Ölkühler: Zusatz oder Full Flow, Bilder?
MichaB
IG T2 Mitgliedsnummer: 122
Re: Ölkühler: Zusatz oder Full Flow, Bilder?
Beitrag von MichaB »
Hallo Martin
Versuch es doch bitte mit der Suchfunktion.
Die Ölkühlerthematik ist hier schon so oft durchgekaut worden
das man schon fast ein Buch drüber schreiben kann.
Ein zweiter Ölfilter ist imho unsinnig.
#micha#
MichaB hat geschrieben:Hallo Martin
#micha#
Er sprach ja auch davon den originalen durch einen kürzeren zu ersetzen. Keine Änderung der Lage und auch kein zweiter Ölfilter.
MichaB
Außerdem möchte ich zwischen Thermostat und zusätzlichen Ölkühler noch einen extra Ölfilter setzen.
Thomas, das hast Du wohl überlesen ?
#micha#
MCT
IG T2 Mitgliedsnummer: 664
Beitrag von MCT »
Hi Leute,
Da wir eine Alpenpasstour in Frankreich vorhaben, hat Matthias S. für mich auch so nen Rahmen gebaut, um einen /8-Kühler zu montieren. Ein weitere Kollege hat ihn schon seit langem und 2 weitere bauen ihn ebenfalls ein. Mit dem CSP-Filteradapter geht das super. Vielleicht gibt es bei entsprechendem Bedarf ja mal ne Kleinauflage...
Grüsse (luftgekühlte, natürlich)
Gesendet von meinem GT-P3110 mit Tapatalk
Bild (PHOENIX)
#micha#
Da hast du vollkommen Recht! :roll:
Martino
Beitrag von Martino »
danke erstmal für Antworten.
Also: da ich ja eine größere Menge Öl habe, benötige ich ja eh einen größeren Filter. Wenn ich dann wegen dem Adapter nur einen kleinen Filter verwenden kann ist es doch sinnig, vielleicht noch zusätzlich einen kleinen Filter auf den Weg zum externen Ölkühler zwischenzusetzen.
Und die eigentlich Frage war:
Was ihr für einen Anschluss (Abgang) vom Adapter an den Ölschlauch habt.
Gerade oder einen mit 90 Grad.
Ich habe mir jetzt erstmal nur den Adapter bestellt, damit ich sehen kann wie ich es am besten mache.
Viele Grüße Martin
Martino hat geschrieben:
Bist du sicher daß du bei einer größeren Ölmenge keinen kleineren Filter nehmen kannst?
Z.B. der OC 606 von Mahle bzw. der W7008 von Mann ist zwischen 7 und 7,5cm hoch und wird bei den dicken Ami-V8 verwendet. Die haben sehr wahrscheinlich doppelt soviel Öl drin wie du.
Anschluß 3/4"-16UNF-2B, Dichtung innen ca 62mm, Dichtung außen ca 72mm, Gesamtdurchmesser 76mm
Westy 79
Beitrag von Westy 79 »
in der Beschreibung des Ölkühleranschlusses für den Typ 4 steht bei Ahnendorp: "Achten Sie auf die Flussrichtung".
Kann mir jemand sagen, welcher Anschluss Vorlauf bzw. Rücklauf ist?
Danke!
Gruß, Ingo
1302s-micha
Beitrag von 1302s-micha »
Hi Ingo,
ich habe mal was altes rausgesucht - ganz einfach also. :D
Micha
Tuning fängt mit Optimierung an!
Westy 79
Hi Micha,
Super - Danke!
Also in meinem Fall egal, da Typ 4 :)
So einfach!
Gruß, Ingo
