MichaT2a
Beitrag von MichaT2a »
Die Klammern sind ja viel zu schön, um da Zierleisten dranzuclipsen :wink:
Hab gestern am T2b:
- Kerzen gewechselt
- Kompression geprüft (ging aber nur zu 3/4, weil das Gewinde am 1. Zyl. vergurkt ist)
- Wackelkontakt an der linken Startautomatik behoben
- Vergaser von außen grob geputzt
- diverse fehlende Schrauben an den Vergasern ersetzt
- Unterdruckschläuche erneuert
- defektes Zündkabel getauscht
- Gaszug richtig eingestellt
- und getankt. Schon wieder :cry:
Micha
ulme*326
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 326
Beitrag von ulme*326 »
Hardtop-Westy hat geschrieben:....,die Klammern für die Zierleisten mit Edelstahlschrauben drangeschraubt und mit einem Gummistück unterlegt, :versteck:
Hardtop-Westy:
ich glaube das mit den Edelstahlschrauben trotz unterlegtem Gummi unter den Klammern ist keine gute Idee - das gibt Kontaktkorrosion - aufpassen. An den Übergängen des Gewindes der V2A Schraube ins Wulst-Blech trennt doch dieser unterlegte Gummi nicht.
Mit der Zeit laufen dann unter den Zierleisten an der jeweiligen Klammerpostion rostige Rinnsale runter. ich hoffe Du hast die Leisten noch nicht dran.
Das Millieu unter den Zierleisten ist ja oft ohnedies leicht "moosig bis elektrisch leitend" , also geradezu ein regelrechter Reaktor bei den dort vorhandenen metallisch-elektrischen Spannungsgefällen zwischen Alu (Leisten), Zink (liebevoll auf den Clip draufbeschichtet :wink: , Blech (das gute, ursprüngliche) und nun Edelstahl (Deine neuen Schrauben).
Irgendwie hab ich das heute erst gesehen - sorry. Das ist eigentlich ein NoGo :schlaumeier: . Dringende Empfehlung: Möglichst bald zurückändern.
gruss ulme
Zuletzt geändert von ulme*326 am 26.04.2009 19:29, insgesamt 2-mal geändert.
ulme*326
Bild Kontakt zum Stammtisch ·
Hardtop-Westy
IG T2 Mitgliedsnummer: 999
Beitrag von Hardtop-Westy »
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Heute Mittag schön die Leisten draufgeklatscht :versteck:
www.karosserie-staller.de
Benutzt hab ich ihn, jawohl! Und gewaschen... allerdings war das nicht von langer Dauer. Bis ich bei Andy vorbei geschaut hatte war die Front wieder ein riesiger Mückenfriedhof. Ach ja, meinen Wasserhahn hab ich bei der Gelegenheit auch bekommen. Danke Andy!
Hardtop-Westy
ken Problem :mrgreen:
Deleted User 1707
Re: Was habt ihr heute für euren Bus getan?
Aus der Werkstatt geholt, getankt, aufgeräumt, Öl-Kontrollleuchte angemeckert und nen neuen Stecker angecrimpt, LED -Tachobeleuchtung montiert.
Hänger aus CKD-Zustand zusammengebaut, beim Lichttest zwei Sicherungen am Bus verblasen (wieso hat mein Vorbesitzer auch das markierte Kabel für die Kennzeichenbeleuchtungsmasse genommen?) Mal an den Rädern rumgerüttelt, irgendwas knackt. Heute morgen die Firmenhebebühne für heute abend reserviert.
Mario73
Beitrag von Mario73 »
Ich habe den(Bus) heute ganz einfach mal liebgehabt! :knuddel:
Hilft manchmal mehr,als das ganze sinnlose rumgeschraube!
Buswärts ins Abenteuer
MichaT2a
Gestern war ich auf dem Schrottplatz und hab ne Wischwasserpumpe besorgt. Damit endlich mal Wasser kommt, wenn mans braucht...
Micha
sambabully
Beitrag von sambabully »
ich bin heute schonmal nach niedersachsen gefahren uns habe mich auf das messegelände gestellt. damit ich auch garantiert als erster da bin und mir keiner meinen platz wegnimmt :versteck: ......habe 2 nett mitfahrerinnen eingeladen :grinseval: , die fahrt war einfach nur heiß :dafür:
