VW Typ4 Motor GE komplettieren Verblechung Anbauteile
Deleted User 7534
Re: VW Typ4 Motor GE komplettieren Verblechung Anbauteile
Ok danke.
Wer noch welche abzugeben hat bitte melden.
Ansonsten auch leihweise. Würde Sie dann nachbauen 😀
Deleted User 7534
Die Lima Abdeckung ist die bei US Modellen anders?
Der grosse Durchmesser ist bei meinem US Modell viel größer als die von dem EU Modell
Kann mir jemand sagen wieso das so ist ?
Oder kann Ich das besser gegen das EU Blech tauschen da es die Lima mehr schützt
Hi Micky,
das Abdeckblech der Lima ist bei US und EU Modellen identisch.
022 119 281
Es gab da noch einen Plastikring der auf die Stirnseite der Lima gesteckt wird.
Aber der fehlt bei den meisten Modellen, oder ist mal irgendwann entfallen.
022 903 203
Was fehlt dir eigentlich noch? Kannst du das noch mal auflisten?
Dann kann ich mal die Kisten durchsuchen, was ich noch über habe.
Deleted User 7534
Suche noch die beiden Bleche unter den Stößeln die an den Wärmetauschern geschraubt werden.
Sonst habe Ich alles.
Deleted User 7534
Danke für die Hilfreichen Tips auch wegen den Dichtungen . Habe jetzt einiges bestellt. Allerdings sind mir 2 Kleinteile abhanden gekommen. Weis jemand wo Ich diese finde oder wie die heißen?
Danke
Deleted User 7534
Gibt es unterschiedliche Ventildeckel bzw Ventildeckeldichtungen? Ob da mal was vertauscht worden ist? Die Dichtungen scheinen mir zu groß zu sein.wie man sieht.
Oder die Dichtung passend einkürzen und montieren?
Deleted User 7534
Kann es sein das es die Deckel von 1600 Motor sind.?
Moin Ingo,
Micky77 hat geschrieben: 04.09.2018 10:48 Gibt es unterschiedliche Ventildeckel bzw Ventildeckeldichtungen?
… beim großen Motor nicht, siehe Händlerbeispiel:
https://www.wagenteile.de/shop_de/10148 ... 01481.html
Micky77 hat geschrieben: 04.09.2018 10:48 Oder die Dichtung passend einkürzen und montieren?
Ich wüsste jetzt nicht ob das so sinnvoll wäre und der Deckel wirklich dicht werden könnte.
… einfach einmal neue Dichtungen bestellen, kosten nicht die Welt, braucht man sowieso immer mal wieder.
Micky77 hat geschrieben: 04.09.2018 11:35 Kann es sein das es die Deckel von 1600 Motor sind.?
Definitiv nicht.
Deleted User 7534
Es lag an der Dichtung. Krass
Micky77 hat geschrieben: 06.09.2018 20:38 Es lag an der Dichtung. Krass
:roll:
Magst du den Hersteller der Dichtung nennen? Das hilft anderen eventuell beim Kauf.
Leider sind die meisten neuen Dichtungen eh schon schmaler als die alten original Dichtungen.
Und jetzt auch noch welche die zu groß sind :steine:
