Vintagespeed Auspuff - Sammelbestellung über BulliKartei
ghiafix
IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Re: Vintagespeed Auspuff - Sammelbestellung über BulliKartei
Beitrag von ghiafix »
SebastianT2a hat geschrieben:
Und wenn man an den WT nicht einen Flansch anschweissen mag? Funkt das dann mit den Adapterhülsen von csp oder passen dann die Abstände nicht mehr? Grüße!
Kann ich Dir leider nicht sagen, da ich die Dinger noch nicht verbaut habe, sorry.
Übrigens war Arne von der Bullikartei heute noch bei mir in der Scheune und hat sich eine Hörprobe abgeholt. Also ihm hat's sichtlich gefallen :D
Hier auch nochmal mein Video vom Motor mit VintageSpeed vor dem Einbau:
http://youtu.be/IpzAqeJ_B8k
aps
IG T2 Mitgliedsnummer: 4
Beitrag von aps »
Ein Statement von Jan aus dem BK-Forum:
jan_t4 - bk-forum hat geschrieben:Moin,
je mehr Möglichkeiten man den Leuten gibt, um so mehr Unfug stellen sie damit an. Scheint ein Problem der Menschheit zu sein ;))
Also nochmal in Ruhe:
Jeder, der ein "seriennahes" Fahrzeug hat (also mit Originalmotor, Serien-Wärmetauschern, Originalauspuff, also 25, 34, 44 bzw maximal 50PS, mit Einfachvergaser neben der Lichtmaschine) braucht sich um die ganzen Optionen keine Gedanken zu machen. Er bestellt einfach für das entsprechende Modell-Baujahr den Typ "Sport muffler" mit "Standard Tail pipe" und "Heat-Riser"-Option. Dann kann er einfach seinen alten, bisherigen Auspuff durch ein schönes Edelstahlmodell ersetzen und dem Motor etwas mehr Luft verschaffen.
Wenn jemand anstelle Einfachvergasern lieber Doppelvergaser verwendet, benötigt man keine Vergaservorwärmung (die kommt direkt durch die Wärmeleitung der viel kürzeren Ansaugrohre), also lässt man die "Heat-Riser"-Option weg oder verschließt später die Heat-Riser mit Plättchen aus dem Zubehörhandel.
Wenn jemand irgendetwas anderes an seinem Heck verbaut hat (bspw. AHK von anderem Modell oder extra-Tieferlegung oder ???) kann er die Option "Flange Tailpipe" wählen, dann ist das Endrohr abnehmbar und kann von jedem in Eigenarbeit am Auto modifiziert werden. Oder er wählt die "Hidden Tail Pipe" Variante, dann hat das Endrohr einen anderen Verlauf. Das muss jeder selber überlegen, da gibt es kein Patent.
Wenn jemand deutlich mehr Leistung aus seinem Motor rausholen möchte und dazu den Hubraum vergrößert, die Zylinderköpfe bearbeitet, oder ähnliches, dann muss diese Mehrleistung auch den Abgasstrang passieren. Als erstes im Abgasstrang sitzen die Wärmetauscher bei 2 Zylindern mit ihren innenliegenden Rohren. Diese haben im original Serienmodell einen 35mm Durchmesser. Das kann schon die erste Engstelle sein. Deshalb verwendet man bei großen Motoren entweder J-Rohre ohne Heizfunktion (kein TÜV) oder als Kompromiss Zubehör-Wärmetauscher mit 38mm Durchmesser (gibt es bei CSP, Ahnendorp, ... für rund 200,- Euro das Paar). Dann muss natürlich auch sichergestellt sein, dass diese 38mm auch so durch den vintagespeed-Auspuff laufen, deshalb "38mm Option". Diese sog. HighPerformance-Zubehörwärmetauscher haben aber kein "normales" Rohrende auf der Auspuffseite, sondern haben einen Flansch am Übergang zum Auspuff (einfach mal Artikelnummer 255 107 043HP und 255 107 043H im CSP-Shop vergleichen). Vintagespeed bietet eine entsprechende Option (Heater box 38mm) an, die am Aupuff den entsprechenden Gegenflansch vorsieht. Deshalb muss man sich vor Bestellung überlegen, ob man die Serienwärmetauscher oder die HP-Wärmetauscher verwenden möchte und die entsprechenden vintagespeed-Option aus der Liste auswählen. Wenn man die originalen Wärmetauscher weiter verwenden möchte, macht es keinen Sinn auf der Auspuffseite auf 38mm aufzuweiten, der Flaschenhals ist schon davor.
Ich gehe davon aus, dass jetzt alle Klarheit endgültig beseitigt ist ;)) Aber das kriegen wir schon hin.
Schönen Gruß, Jan
Gruß aus dem Münsterland
Andreas *4
Animiertes GIF ist entfallen.
aps
Beitrag von aps »
Preise
Bitte nutzt dazu den Link zur BulliKartei.
Wer sich noch anschließen möchte, nur zu. Noch ist nichts bestellt. :wink:
Andreas *4
lutzi
Beitrag von lutzi »
bin immer noch interessiert.
155-209-05200 mit vergaservorwärmung
sind diese flansche mit dabei?
muß ich mich in diesem anderen forum anmelden?
gruß lutz
ilsebilse keener wilse
nur der koch der wollt se doch,
weil se so schön nach zwiebeln roch
rien ne va plus!
Bedarfsaufnahme ist abgeschlossen, Angebote eingeholt, Interessenten sind bereits in der Orderphase.
TZwob
Beitrag von TZwob »
hab heute mal kurz mit meinem TÜV - Mann zwecks Eintragung vom Edelstahlauspuff telefoniert.
Der hat mir mal gleich mitgeteilt, dass ich den Auspuff wohl eher nicht eingetragen bekomm.
Ach ja Fahrzeugdaten: T2b CJ-Motor 2-Liter Standard-Vergaser BJ79
Hat von Euch vielleicht jemand Erfahrung damit ob und wie sowas trotzdem machbar wäre?
Ich möchte natürlich mein H-Kennzeichen nicht verlieren....
Gruß Martin
MartinT279 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Gruß Martin
Es existieren Eintragungen dieses Auspuffs mit H.... So lange sich die Prüfingenieure keine einheitliche Linie haben wirst du diese Frage nicht endgültig und einstimmig beantwortet bekommen.
TZwob
Beitrag von TZwob »
bigbug hat geschrieben: Es existieren Eintragungen dieses Auspuffs mit H.... So lange sich die Prüfingenieure keine einheitliche Linie haben wirst du diese Frage nicht endgültig und einstimmig beantwortet bekommen.
Tja, das hab ich ihm auch gesagt, allerdings hat ihn das mal sowas von nicht interessiert... :wall:
Vielleicht red ich mal nochmal mit einem anderen TÜV-Mann....
Gruß Martin
:dafür:
Auch die müssen mittlerweile auf dem freien Markt ihre Brötchen verdienen.... Außerdem gibts noch Dekra, GTÜ, KÜS usw.... die dürfen alle "H" machen und manche tragen auch ein ;-)
ghiafix
Vielleicht hilft u.U. der aktuelle Anforderungskatalog wenigstens ein wenig weiter.
2011 04 19 VkBl 2011 S 257 - Oldtimerrichtlinie-1.pdf
Seite 4 Pkt 3.2.3.1. Unterpunkt 4
....und es bleibt nach wie vor Ermessensspielraum übrig.....
