" erhält und überhaupt reagieren kann.
(Ich nutze die Messung auch, um die Saugleistung einer mechanischen Kraftstoffpumpe zu testen. Das macht aber nur bei einer ausgebauten Pumpe auf dem "Prüfstand" Sinn.)
HubertG
Vielen Dank für Deine ausführliche Beschreibung Norbert!
Hab das Manometer jetzt mal bestellt, werde mich dann demnächst auf die Suche machen. Wenn ich nicht klar komme, melde ich mich wieder :wink:
Schöne Grüße,
Hubert
Bj. 1974 1,8 l
