Wiederherstellung meines Bullis!!!
Re: Wiederherstellung meines Bullis!!!
Petrus_ hat geschrieben:Die Frage die aber zur Zeit akuter ist: Wenn ich hinten keine Sicherheitsgurte verbaut habe, darf ich dann Leute hinten mitnehmen auch wenn die sich nicht angeschnallt haben???
Falscher Ansatz!
Du weißt, was richtig ist - unabhängig von der rechtlichen Situation. Also handle entsprechend!
(Wie würd's dir gehen, wenn von hinten einer durch die Scheibe segelt, der sich deinen Fahrkünsten anvertraut hat?)
Petrus_
Beitrag von Petrus_ »
Hey Clemens
Ich wollte nicht ein falsches Bild entstehen lassen: Ich habe fest vor Sicherheitsgurte zu installieren, aber momentan reicht mir als armen Azubi die Kohle dafür net ganz!!!! :steine:
Es geht nur darum darum wenn Kumpels zur Zeit mitfahren wollen ob ich des darf???
Ich könnte mir nix schlimmeres vorstellen als das jemand in meinem Bus zu Schaden kommt!!!! :cry: :cry: :shock:
Grüßle
Pete
Petrus_ hat geschrieben:Hey Clemens
Das ist keine Schande!
Rechtlich? Ja, darfst du, wenn er vor EZ Mai`79 ist. Aber das ändert doch nichts an der eigentlichen Frage.
http://de.wikipedia.org/wiki/Sicherheit ... steller.29
Na bitte! Dann weißt du doch, was du zu tun hast.
Jörch *198
IG T2 Mitgliedsnummer: 198
Beitrag von Jörch *198 »
Zur Schiebetür:
Hast du mal probiert, die Tür im geöffneten Zustand abzuschließen?
Wenn das gehen sollte, dann ist das Schloss in Ordnung. Dann müsstest du mal die Positionen des vorderen und hinteren Schließers der Schiebetür mit den Gegenstücken in Einklang bringen.
Wenn ich mich recht entsinne, kann man die Schrauben der Schließer leicht lösen und dann die Schiebetür schließen. Dann abschließen, Schrauben festziehen, fertig!
Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher... :versteck:
Peter E.
Beitrag von Peter E. »
hi Pete,
ich habe meinen Bus grade mit neuen 3-Punkt-Gurten ausgerüstet.
Wenn du willst, kannst du die alten Beckengurte haben.
Kost dich halt das Porto :wink:
Petrus_
Hi Zusammen...
Eerst mal danke für eure schnellen Antworten...
Ich bin an überaschend günstige neue Sicherehitsgurte gekommen!!! Aber Peter: Vielen Dank für dein Angebot :thumb: :thumb:
Jetz hab ich allerdings die Frage: Wie befestige ich die Gurte hinten am besten oder wie habt ihr des gemacht???
Im Radkasten sind bei mir keine Aufnahmen eingeschweißt... Kann ich die selber reinschweißen lassen oder sollte ich des lieber vom Profi machen lassen????
Vll habt ihr ja Bilder wie ihr des damals gemacht habt...
Ich habe zwei Dreipunkt- und einen Zweipunktgurt!!!
Danke schonmal für eure Antworten!!!
Grüßle
Pete
Hallo Pete,
Petrus_ hat geschrieben:Jetz hab ich allerdings die Frage: Wie befestige ich die Gurte hinten am besten...
hier zwei Bilder vor der Resto - die ganz gut die Positionen zeigen:
Das Verstärkungsblech ca. 6x4cm und ca. 3mm dick ist im Radhaus angeschweißt,
damit die Schraube des Gurtes nicht rausreißt aus dem Radkasten - das Blech nur fixiert sein und Kräfte verteilen können.
(man sieht in folgenden Bild unter dem Fenster noch eine Verschraubungsmöglichkeit für 3-Punkt-Gurthalter.)
Die anderen Verschraubungen sind im Schottblech zum Tank:
Petrus_
Und des Verstärkungsblech kann ich mir einfach selber anfertigen???
Was fürn Gewinde ham die schrauben??? Isch des n besonderes z.B. Feingewinde oder so???
Die schauen nämlich irgendwie net normal aus.... :mrgreen:
Grüßle Pete
Petrus_ hat geschrieben: Was fürn Gewinde ham die schrauben??? Isch des n besonderes z.B. Feingewinde oder so???
viewtopic.php?f=7&t=1840&p=27692&hilit=unf#p27692
Petrus_
Cool danke!!!! :thumb: :thumb:
Sind alle Sicherheitsgurte so genormt???
